Страница 59 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 01:18:18
motohimik
Нужна помощь pic18f2550 для pickit2, мк пишится и считывается без ошыбок, но при подключении к компу никак не определяется, подбор кондинсатора на 14 ногу ничего не дал.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 13:38:06
Demo65
Ты и сам пишешь с ошЫбками. Чем прошиваешь контроллер, каким программатором?
Добавлено: Сб янв 10, 2015 14:16:01
Chettuser
Линии D+ и D- не перепутаны, общий тоже подключен?
Добавлено: Пн янв 12, 2015 16:48:51
stanleekeys
Для motohimik Я сам прошивал первый раз программатором арт2003 компьютер не увидел пиккит потом я собрал gtp-usb с этого сайта и прошил им все определилось на ура.
У меня вопрос такого плана на vdd при калибровке показывает 1,28в может это быть из за того что не установлен оу?
P.S. Пиккит собирался по печатке от Pazak. Транзисторы использовал 2n3904 и 2n3906 диоды шотки как указано от pazak.
P.S.2 Использовал полевик BS250KL
Добавлено: Вт янв 13, 2015 23:48:17
motohimik
Прошывал pickit2. D- D+ не перепутал, питания внорме
Добавлено: Ср янв 14, 2015 02:32:50
bobr 25
попробуй проверить делитель напряже
ния
Добавлено: Ср янв 14, 2015 13:20:46
oleg63m
motohimik писал(а):Прошывал pickit2
чекбокс LVP очистил? крарц правильно указал? кварц соответствует частоте? кондерыв обвязке кварца имеются? паяльником о стол постучал?
когда паял флюс применял?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 13:49:31
Adusik
Народ, кто покупал пиккит 2 на алиекспресе, у кого попался нормальный, с автоматической регулировкой напряжения питания при подключении 3,3 вольтовых МК дайте ссылку на продавана пожалуйста.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 15:57:31
oleg63m
так там просто заменить лм358 на нормальную r2r и все, если возиться лень. мне попалась такая с лмкою я сразу же переделал
по совету chettuser. Правда идея как выяснилась оказалась от досикуса
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:52:07
Adusik
Получается навесным монтажём менять, у MCP корпус sot23-5, а у LM358 SO8
Добавлено: Пн янв 19, 2015 18:37:36
Chettuser
Я ставил ещё AD8541/8542. Первый есть в корпусе SOT-23, но распиновки не сравнивал - я свою плату разводил.
oleg63m писал(а):Правда идея как выяснилась оказалась от досикуса
Идеи вечны!
Добавлено: Пн янв 19, 2015 19:43:57
oleg63m
Chettuser писал(а):Идеи вечны!
так чувака самолюбие чуть не сожрало вместе с жабою
Adusik писал(а):у MCP корпус sot23-5, а у LM358 SO8
вот выбери что подойдет, осталось с того момента, когда сам менял
чей рисунок не помню, так что автор пусть извинит.
вот такая плата была. правда 5 вольт так и не выдает, всего 4,77 но вниз регулирует исправно до нуля(и это вполне нормально, 5в питание минус 0,3в диод шотки). диод подбирать пробовал, но тогда 5 правильно выдает, а внизу завирает, вернул все обратно. лень возиться, и так все пашет просто замечательно.
5 вольт ровно на выход выдает, если на внешнее питание подать 5,3-5,5 вольт.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:07:06
Chettuser
Где то фотка моего пробного PICkita пробегала,... на картонке.
И работало!
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:19:13
oleg63m
кстати, понадобился на работе срочно анализатор логический, а у меня остался пик2550 в дипе, собирался сам делать пицькит, а потом купил.
ну решил кастрата сделать. чтобы мк без дела не валялся. собрал за пару часов вместе с травлением, добавил пару резиков на вход аух и.... все прекрасно работает.без памяти и при vdd=5v. и, кстати с транзелями кт3102. дроссель от балды мотнул, даже витки не считал на стержень феррита 3мм.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:28:51
Chettuser
Я тоже хотел по началу сделать PICkit SA, но потом плюнул
в урну и взял китайский клон Saleae Logic, благо тогда цены были ещё божескими.
Так и не уловил - недостатки PICkit 3, по сравнению с PICkit 2 кроме цены и более высокой сложности?
PS: На фотке кнопка не красная.
(dosikus'а сейчас вращать по параболической начнёт!)
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:43:49
otest
понадобился на работе срочно анализатор логический...дроссель от балды мотнул
А зачем анализатору дросель ?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:49:20
oleg63m
Chettuser писал(а):не красная
а она и не красная. сам корпус красный. аки в пицките3, только не прозрачный. а кнопка черная. но резики изначально установлены
должно быть красные кнопки досикус скупил
otest А зачем дросель ?....
А это внучечка, чтобы лучше видеть ну так ради однократного использования вроде как жаба не позволяет использовать такой недешевый микрик. а так может когда придется пик запрограммить 5 вольтовый, да и АВР можно.
не таскать же каждый раз из дому фирмовый. так ведь и сотрется, или ноги могут приделать
Добавлено: Вт янв 20, 2015 07:20:40
dosikus
Chettuser писал(а):Я тоже хотел по началу сделать PICkit SA, но потом плюнул в урну и взял китайский клон Saleae Logic, благо тогда цены были ещё божескими.
PKSA это не логический анализатор , это контроллер протоколов .
Похоже болезнь "слесаря полесова" заразная ?
oleg63m писал(а): так чувака самолюбие чуть не сожрало вместе с жабою
Не приписывай свои болезни другим , изобредатель сверлилок.
Речь была не о первенстве "открытия", а о том что ты поиском пользоваться не умеешь.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 08:46:01
andryvlad
Adusik писал(а):Народ, кто покупал пиккит 2 на алиекспресе, у кого попался нормальный, с автоматической регулировкой напряжения питания при подключении 3,3 вольтовых МК дайте ссылку на продавана пожалуйста.
Я
тут брал
Добавлено: Вт янв 20, 2015 12:13:15
Adusik
Напряжение регулируется, проверяли?
