Страница 586 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт мар 29, 2018 15:00:40
smacorp
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3341848#p3341848"]раствор химмеднения нужно постоянно перемешивать?[/uquote]Кювету нужно обязательно постоянно качать, периодически переворачивая плату на другую сторону. Если, конечно, она не подвешена, а просто лежит на дне.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 15:03:03
mial
Я не качаю, кладу плату слегка под углом, чуть приподнимая пластиковым пинцетом за край платы. Водород спокойно уходит, осадок чистый, без пятен.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 15:36:53
ВячеславX
Lecter2017 Раствор химмеди истощается рядом с платой, поэтому надо перемешивание или покачивание. В некоторых случаях достаточно плату разместить вертикально, чтоб не была близко к стенке - тогда перемешивание будет за счёт выделения водорода, но покачивание или перемешивание лучше.
Загрязнение химмеди - это когда химмедь успеет окислится или загрязнится в растворах промывки перед гальваникой. Тогда возможны проплешины в гальванике. У меня такое было. А у вас скорей всего проблемы с ванной гальваники. Надо приработать электролит или добавить блескообразователя. Но не факт, надо вычислять причину логически и опытами.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 16:44:17
Ruzik
Я давно уже забил на проплешины, тянучки и тп. Сделал гальванику, зашкуриваю 1000 шкуркой, накатал ФР и забыл, далее по тех процессу.
Тут самое главное, чтобы после гальваники или травления, не было обрывов медного столба в отверстиях. Типа вот таких..
Добавлено: Чт мар 29, 2018 21:17:59
ВячеславX
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3341983#p3341983"]Я давно уже забил на проплешины, тянучки и тп. Сделал гальванику, зашкуриваю 1000 шкуркой, накатал ФР и забыл, далее по тех процессу. Тут самое главное, чтобы после гальваники или травления, не было обрывов медного столба в отверстиях. Типа вот таких..[/uquote] А какая причина дефекта на фото? У меня при активации и химической металлизации наоборот, в отверстиях первым делом чернеет медь. А на чистом стеклотекстолите (после стравливания меди) дольше надо ждать чтоб затянулось. Я подозреваю это был порванный тентинг?
Добавлено: Чт мар 29, 2018 21:22:49
Ruzik
Это плохое обезжиривание платы перед активацией. Если бы это был плохой тентинг, то характер повреждений был бы от края внутрь, а тут посередине отверстия.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 21:28:49
mial
У меня такое было, когда подыхал активатор. Обезжиривание тут ни причем.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 21:35:37
Ruzik
У меня лично такие траблы были именно если плохо обезжирил, верней вообще без обезжиривания.
Вот отсюда, начиная с сообщения
urez83 и на следующей странице..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2253126
Причину по моему не нашли.
Вот тут еще..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1789367
Добавлено: Пт мар 30, 2018 17:52:15
smacorp
Не заказывайте доставку в "Деловых Линиях" -
это совершенное фуфло, а не ТК.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 13:22:19
ВячеславX
Кто знает раствор для активации окисленного олова (или припоя). Купил транзисторы (много) на aliexpres в корпусе sot223. Работают без нареканий, но ОЧЕНЬ плохо лудятся. Что можете посоветовать? Или может флюс какой нибудь специальный для залужевания залуженного.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 15:21:46
Дмитрий М
Чем активнее флюс тем тщательнее и с применением нейтрализаторов его надо отмывать. Добавьте в любой густой флюс хлористого аммония или в жидкий активного травлёного цинка и удивитесь как хорошо он всё будет залуживать
. Только откорродирует потом быстро... Я частенько облуживаю силовые медные изделия и шины в Ф-38, сказка просто ..
Добавлено: Чт апр 12, 2018 09:21:58
ВячеславX
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3350016#p3350016"]Добавьте в любой густой флюс хлористого аммония или в жидкий активного травлёного цинка и удивитесь как хорошо он всё будет залуживать
[/uquote] Я ещё в детстве сделал свой хлористый цинк (растворил цинковую ручку в соляной кислоте). Конечно, залуживать с активным флюсом решает проблему, но удаление лишнего припоя с ножек, долгая промывка, вредные испарения - удовольствия от паяния совсем не дают. Хочется чего нибудь, чтоб сразу много транзисторов прополоскал в растворе, или в двух растворах, промыл и они стали хорошо паяться. Может просто стравить полуду с окислами до меди, а потом химически залудить... но по информации на форуме, химическое лужение тоже не сильно долго храниться. Позолотить...
Добавлено: Чт апр 12, 2018 11:34:59
smacorp
ВячеславX писал(а):по информации на форуме, химическое лужение тоже не сильно долго храниться
Это странный какой-то миф, и лично у меня есть основания полагать, что источником его являются люди, которые не шибко умеют паять вообще. Энто раз. А два - что мешает хранить транзисторы с очищенными ножками, а химически залуживать уже непосредственно перед пайкой оных?
Добавлено: Чт апр 12, 2018 12:34:51
vsteshak
ВячеславX, флюс Ф-3 пробовали ?
Добавлено: Чт апр 12, 2018 21:31:11
mr_kot
[uquote="ВячеславX",url="/forum/viewtopic.php?p=3352093#p3352093"]Может просто стравить полуду с окислами до меди, а потом химически залудить...[/uquote]
Не факт, что выводы окажутся медными...
Добавлено: Пт апр 13, 2018 20:59:31
ВячеславX
Выводы внутри медные.
Флюс Ф3 пробовал, не очень.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3352190#p3352190"][quote="ВячеславX"] что мешает хранить транзисторы с очищенными ножками, а химически залуживать уже непосредственно перед пайкой оных?[/uquote] Ну если так, то залуживать и не надо, чистая медь замечательно паяется. Только я ещё практически не изучал вопрос раствора снятия припоя. Попробовал в азотке - получилось не очень. Получилось что припой травится медленней чем медь, остатки припоя дают черные разводы. Надо наверно уменьшить концентрацию. И попробовать другие составы.
Добавлено: Пт апр 13, 2018 21:57:41
psychos
Вам нужен селективный правитель олова. Посмотрите в 240х -300 страницах, примерно. Олово травит в лёт. Медь почти не трогает.
Снимаете олово, моете,в растворе микротравления снимаете окислы, в 10% серке декапируете, и можно сразу в химлудилку минут на 5-10. Моете, сушите и в пакетик с селикагелем на полку.
Я пробовал олово делать с висмутом, пока не искал сколько висмута вводить на литр, чтоб оно не реагировпло с тиомочевиной. Но после выпадения осадка и декантации будит с блеском и после спустя пол года точно паяется.
Добавлено: Вс апр 15, 2018 13:23:18
Lecter2017
Кто подскажет где купить полипропиленовую ткань КС34?
Добавлено: Пн апр 23, 2018 17:40:59
mial
Первый удачный тест никель-золото. Маска PSR-4000 H855, никель из щелочного раствора, золото на основе децианоаурата калия. Как говорится "если долго мучится, что ни будь получится". Спасибо
tolya2004 за его помощь и терпение.
После никеля
Золото
Добавлено: Пн апр 23, 2018 22:18:18
Lecter2017
Круто!! Где можно почитать по рецептам?
