Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4208824#p4208824"]как дальше будет меняться ситуация с добычей микроконтроллеров[/uquote]
Под ссанкциями все процессоры с тактовой частотой >25МГц, так что с pic18f1330 хуже уже не будет. Официальную доступность микрочиповских контроллеров можно проверять здесь. Если в колонке Classification Number будет написано EAR99, значит экспорт разрешен, в противном случае (скорее всего, это будет 3A991.a.2) - балалайка.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
В Чип и Дип мелкий PIC18F1330 SSOP был под заказ 550р и два месяца примерно ждать, а в большом корпусе под 2000р. PIC16F690 тоже мелкий, за 690р. Кто-то под него делал плату на форуме.
RZ6LYE писал(а):STGW30NC120HD
Я смотрю, что в даташите пишут. Их конечно можно воткнуть и в привод, они может даже и будут долго работать, но как-бы хочется делать систему надёжно, и для себя, и тем более, если кому-то это на заказ собирается.
RZ6LYE писал(а):все что больше 3кВт уже по цене кусается, и Ваша разработка в выигрыше
Собранные по рекомендациям конструкции приводов Восьмикрута всегда лучше покупного ширпотреба и дешевле фирменных. Про ремонтопригодность и сервис молчу. Они разработаны для самостоятельной сборки, но со знанием дела и опираются на серьёзную базу производственного опыта. Сидя на диване и за компьютером такие дела не делаются. Могучий дуб не вырастает в оранжерее.
А идущий путём самостоятельного повторения конструкции становится умнее, получает знания и развивает новые навыки.
И что сейчас считать самоделкой, если самому можно заказать красивые платы и собрать из них, и точно также где-то в энном подвале из таких-же красивых плат штампуется якобы заводской аппарат, а о том, что он заводской говорит только фирменная наклейка с непонятными завышенными цифрами мощности. И проверить характеристики простой пользователь не сможет, ведь многие даже не понимают, что такое мощность, и с чем её есть.
Сообщение molotok26 »
Недорогой PIC18F1330 на Али https://aliexpress.ru/item/100500370544 ... 33630.Если кто закажет,после получения отпишитесь на форуме о качестве.
Сообщение Дмитрий М »
А что, на Али реально картой оплатить сейчас? Вроде писали что уже не работают они кроме каких-то китайских систем непонятных и платных...
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4209849#p4209849"]А что, на Али реально картой оплатить сейчас?[/uquote]
Точно не знаю,через недельку наверное попробую
Сообщение НЕМЕТС »
У китайцев представительство в РФ, все карты работают, но оплата только в рублях через банки РФ - реально. 18f1330 за 207 руб - нереально. В ссылке выше даже не указано, что конкретно продается, оно просто выдается поиском "pic18f1330" в этом магазине (ну некогда ему косяки в своем каталоге править) Тем же поиском, кстати, выдается и вторая ссылка, вот там цена более адекватная.
De2
Сообщение De2 »
DC-AC, здравствуйте, возникла проблема с частотником, он не реагирует на регулировку частоты от 8 до 16 Гц, на остальных частотах работает отлично в чем может быть причина?
Сообщение DC-AC »
Может быть так, что не прошилась часть EEPROM памяти моторного процессора, тогда он не будет крутиться на этих частотах, а будет дергаться и пищать, защита может срабатывать. Перепрошить нужно.
Сообщение Ed_Kl »
Доброго всем дня. Возможно ли заменить оптопары 817 на VO615A-8X017T от Vishay для HD600?
Сообщение НЕМЕТС »
Ed_Kl, пойдут.
817 настолько примитивны что заменить можно любой.
Сообщение Ed_Kl »
Понял, спасибо большое:)
Сообщение BigJeff »
1) Скажите пожалуйста, чем отличаются платы
Плата Восьмикрут HD600 BERS.lay6
и
Плата Восьмикрут HD600 HCNW.lay6
2) Кто нибудь может выложить список деталей и наминалов для силовой платы 11кВт 220-380В?
3) реально собрать без осциллографа?
Сообщение DC-AC »
Одна под корпуса PIC18-DIP и драйверы HCNW3120-500E, вторая под корпуса PIC18-SSOP и HCPL3120-500E
Силовую часть делают из того, что найдут и каждый под себя, поэтому списка нет. Смотреть по схеме.
Без осциллографа нельзя точно проверить правильность работы драйверов, только косвенно.
Сообщение _LomasteR_ »
Здравствуйте. Для статистики HD-600.Опробывал на двиг.4кВ в холостую. Все отлично.
Проистечению 5 дней занёс домой и сразу включил - в тормозном модуле между коллектором и эмиттером потянуло дугу и сгорели дорожки - DC и RT Изначально все платы были отмыты от флюса.
Итог:питальник,DAO2,DAO4,DAO6,DAO7,RD1,RD2,RD3,7812-сгорели.
Всё восстановил. Модуль покрыл лаком. Работает.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение DC-AC »
Спасибо. Я покрываю все платы, например, Пластиком 71, через него можно припаивать. Панельки только осторожно обхожу. Напряжение 600В, чуть влажность и может перекрыть.
Сообщение Ed_Kl »
Доброго всем вечера. Получил наконец все детали для HD600. Собрал модуль внешнего управления. Проверил по инструкции версии 2.7+. Все пункты проходит за исключением показаний на индикаторе. Вместо U01 и F01 показывает U00 и F00. Прошивка HDU2. Прошивал PICKIT3. Это нормально?
(227.63 КБ) 166 скачиваний
(197.11 КБ) 141 скачивание
Сообщение DC-AC »
Нет, похоже замкнуты общие ножки сегментов, 18 и 19 ножки контроллера, проверьте места пайки и дорожки, может где-то есть сопля между ними.
Сообщение Ed_Kl »
Так точно, кз там было. Спасибо большое, теперь все хорошо :)
Сообщение and2022 »
Подскажите пжлста, как повысить скорость оборотов двигателя? До сброса на заводские настройки крутил вполне шустро. Двигатель 1500 об. около 0,7квт, крутит шнек в бункере через редуктор, так что нагрузки на него толком и нету.
F0-10 Maximum frequency 50.00Hz ~ 500.00Hz 50.00Hz не этот ли параметр? На сколь его безопасно будет поднять?
И на скрине, где синим обведено, это - меньше время, быстрее реакция на изменение скорости?
инструкция T810-4T0075G/0110PC-N
https://disk.yandex.ru/i/2B3t9S2MEJh8eg
Извиняйте за этот офтоп :oops:
