Страница 59 из 124
Добавлено: Пт сен 26, 2008 09:08:02
suslogon
лучше сбда фоту выложи плз :wink:
Добавлено: Пт сен 26, 2008 17:14:57
LINKS_234
а что такое интерферометр ?
"Многомодовый режим работы." --- а зачем он в таком лазере ? да ,кстати , вторая точка светит с большим ослаблением ,а третья вообще еле различима .
"я предполагаю,что это либо со2, либо гелий -неоновый лазер" --- из задней части хорошо бьёт каким-то голубоватым светом . кстати фильтры стоят синие в трубе .
фотки :
лазер с гильзой
задняя часть лазера . видно скорей всего полупрозрачное зеркало .
гильза спереди
лазер спереди . стоит то-ли линза плоская , то-ли защитное стекло . за ней(-им) фильтр . далее скорей всего оптика .
PS : для питания использую преобразователь от плазменного шара . ВЧ (хотя довольно ощутимо бьёт через металл по руке , но держать можно ) , искра миллиметра на 4-5 .
Добавлено: Пт сен 26, 2008 20:41:14
suslogon
трубки разве не постоянным током питают??? :shock: :shock: :shock:
интерференция скорее всего от грязи :)
Добавлено: Пт сен 26, 2008 21:06:19
LINKS_234
убейте меня , но грязи я там не заметил . мне кажется оптику перекосило в результате нескольких падений из вертикального состояния . или до свалки его убили каким-то образом .
Добавлено: Пт сен 26, 2008 21:16:56
suslogon
ну может и от этого :)
Добавлено: Сб сен 27, 2008 18:32:02
Ярослав
А ну знатоки - Фотодиод в лазере открыт на 100% когда лазер на номинальной мащности или нет такой зависимости?
Добавлено: Сб сен 27, 2008 20:03:21
suslogon
эдс фотодиода зависит от выходной мощности лазера :idea:
Добавлено: Сб сен 27, 2008 20:52:54
Ярослав
И что - для всех одинаковая ВАХ или отличается для каждой модели?
Добавлено: Сб сен 27, 2008 21:00:11
suslogon
я думаю,ч то примерно одинаковая...хотя все может зависеть от типа лазера и производителя...это лучше смотреть в даташитах на лазер
Добавлено: Сб сен 27, 2008 21:18:24
Ярослав
Копался пол часа в сети - глухо - агрегат Nec ND-3520A
Готов драйвер, импульсный прерыватель к драйверу, лазеры выдраны - но оставлены в родных радиаторах.
Нету оптики, завтра дособеру драйвер и проверю на светодиодах.
Может кому попадался лазер от Nec ND-3520A ? Характеристики интересно узреть. При тестах в постоянном режиме загонял 200мВт - лазер жив и не жалуется)
Кстати - к знатокам - для импульсного режима сколько процентов деадтайм для нормальной работы? Чтобы с запасом работать, или ещё 50мВт выжать.
Добавлено: Сб сен 27, 2008 21:56:06
suslogon
советую начать с режима постоянного излучения..я вообще думаю, что импульсный режим подходит для мощных ик диодов...а на красном это не имеет смысла
Добавлено: Сб сен 27, 2008 23:22:33
Ярослав
Ну пусть всё-равно будет)
Добавлено: Вс сен 28, 2008 09:44:32
suslogon
а смысл то какой?
Добавлено: Вс сен 28, 2008 11:58:59
Ярослав
Для запаса - я же писал.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 16:15:17
Ярослав
Вот собственно это чудо)
Ток не мерял - говорю сразу - гоняю до ощущаемого прогрева.
Драйвер на ЛМ317(с прерывателем на 555 - правда выкручен на максимум) , на который идёт 5В, думаю сжечь будет трудно при таком питании.
Радиатор свой на лазере, оптика от указки - фокусировка в минимум только на определённом расстоянии, в луч не выходит. Особенности монтажа.
Найду резик на 1Ом - отпишусь о токе.
Спички поджигает за 3-5сек.
В архиве видео и фотки.
Добавлено: Вс сен 28, 2008 16:57:30
suslogon
для стабилизаторов тока на лм317 лучше подавать не менее 7В питания :idea: иначе может полный ток не вытянуть...(проверено на себе)
Добавлено: Вс окт 05, 2008 17:21:07
fllup
Подскажите пожалуста, имеется глаз от DVD-RW подключаю его через сопративление (переменник на 100 Ом) но более 0,04А диод не потребляет :cry: (Подключал от двух акамуляторов 1,2В 1800Ма/ч) как заставить его брать положенные 100-120 ма/ч ????
Добавлено: Вс окт 05, 2008 17:23:10
NiTr0
Добавить еще один аккум. И желательно все же сделать стабилизатор тока...
Добавлено: Вс окт 05, 2008 20:28:01
suslogon
да..нужен еще как минимум один аккумулятор... :) я тоже советую собрать стабилизатор тока, хотя бы на лм317
Добавлено: Вс окт 05, 2008 21:52:35
VIRGO
Ярослав писал(а):... оптика от указки - фокусировка в минимум только на определённом расстоянии, в луч не выходит..
Да почитайте Вы любой учебник по оптике!..
Фокусировка и коллимация совершенно различные вещи!
