А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
- Pahan
- Мучитель микросхем
Спас давеча от помойки один сгоревший БП ATX (Micase WR300:). Сам ремонтом БП никогда не занимался, поэтому взял ради интереса починить. Сам в импульсных БП полный чайник, но надож начинать...
Разобрал - визуальный осмотр показал вспухший (не сильно) кондер 1000мкф (вроде недалеко от выхода дежурки, но конкретно по плате не смотрел), обугленный резистор и потемневший текстолит около одного диода. Смотрите фотку. После выпайки диода он оказался пробитым. Резистор показывает 0 ом - полный пинцет. Схему именно такого блока в инете найти не смог. Из особенностей БП - стоят AZ7500BP (ну это понятно), оптрончег COSMO 1010 817 и (вот фича этого блока) LP7510 - PC POWER SUPPLY SUPERVISOR - как я понял по даташиту мониторит 12V, 5V, 3.3V Over/Under voltage protection и выдает Power Good.
Вопрос ремонтникам - по опыту как думаете, какой резистор там стоял? И если заменить толко эти 3 детали - БП заработает? Т.е. эти сгоревшие диод и резистор - причина или следствие чего-то более глобального?
- пациент собственной персоной
- (85.29 КБ) 5989 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
Если блок дежурного питания выполнен на одном транзисторе, то можете брать любую аналогичную схему. Причины сгорания дежурного БП- потеря ёмкости электр.лит. конденсатора в ципи ОС, вследствие этого прошибает стабилитрон (вроде на 8 вольт- не очень критично), почти наверняка вышибает силовой транзистор дежурного БП.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
- Pahan
Сегодня отыскал такой же блок питания - посмотрел какой резистор. Оказался 220 Ом. Заменил резистор, заменил диод (оказался FR107) и конденсатор. Включил. Чуда не получилось - БП не ожил
. Померил дежурку - нет вообще, 0вольт.
Вот щаз искал всякие схемы - больше всего моя дежурка похожа на эту. Пока выпаял с радиатора 2N60B. Как проверить MOSFET на исправность?
- схема дежурки
- (22.91 КБ) 5300 скачиваний
- Pahan
Проверил все ключи 2N60 (дежурка) и 2 13007 (основные). Все исправны. Выпаял опртрон дежурки - тоже исправен. Походу проверил пару попавшихся под руку мелких транзюков (945), диодов и электролитов. Все, заразы, исправны. Включил - дежурка вроде есть. Но показалось что плавает немного +/- 0.3В. При этом почему-то ни па деццки греется трансформаторчег дежурки. И аццки греется тот диод, что был сгоревший и я поменял. До дыма доводить не стал. Основной блок так и не включается. Чего еще посмотреть?
- FOLKSDOICH
- Pahan
Сэр Мурр
FOLKSDOICH
Говорят микрухи очень редко дохнут. Да и мне как-то не верится. Но без осцила конечно тяжко.
Potashov
А выкинуть всегда успею. Хотя скорее на детали пущу, когда мощный полевик потребуется или оптрон или еще чего.
В общем буду дальше ковырять когда время будет.
С удовольствием бы, но нету осцилаосциллографом\форму импульсов
FOLKSDOICH
Potashov
Так че - выпаять, прозвонить и перемотать если обрыв?7 из 10 БП были с палеными трансформаторами
Так понимаешь в чем дело - это не мой БП. И взял я его исключительно в целях попробовать починить. Повысить свой уровень знанийИ вот еще совет, бросай ты это не благодарное дело по ремонту комповых БП. Проще купить новый.
Оne
Долго и нудно я долбался со своим "полетевшим" блоком. Те же симптомы - не запускался дежурник. Замерял все полупроводники - всё целое и только при визуальном осмотре обнаружил ватовый резистор на корпусе которого была маленькая черная точечка, как оказалось пробился углеродистый слой и сопротивление резистора уходило в безконечность. После замены всё заработало.
- Сэр Мурр
- Модератор
Верно. Любой ремонт надо начинать с тщательного осмотра пациента. Особенно когда он- сильная штучка. Во многих случаях по внешнему виду деталей можно ставить диагноз. Случай с ONe не рядовой, но...всё-таки дал результат. Я. когда уже не знаю, что предпринять, прозваниваю все детали , и резисторы- на соответствие номиналу.
Potashov
- Открыл глаза
Согласен.
После нескольких лет работы в сервисе по ремонту GSM и портативки. Убедился на практике, что абсолютно любой ремонт начинается чуть ли с необнюхивания прибора и осмотра каждой мелочи, даже незначительной на первый взгляд. У нас правда было проще, так как сервис был полностью авторизован и любой затуп по поиску и диагностике неисправности, для экономии времени проведения ремонта, заканчивался заменой системной платы или как еще называют СВАП. Но это только для ускорения потока производства, и увеличении численности выхлопа, где нет необходимости тупить часами над одним аппаратом.
Ну а уж если для себя, и естейственно с задачей получить драгоценный опыт и набить руку. То эт конечно я только ЗА.
- Кулибин
Уважаемый Pahan может вам поможет в ремонте БП данные сылки
http://lantcoder.narod.ru/cir/bp-at.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... t200.shtml
Мне данная информация в своё время очень помогла когда у меня в БП не работал вентилятор.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
