Универсальный пульт радиоуправления
Вот имено он не отвечает на запросы в браузере
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
бывает)) не всегда с первого раза заводится... схема новая. такого ещё не делали)) пакеты не долетают... ))
ну и как мы быдем контролировать связь ? можно тупо проверить кнопкой- контроль связи))
Надо как то выводить на экране мастера,как было в караблике.
Как то понимать что мастер и слейв 100 пр (способ проверки связи нрф)
в кораблике пакеты передаются непрерывно... в доме передавать пакеты непрерывно - не лучшая идея))
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
хотя роутеры например передают непрерывно в эфир маяк... если верить веб интерфейсу роутера - с интервалом 40...1000 мс.
вот и нам нужен маяк.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
типа маяк для тестов)) 1000 мс.
отправлено... принято... ошибок...
tx считает,rx-не приходят,сx-нету.
Проверено на 2 слейвах на каторіх перед переделкой были проверены нрф, и на мастере тоже(но если надо можна проверить ещо раз если с прошивки 3.1(убрать ошибка эпром после прошивки, потому что отличие только в кнопках)
отличие не только в кнопках и епром... отличие в программе и алгоритме работы. А ещё кто-то очень любит палить порты... ))
не работает маяк. бывает)) значит берём кораблик и переделываем его в маяк.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 1 second:
делаем маяк)) ничего паять не будем... ничего палить не будем)) просто прошиваем...
1- проверяем связи.
берём слейв-1. Схема слейва не отличается от схемы кораблика. Прошиваем прошивкой кораблика. берём мастер-0. Схема мастера не отличается от схемы пульта. Прошиваем прошивкой пульта. Ничего не нажимаем... ничего не крутим... а просто смотрим. На экране видим что связь работает.
Значит порты целы... ничего не спалили... НРФ рабочие.
1- проверяем связи.
Связь есть стабильная,я нечего не палю, это все китайский брак.
бузер к слейву подключён ? пожжужим)) 15 гц...
Добавлено after 56 minutes 9 seconds:
Нету связи, антенка на мастере не появляетса.
Давайте пока без браузера нужэн какой то показатель без браузера, что мастер видит слейва.(на экране или какой то светодиод)
сейчас мы настраиваем радиомаяк.
Подключи что-нибудь к слейву чтобы мигало или пищало... чтобы ты видел что пакеты долетают.
На любой свободный порт слейва... бузер или светодиод... кроме порта G.))
А на мастере будешь смотреть свою антеннку)) или светодиод... что проще))
Добавлено after 35 minutes 15 seconds:
откати мастер и прошей слейв... Добавлено after 23 minutes 17 seconds:
хотя нет... сначала поменяем настройки нрф... а потом всё остальное))
На последней связь есть
прекрасно)) нрф настроены и готовы к работе))
теперь надо сделать чтоб слей пищал... или мастер пищал... )) короче надо настроить связь в режиме умного дома.
алгоритм работы умного дома отличается от алгоритма кораблика.
Добавлено after 45 minutes 16 seconds:
работает
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
зачем диоды если на слейвах подключиные экраны, и они там должны быть полюбому,
давайте на них что то напишим.
сделаем... только это долго... тут просто интересно... что за фигня))
