Разобрал - визуальный осмотр показал вспухший (не сильно) кондер 1000мкф (вроде недалеко от выхода дежурки, но конкретно по плате не смотрел), обугленный резистор и потемневший текстолит около одного диода. Смотрите фотку. После выпайки диода он оказался пробитым. Резистор показывает 0 ом - полный пинцет. Схему именно такого блока в инете найти не смог. Из особенностей БП - стоят AZ7500BP (ну это понятно), оптрончег COSMO 1010 817 и (вот фича этого блока) LP7510 - PC POWER SUPPLY SUPERVISOR - как я понял по даташиту мониторит 12V, 5V, 3.3V Over/Under voltage protection и выдает Power Good.
Вопрос ремонтникам - по опыту как думаете, какой резистор там стоял? И если заменить толко эти 3 детали - БП заработает? Т.е. эти сгоревшие диод и резистор - причина или следствие чего-то более глобального?
- пациент собственной персоной
- (85.29 КБ) 6040 скачиваний
