Спас давеча от помойки один сгоревший БП ATX (Micase WR300:). Сам ремонтом БП никогда не занимался, поэтому взял ради интереса починить. Сам в импульсных БП полный чайник, но надож начинать... Разобрал - визуальный осмотр показал вспухший (не сильно) кондер 1000мкф (вроде недалеко от выхода дежурки, но конкретно по плате не смотрел), обугленный резистор и потемневший текстолит около одного диода. Смотрите фотку. После выпайки диода он оказался пробитым. Резистор показывает 0 ом - полный пинцет. Схему именно такого блока в инете найти не смог. Из особенностей БП - стоят AZ7500BP (ну это понятно), оптрончег COSMO 1010 817 и (вот фича этого блока) LP7510 - PC POWER SUPPLY SUPERVISOR - как я понял по даташиту мониторит 12V, 5V, 3.3V Over/Under voltage protection и выдает Power Good. Вопрос ремонтникам - по опыту как думаете, какой резистор там стоял? И если заменить толко эти 3 детали - БП заработает? Т.е. эти сгоревшие диод и резистор - причина или следствие чего-то более глобального?
Комментарий к файлу: пациент собственной персоной bp.jpg [85.29 KiB]
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Если блок дежурного питания выполнен на одном транзисторе, то можете брать любую аналогичную схему. Причины сгорания дежурного БП- потеря ёмкости электр.лит. конденсатора в ципи ОС, вследствие этого прошибает стабилитрон (вроде на 8 вольт- не очень критично), почти наверняка вышибает силовой транзистор дежурного БП.
Согласен с Сером. В связи с этим повышается и напряжение на вторичных обмотках дежурки. Сгорела у тебя цепь питания микросхемы 7500, быстрее всего и она крякнула.
Сегодня отыскал такой же блок питания - посмотрел какой резистор. Оказался 220 Ом. Заменил резистор, заменил диод (оказался FR107) и конденсатор. Включил. Чуда не получилось - БП не ожил . Померил дежурку - нет вообще, 0вольт.
Вот щаз искал всякие схемы - больше всего моя дежурка похожа на эту. Пока выпаял с радиатора 2N60B. Как проверить MOSFET на исправность?
Комментарий к файлу: схема дежурки codegen_cg-13c.gif [22.91 KiB]
Проверил все ключи 2N60 (дежурка) и 2 13007 (основные). Все исправны. Выпаял опртрон дежурки - тоже исправен. Походу проверил пару попавшихся под руку мелких транзюков (945), диодов и электролитов. Все, заразы, исправны. Включил - дежурка вроде есть. Но показалось что плавает немного +/- 0.3В. При этом почему-то ни па деццки греется трансформаторчег дежурки. И аццки греется тот диод, что был сгоревший и я поменял. До дыма доводить не стал. Основной блок так и не включается. Чего еще посмотреть?
С удовольствием бы, но нету осцила FOLKSDOICH Говорят микрухи очень редко дохнут. Да и мне как-то не верится. Но без осцила конечно тяжко. Potashov
7 из 10 БП были с палеными трансформаторами
Так че - выпаять, прозвонить и перемотать если обрыв?
И вот еще совет, бросай ты это не благодарное дело по ремонту комповых БП. Проще купить новый.
Так понимаешь в чем дело - это не мой БП. И взял я его исключительно в целях попробовать починить. Повысить свой уровень знаний А выкинуть всегда успею. Хотя скорее на детали пущу, когда мощный полевик потребуется или оптрон или еще чего.
Долго и нудно я долбался со своим "полетевшим" блоком. Те же симптомы - не запускался дежурник. Замерял все полупроводники - всё целое и только при визуальном осмотре обнаружил ватовый резистор на корпусе которого была маленькая черная точечка, как оказалось пробился углеродистый слой и сопротивление резистора уходило в безконечность. После замены всё заработало.
Карма: 46
Верно. Любой ремонт надо начинать с тщательного осмотра пациента. Особенно когда он- сильная штучка. Во многих случаях по внешнему виду деталей можно ставить диагноз. Случай с ONe не рядовой, но...всё-таки дал результат. Я. когда уже не знаю, что предпринять, прозваниваю все детали , и резисторы- на соответствие номиналу.
После нескольких лет работы в сервисе по ремонту GSM и портативки. Убедился на практике, что абсолютно любой ремонт начинается чуть ли с необнюхивания прибора и осмотра каждой мелочи, даже незначительной на первый взгляд. У нас правда было проще, так как сервис был полностью авторизован и любой затуп по поиску и диагностике неисправности, для экономии времени проведения ремонта, заканчивался заменой системной платы или как еще называют СВАП. Но это только для ускорения потока производства, и увеличении численности выхлопа, где нет необходимости тупить часами над одним аппаратом.
Ну а уж если для себя, и естейственно с задачей получить драгоценный опыт и набить руку. То эт конечно я только ЗА.
А по-моему резисторы часто горят. У меня именно из комповых БП штуки 3-4 таких мощных резисторов сгоревших валяется. Тока те блоки я на детали пустил А именно в этом БП я смотрел внимательно - вроде нет таких. Посмотрю еще разок.
Короче я его запустил. Просто там пыли многа было а я ее выдул всю.
Напряжения: на +12V - 11,74 В, +5V - 5,2 В, +3,3V - 3,38 В,
-12V - 11,04 В, -5V - 4,78 В. Это нормально?
_________________ Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Мне данная информация в своё время очень помогла когда у меня в БП не работал вентилятор.
_________________ «О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
