Страница 559 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 23:21:18
Web
Как построить умножитель? а ток по любом варианту уменьшиться, если увиличивать напряжение, хоть даже наматывать.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 00:16:21
SmarTrunk
Вот тут, первая картинка:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27848
Вот тут, первая схема:
http://radiomaster.org/shema/power_supp ... eniya.html
Кстати, заодно получается двухполярное напряжение, иногда это полезно.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 01:08:26
domrustika
назрел такой вопрос. купил шуруповерт аккумуляторный с напряжением аккума 12в. что если я выкину сие ничтожное чудо и подключу обычный бп - типо китайских 220 на входе, на выходе 12 в, 1А или линейный бп на трансе -12в 3А смогу ли я забыть что такое заряжать аккум шуруповерта?
или это убьет чудо инженерной мысли? :)
Добавлено: Чт июл 04, 2013 01:14:38
Seriyvolk
Скорее всего наоборот, чудо останется жить, а помрёт БП. Сюда питальник нужен на ампер 10 минимум.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 04:37:14
Света
domrustika писал(а):...что если я выкину сие ничтожное чудо...
Для начала измерьте ток, который потребляет шуруповёрт от полностью заряженного аккумулятора и под максимальной нагрузкой (до полной остановки головки шуруповёрта). Вот и узнаете, на какой ток рассчитывать блок питания. Вполне возможно, что подойдёт компьютерный БП.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 04:41:46
badr555
Web, у тебя с теорией слабовато (читай, ХЕРОВО).
Отмотай от первички, т.к. выходное напряжение трансформатора зависит от коэффициента трансформации, т.е. от соотношения кол-ва витков первички и вторички.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 06:47:47
Vasilii
Web писал(а):Так, что, чем выше частота, тем меньше кол-во витков требуется, а у меня вторичка уже намотана
Это справедливо для обеих обмоток! У автора и первичка тоже намотана.
Отношение напряжений первички и вторички зависит только от отношения количества витков обмоток!
Можете менять частоту при помощи инвертора или при помощи какой-то матери, результат будет тот-же.
А отмотать от первички..... Если пару витков, то нет проблем . А если у него напряжение вдвое меньше? Отмотать полобмотки?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 07:18:22
badr555
А голова на что нужна?, чтобы кушать? или шапку носить?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:36:21
Web
Да не полобмотки придется отматывать, а 2/3, т.к. в 3 раза напряжение больше надо)) Читайте теорию badr555, а не делайте резкие зяявление про других! Колличество витков первички расчитана для 50 Гц и не целесообразно ее менять. А если отмотать полобмотки, то полное сопротивление уменьшится в 2 раза, входной ток соответсвеенно увеличится.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:43:27
Телекот
badr555 тебе сказал правильно. Если не изменишь соотношения витков, не изменишь и напряжения. Есть такая штука как коэффициент трансформации. Если трансформатор повышает напряжение в 2 раза то он и будет его повышать в 2 раза хоть какую частоту туда подавай.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 11:07:42
domrustika
Света писал(а):Вполне возможно, что подойдёт компьютерный БП.
а ничего что он импульсный? я так понимаю тут может подойти только линейный БП постоянного тока нет?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 13:53:37
Света
На выходе компьютерного БП постоянный ток, вполне подходящий не только для шуруповёрта, им даже усилители питают... :)
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:24:51
Bear2011
Уважаемые коты
Понадобился мне регулируемый слаботочный БП. Решил сделать простейший - но как обычно бывает нужного стабилитрона под рукой не оказалось. Зато валялась TL431. Накидал схемку в Proteus вроде бы все работает но может каких нюансов не учел посмотрите и подскажите все ли нормально? Мне нужно от 1 до 15В при токе до 300мА
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:27:42
Gudd-Head
Т2? 1 В не получите, минимум 2 В.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:30:52
Bear2011
Gudd-Head
Извиняюсь Т2 не подписал. Хочу КТ819 поставить пластиковый без радиатора ну или с маленьким радиатором думаю за глаза
1 В не получите
А в Proteus у меня до нуля показывал. Вот что значит модель и действительность
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:33:37
Телекот
Gudd-Head писал(а):1 В не получите, минимум 2 В.
Не 2 , а 2.5в.
в разрыв нижнего вывода потенциометра надо включить резистор, иначе максимальное выходное напряжение будет на много больше чем надо.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:34:52
Gudd-Head
Телекот писал(а):Не 2 , а 2.5в.
Минус падение БЭ, как раз и получится 2 В :idea:
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:38:37
Bear2011
Телекот
А вот это вряд ли :) Трансформатор выдает 18.5В на холостом ходу а под нагрузкой 250мА 17В полвольта - вольт примерно упадет на транзисторе так что намного точно не будет. Да и выставлять буду по вольтметру - я же говорю - регулируемый БП надо
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:40:47
Телекот
Микросхема будет стараться поддержать на управляющем выводе 2,5в хоть какое напряжение будет падать на транзисторе, хоть полевик воткни.
Если на управляющий вывод подать постороннее напряжение более 2,5в то на выходе будет около 1,5в
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:44:46
Gudd-Head
Ну да, ну да. Это с обычным стабилитроном прокатывало.
