Страница 58 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Ср дек 17, 2014 19:52:34
sergho
Neekeetos, можно в следующей прошивке поднять на 2 строки нижний блок? :))
Добавлено: Ср дек 17, 2014 22:03:27
Neekeetos
sergho писал(а):поднять на 2 строки нижний блок? :))
Не думаю, смещать можно только блоками по 8 точек. Остальные телодвижения требуют смены шрифта.
Добавлено: Ср дек 17, 2014 22:51:20
ZuuM
Neekeetos писал(а): А я, выходит, тупо убил время упихивая прошивку в 16к. Печально это все.
это называется оптимизация кода, этим никто не хочет заниматься, хоть и нужно, а вы вот сумели, не каждому под плечо... :idea:
Neekeetos писал(а): можно только блоками по 8
-тоб то, поднять можно только сразу на 8 точек, верно понял?
Добавлено: Ср дек 17, 2014 23:00:20
Neekeetos
ZuuM писал(а):поднять можно только сразу на 8 точек, верно понял?
Да, один байт данных на экране представляет собой вертикальный блок в 8 точек
Добавлено: Чт дек 18, 2014 10:40:41
pavasilich
Поясните пожалуйста. Программа STM32 and STM8 Flash loader demonstrator (UM0462) платная?
Добавлено: Чт дек 18, 2014 10:59:41
Neekeetos
pavasilich писал(а):Программа STM32 and STM8 Flash loader demonstrator (UM0462) платная?
Бесплатная, но с сайта ст сейчас почему то не качается - нету ссылки, однако через гугл можно найти версию 2.7 (последнюю) http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... mcu005.zip
Добавлено: Чт дек 18, 2014 13:42:07
Валерьян
У кого какое сопротивление при замкнутых щупах до и после калибровки на последней прошивке?
Добавлено: Чт дек 18, 2014 14:08:57
slav0n
sergho писал(а): На упаковке было написано 1202/1110і, но судя по отсутствии шлейфа и контактам на стекле что то не то. Как видно на фото не влезло 2 строки. Работает с прошивкой для 1202. На старой прошивке все влазит .
сначала сэкономили на а1, мысль пошла дальше - полстроки кебеням
Добавлено: Чт дек 18, 2014 14:11:43
sergho
slav0n, это Вы о чем?
Добавлено: Чт дек 18, 2014 17:02:25
slav0n
о дисплее
Добавлено: Чт дек 18, 2014 19:04:51
loole
Alex62 писал(а):Блин.... Все ждут от RLC-метра каких-то "новых фич". А я все не пойму, чего еще надо.
Ну как же, много чего надо. Тем более бесплатно :facepalm:
Добавлено: Чт дек 18, 2014 21:17:06
ARNI
Тов. Neekeetos, вопрос по сабжу. После прочтения форума и допайки ещё одного резистора на 150 Ом на выход U2G$1 получил ухудшение результатов. Особой статистики нет, но вот резистор 100 мОм +/-1% до впайки резистора (150 Ом) реально показывал 99-101 мОм, после модернизации - порядка 110 мОм. Некоторое количество катушек индуктивности, измеренных в свое время на работе приборчиком Е7-10, так же показали прирост как по сопротивлению, так и по индуктивности, хотя до этого довольно точно сходились.
С11, С12 по 510 пФ, С3, С10, C6 по 3,3 нФ, ОУ применил TS992IDT, т.к. MCP6002 достать не смог.
Так же после калибровки (да и до неё тоже) показания сопротивления часто уходили в минус.
Собственно вопрос. Может ли такое поведение объясняться возбуждением ОУ, и поможет ли смена С3, С10, C6 на 1 нф?
Так же вопрос (может я и слишком наглый, но...) , есть ли возможность как раньше выкладывать прошивки со всеми ориентациями экрана или хотя бы исходники, что бы каждый мог исправить под себя. Понимаю всё настраивается, но пока не сохраняется во флеше - при каждом включении приходится вертеть.
p.s. Запитываю девайс от сети.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 21:35:36
TIGR
Neekeetos писал(а): В этом плане, возможно, хорошая идея переключиться на новую конструкцию, которая меряет
Давно пора.Поддерживаю.И ориентир имеется очень вкусный.
http://www.smarttweezers.com/ru
Добавлено: Чт дек 18, 2014 21:59:43
Neekeetos
ARNI писал(а):После прочтения форума и допайки ещё одного резистора на 150 Ом на выход U2G$1 получил ухудшение результатов. Особой статистики нет, но вот резистор 100 мОм +/-1% до впайки резистора (150 Ом) реально показывал 99-101 мОм, после модернизации - порядка 110 мОм.
трудно сказать что тут, скорее всего тоже что и чуть ниже - проблемы с оу, вылезающие в виде помех по питанию.
ARNI писал(а):С11, С12 по 510 пФ, С3, С10, C6 по 3,3 нФ, ОУ применил TS992IDT, т.к. MCP6002 достать не смог.
Именно так, 1нФ и 100ом в этих рц цепочках для подобного оу это гарантированно возбуждение. Максимум что туда можно поставить для него находится в районе 500ом и 100-150пф с соответствующим увеличением шумов в измерениях.
ARNI писал(а):Понимаю всё настраивается, но пока не сохраняется во флеше - при каждом включении приходится вертеть.
Предлагаю подождать пока я сделаю запись во флеш. Те вещи, которые я описал в предыдущих письмах в виде пунктов к реализации отчасти будут сделаны в ближайшей версии.
TIGR писал(а):Давно пора.Поддерживаю.
:) почему именно пинцет?
Добавлено: Чт дек 18, 2014 22:14:42
ARNI
Спасибо за разъяснения, буду ждать следующей прошивки. Девайс просто супер!
Добавлено: Пт дек 19, 2014 05:27:41
alexf58
Если будем делать стационарный, вернее настольный прибор, наверное имеет смысл посмотреть на такой дисплей:
http://www.ebay.com/itm/1-8-SPI-TFT-LCD ... 1074&rt=nc
$4.48 включая доставку, конечно, дороже чем 1110, но доступно. 160х128 пикселей в полном 16 бит цвете.
У 1110 и компании очень хлипкие шлейфы и неудобно паять. 5110 паять удобно, но пикселов меньше и подсветка так себе. А если, особенно, сетевое питание, то TFT в самый раз.
Есть готовые драйверы, но мне не понравились ни фонты, ни то, что они тупо рисовали по точкам, сначала выставляя координаты каждой точки. Это передать 13 байт на точку. Не то, что мы спешим, но очень коряво.
Я сгенерил фонт с помощю бесплатной "The Dot Factory". Цифры 21 на 16. Можно любого размера, не обязательно кратного 8. И пишу по 2 байта на точку. Получается весьма читаемо.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 07:02:03
pavasilich
Neekeetos писал(а): через гугл можно найти версию 2.7, последнюю
Спасибо, качнул. До этого нашел 2.6.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 12:17:55
slav0n
alexf58 писал(а):наверное имеет смысл посмотреть на такой дисплей:
тут вроде как пока культивируется универсальность.
эвон, даже программный способ обхода команды а1 на уме. Экзотичные экранчики не втему как-то
Добавлено: Сб дек 20, 2014 13:48:07
ARNI
На последней прошивке обнаружен косяк, приборчик уходит в спячку даже во время измерения.
Думаю имеет смысл добавить возможность регулирования времени ухода в спячку (вплоть до полного отключения).
Добавлено: Сб дек 20, 2014 14:45:04
Neekeetos
ARNI писал(а):На последней прошивке обнаружен косяк, приборчик уходит в спячку даже во время измерения.
Это не косяк, 4 минуты с включения или последнего нажатия кнопки и прибор засыпает. Если нужно чтобы не выключался, сейчас можно включить долгим нажатием на кнопку питания - держать ее пока не включится , при этом таймаут будет полчаса
