- SANYO.11 LNV-45N1023 2329.rar
- (1.03 КБ) 263 скачивания
Хитро-умный аккумулятор.
sergey18, вроде как это только часть прошивки?
daaar, Вроде, это то что нужно!!! Спасибо!!!
Скажите, набор микросхем у вас bq8030 и bq29330?
sergey18, да
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4155313#p4155313"]
Я не могу зарядить аккумулятор через плату управления и не могу разрядить его через плату управления
контроллер вроде не заблокирован, просто разряжена в 0[/uquote]Это информация, которую я прочитал с BE2WORKS, а BE2WORKS не поддерживает BQ8055A.
Предохранитель проверили?
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4155811#p4155811"]Предохранитель проверили?[/uquote]
Я проверил предохранитель, он в норме.Похоже, проблема в программном обеспечении, а не в железе.
Пришел ко мне CP2112, сразу на всякий случай залочил VID/PID, работу проверил в Be2works Demo, вот что выдало:
Вроде все отлично, но проблема с клавиатурой все равно периодически наблюдается, может нежадная версия выдать больше информации, чем демо?
[uquote="DickenZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3985912#p3985912"]Также, делюсь ссылкой на екзешник BE2Works (оригинал из знаменитого архива BE2Wоrks_v4.52_Bоhоl_fu11.7z), который дружит с виртуальной WinXP (других преимуществ перед краком в архиве нет!)[/uquote]
К сожалению этот файл больше не доступен, если не сложно могли бы выложить повторно эту версию программы, интересует именно работа в вируталке.
DesignCapacity: 3220 mAh
FullChargeCapacity: 2796 mAh
CycleCount: 20
Date: 2017.09.08 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 15200 mV
ManufName: LGC
DeviceName: AC14B8K
SerialNumber: 8558
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 27,9 C
Voltage: 16647 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 87%
RemainingCapacity: 2795 mAh
VCELL4: 4161 mV
VCELL3: 4163 mV
VCELL2: 4162 mV
VCELL1: 4162 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4157251#p4157251"]может нежадная версия выдать больше информации, чем демо?[/uquote]
Нет, то же самое выдаст
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4157251#p4157251"]К сожалению этот файл больше не доступен, если не сложно могли бы выложить повторно эту версию программы, интересует именно работа в вируталке.[/uquote]
Надо лучше искать, есть не битая ссылка
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4157372#p4157372"]Надо лучше искать, есть не битая ссылка[/uquote]
Здесь поиск ничего не выдал по названию архива, нашел гуглом на 4PDA, действительно работает под виртуалкой, но это похоже тоже демо, и нет закладки для подбора пароля. Впрочем, раз считать больше ничего не удастся, то и не важно.
GdeMoi17Let, дак там версию смотрите. Это как я понял не демо, но и не 5ая версия
На 4pda есть инструкция как запустить в виртуалке https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =111212673 (помечено скрытым текстом, виден если залогиниться).
Здравствуйте!
Возможно ли на данный момент перепрограммировать без "космических" затрат контроллер BQ30420 ноутбука Dell inspiron 5520?
Задолбался менять китайские батареи, перепробовал несколько вариантов, мало того что внутри батареи элементы на четверть меньшей ёмкости, так ещё и умирают после нескольких десятков циклов.
При этом в китайских батареях стоит тот же контроллер что и в оригинале и по всей видимости сконфигурирован именно на оригинальные элементы, так как буквально после 3 циклов показывает степень изношенности составляющую разницу между ёмкостью оригинальных элементов (2.2 А.ч.) и текущей ёмкостью установленных китайских (1.8 А.ч.).
Заказал в Китае популярные элементы NCR18650B (3.2-3.4 А.ч.), хотелось бы попробовать сделать нормальную батарею.
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4157963#p4157963"]GdeMoi17Let, дак там версию смотрите. Это как я понял не демо, но и не 5ая версия[/uquote]
В заголовке пишет 4.52 Bohol, без демо, нет закладки подбора пароля и при попытке выбрать какую либо eeprom, к примеру BQ20869 и попробовать считать, вываливает окно Demo, и так на многих. Я проверял не все, но из тех что я проверил прочиталось только на BQ20Zxx:
Ровно точно также происходит и на демо версии.
[uquote="topicross",url="/forum/viewtopic.php?p=4157996#p4157996"]На 4pda есть инструкция как запустить в виртуалке https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =111212673 (помечено скрытым текстом, виден если залогиниться).[/uquote]
Интересный способ, судя по всему проге не дают узнать что она в виртуалке, надо будет проверить.
ЗЫ. Проверил, нежадная версия запустилась( в том смысле, что больше нет окна что мол не хочу под виртуалкой), но как и демо не может ничего прочитать и вероятно завешивает ср2112 или его драйвер, т.к. после нее и работающая версия ничего не может сделать. Надо будет повнимательнее почитать ту ветку про DJI battery killer.
Device Type: FFA5
Firmware Version: FF.A5
Hardware Version: 4381
Manufacturer Status:
FET0|ST1|ST0|
Chemistry ID: 4381
No Full access[uquote="topicross",url="/forum/viewtopic.php?p=4157996#p4157996"]На 4pda есть инструкция как запустить в виртуалке https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =111212673 (помечено скрытым текстом, виден если залогиниться).[/uquote]
[uquote="susliks",url="/forum/viewtopic.php?p=4158874#p4158874"]Вроде 5 версия:
http://shmedbio.net/firm-software/index.php[/uquote]
ждем кто сможет скачать оттуда
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4157748#p4157748"]действительно работает под виртуалкой, но это похоже тоже демо, и нет закладки для подбора пароля. .[/uquote]
Уже писал когда-то:
[uquote="DickenZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3992269#p3992269"]глубоко убежден, что файл BE2Wоrks_v4.52_Bоhоl_fu11 -- мистификация от авторов BE2Wоrks: из программы (оригинал, накрытый ExeCryptor-ом) вырезаны все самые интересные возможности, оставлен только сброс пароля в bq20z45 через бэкдор.[/uquote]
Уже писал когда-то:
Данная версия не взломана: проверяет регистрацию при каждом запуске, и, при отсутствии регистрации, не запускается.susliks писал(а):Вроде 5 версия:
файл есть?Данная версия не взломана: проверяет регистрацию при каждом запуске, и, при отсутствии регистрации, не запускается
четыре уже скачали на прошлой неделе было 62 сейчас 66.
надеюсь не демка.
надеюсь не демка.
[uquote="Maksikotak",url="/forum/viewtopic.php?p=4135873#p4135873"]Так там просто нажмите кнопку колибровать и вводить нужные вам данные и также кнопку очистить флаги и импеданс трэкинг[/uquote]
Действительно, все оказалось намного проще, чем я думал. Из-за опаски что-нибудь сделать необратимое, сначала не жмякал на все кнопки. Позже выложу отчет из бетуворкс, что у меня получилось. Предварительно могу сказать, что заявленная емкость банок была сильно завышена по сравнению с фактической. Либо сказалось, что они у меня пролежали, где-то год (пока я не собрал точечную сварку), либо изначально были такими. Хотя я измерял imax -ом емкость каждой после получения. Правда не помню каким током. Может не достаточным (не соизмеримым с током потребления ноутбука). Кстати может у кого был опыт работы с такими LiitoKala NCR18650B (3400mAh)
