Страница 58 из 134
Re: А кто тут занимаетДся ремонтом компьютерных БП? Есть воп
Добавлено: Сб янв 03, 2015 22:28:07
montekki88
Доброе время суток, проблема заключается в завышенном PS_ON, 10.5вольт
Дежурка в порядке 5.1в
Было КЗ на силовых транзисторах, один даже разорвало. БП sparkman на 400w. Знаю что бп полное г, без входных фильтров и т.д, но хотелось бы разобраться в чем всё таки проблема. Прошу помощи)
микросхемы SDC 7500 и SDC 339.
Сборки диодов во вторичке пока что выпаял, оказалость что одна сборка пробита
[url=http://img.radiokot.ru/files/100046/medium/jgbj2by9y.jpg]
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Сб янв 03, 2015 22:37:52
Dm7203
PS_ON тянется резистором к Vref ШИМ , которое должно быть 5 в , напряжение 10 в говорит о неисправности ШИМ TL494 .
Меняйте микросхему , а далее и каскад раскачки ( его тоже наверняка убило )
Добавлено: Сб янв 03, 2015 22:42:25
montekki88
спасибо, Dm7203
заменил на TL494, теперь напряжение 4,9в помоему в норме) поеду в магазин за сборкой диодов, заменю и буду пробовать старт
и еще вопрос, за что отвечает здесь sdc339?
помогите с БП ATX
Добавлено: Ср фев 11, 2015 22:40:58
Jarvis
Доброго времени суток, имеется БП ATX 300Вт на К7500, при замыкании PS_ON БП запускается, напряжения все в норме +5в = 4.96в, +12в = 11.96в, +3.3в = 3.36в, -12в = -11.3в, +5VSB = 5.02в. Когда подключаешь 20pin к мат.плате начинает крутится кулер на процессоре и БП стартует, но напряжения все в норме кроме +3.3в, оно проседает до 1в. Микросхема проверена (без осциллографа), диодные сборки и транзисторы выпаяны и проверены. В чём может быть причина еще....?
Сюда перенес.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 10:41:07
Dm7203
montekki88 писал(а):за что отвечает здесь sdc339?
sdc339 или lm339 - счетверенный операционник , на нем собрана схема защита , отключение выполняется подачей 5 в на 4 ногу ШИМ ТЛ
Jarvis
Материнка исправна ?
Возможно КЗ по 3.3в , прозвоните тестером .
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:14:41
Jarvis
Dm7203 писал(а): Материнка исправна ?
вопрос ко мне? если да, то материнка исправна, другой бп подключаю всё в норме
Добавлено: Чт фев 12, 2015 14:24:03
Dm7203
Стабилитрон TL431 и меленький PNP транзистор лучше проверить заменой .
Добавлено: Чт фев 12, 2015 16:23:32
Jarvis
в общем заменил 431 на другой включил в мат плату треск, дым и т.п., померял тестером по линии 12в выдаёт 24в, по линии 5в выдаёт 10в, на 3.3в = 3.3в, -5в = -9в. Видимо спали мат плату, не жалко хоть, старая была....
Добавлено: Чт фев 12, 2015 16:31:09
Dm7203
Мдам, это же что вы умудрились такое поменять :shock: :shock: :shock: .
Странно что в защиту не ушел .
Вы хоть какую TL431 меняли , ту что в дежурке , или ту что в 3.3 в
Добавлено: Чт фев 12, 2015 17:15:26
Jarvis
ту что в 3.3
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 00:53:04
ГруСныКот
Помогите поправить б/п Codegen 400w ATX v2.03 P4. Схемы, к сожалению, не нашел. Сорри. :(
По +5VDC выдает повышенное напряжение (мультиметр с тестером "путаются" в показаниях, но дружно говорят о передозе). Почему такое может быть? Я новичок, в матчасти не секу. Ткните носом, куда смотреть. Что проверить в первую очередь и как.
Интересно прост.
:solder:
Сюда перенес.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 09:46:22
Dm7203
Заменить электролиты в первичке дежурки , если не поможет то смотреть ОС
Добавлено: Сб фев 21, 2015 14:01:14
ГруСныКот
Dm7203 писал(а):Заменить электролиты в первичке дежурки , если не поможет то смотреть ОС
Дежурное питание +5VSB в порядке. Я заменил все конденсаторы на плате, кроме мелких на 1µF x 50V и 4.7µF x 50V, и бочек на входе - визуально все норм. В итоге такое. Было хуже. :) Может подкинете простой вариант, как загасить 0.5V по +5VDC? Резистор какой-нить в цепь впаять? Или так лучше не шутить?
Просто диагност из меня никакой пока. :facepalm:
"А в ОС не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..." © Виталий Кличко
Добавлено: Сб фев 21, 2015 16:00:38
Dm7203
Так все нормально или нет ? Какое напряжение на 5VSB ?
Мелкие кондеры тоже менять ! :kill:
И менять на новые .
Добавлено: Сб фев 21, 2015 16:15:07
ГруСныКот
Dm7203 писал(а):Так все нормально или нет ? Какое напряжение на 5VSB ?
+5VSB ~5V - нормально
+5VDC ~5.5V - ненормально
"~" потому что не знаю кому верить, мультиметру или тестеру (оба, кхм... недорогие в общем), разбежка в показаниях на +5VSB 0.1V, на +5VDC 0.3V. Тестер ругается, пищит, так бы и загрыз.
Dm7203 писал(а):Мелкие кондеры тоже менять ! :kill:
И менять на новые .
Блин... :(
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:22:28
Dm7203
Тьфу , не обратил внимания , 5 VDC - обычные выходные 5 вольт что ли ?
Тогда повода для беспокойств нет , 0.1 - 0.3 в это ерунда , здесь большую часть мультик врет )
Хотите подлатать сабж - замените все электролиты на новые с низким ESR , можно поставить пленочные конденсаторы на выходе , вот и все !
Добавлено: Сб фев 21, 2015 23:10:26
ГруСныКот
Пленочных с нужными параметрами нету. ESR-метр еще не купил. А вообще перепайка электролитов сильно чревата?
Думал взять ESR-метр, выпаивать и мерить им, исправные потом назад ставить.
(Не то чтобы я жопашник, просто нет порой нужных под рукой, а надо срочно. В моей локации все приходится заказывать по почте.)
Добавлено: Вс фев 22, 2015 09:48:57
Dm7203
Ну если электролиты не дутые и работает нормально - то и не лезьте !
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:10:36
ГруСныКот
Dm7203 писал(а):Ну если электролиты не дутые и работает нормально - то и не лезьте !
Ну как мы видим, недутые тож могут ненормально работать. На глазок их и не вычислить.
(Поскольку при запаивании я сообщаю им значительно меньше тепла, то думаю, если после выпайки они будут в норме, их можно смело ставить обратно.)
Это казалось бы небольшое превышение в упомянутом выше случае в ~0.5V по 5-ти вольтовой линии ИМХО ненормально, оно однозначно пагубно скажется на работе жестких дисков. А их отремонтировать будет сложнее. Если оставить как есть, то в скором времени придется где-то искать защитные диоды и резисторы на них. В смысле, где-то заказывать и ждать. У меня проблема с этим. Нет поблизости магазинов в которых можно было бы купить детали, даже электролиты.
Добавлено: Вс фев 22, 2015 12:16:11
loop
ППЦ. Я бы после такого ремонта вообще бы побоялся подключать такой блок к материнке. Почему замеряещь только 5V, там все напряжения завязаны на один трансформатор, как поживают +12V, +3,3V? Нагрузи блок хотя бы лампочкой 60Вт и замерь напряжения.
ЗЫ: За частую для регулировки выходных напряжений рядом с основной шим есть подстроечный резистор. На чём хоть собран блок.
