Страница 60 из 107
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 13:44:09
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764506#p4764506"]mickbell, ты шо не вменяемый? Я только что объяснил...
При уменьшении тока через резистор что это означает? Увеличение сопротивления...[/uquote]Ничего ты не объяснил. Положа руку на залупу, скажи: сам ты такое объяснение понял бы, если бы тебе такое сказали? Только учти: если при этом скажешь неправду - залупа тебе больше никогда не понадобится. Так что говори правду, не рискуй.
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 13:48:47
Express
Конечно понял бы всё по закону Ома... Я в отличии от тебя объясняю как первоклассникам так и пенсионерам чтобы они поняли...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 13:50:43
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764509#p4764509"]Конечно понял бы всё по закону Ома... Я в отличии от тебя объясняю как первоклассникам так и пенсионерам чтобы они поняли...[/uquote]Последствия ты скоро ощутишь. Во сколько раз снижается ток через этот резистор, чем это определяется? Если ты сам понял, что сказал, то и на этот вопрос легко ответишь. Если нет - я уже сказал... :)))
PS. Я понял, ты руку на залупу не положил, поэтому и не боишься. Ладно, живи пока.
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 13:53:26
Express
Довай так ты объясняешь про R3 и я... И посмотрим у кого объяснение будет вменяемым... Гоу...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 13:59:52
>TEHb<
Express писал(а):При уменьшении тока через резистор что это означает? Увеличение сопротивления...
Ебать, вот это открытие! Сопротивление постоянного резистора зависит от тока через него! Охуеть не встать!
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:02:19
Express
>TEHb<, ты чо мангол? Виртуально блять...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:08:20
>TEHb<
То есть никак вообще?
Что значит "виртуально"?
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:10:37
Express
>TEHb<, схуяли ни как? Усиление возрастает... Как подключён коллекторный резистор к внутреннему сопротивлению транзистора?
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:12:03
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764514#p4764514"]Довай так ты объясняешь про R3 и я... И посмотрим у кого объяснение будет вменяемым... Гоу...[/uquote]С ним-то что непонятно? У него не одна функция. Считай. До двух считать умеешь?
1. Подключает базу к точке соединения эмиттерных резисторов, чтобы потенциал базы определялся током эмиттера второго транзистора, таким образом обеспечивается стабилизация режима этого усилителя. Чем больше ток эмиттера второго транзистора, тем больше напряжение на базе первого, тем больше ток коллектора первого, тем больше падение на его коллекторном резисторе, тем меньше напряжение на базе второго, тем меньше его ток эмиттера. Чем больше - тем меньше. Круг ООС замкнулся.
2. Элемент отрицательной обратной связи не только по постоянному току (об этом в первом пункте), но и по переменному - для увеличения линейности усиления. Коэффициент усиления определяется соотношением сопротивлений R3 и R4 - вроде про R4 ты спрашивал. Чтобы это понять, надо знать теорию операционных усилителей, а ты её не знаешь. И в этом - главная причина того, что ты никогда не поймёшь электронику - слишком много в ней плотных связей между разными разделами, так что, не зная какие-то, невозможно понять другие, казалось бы, более простые. То есть чтобы понять что-то, надо знать всё. Кстати, тот конденсатор, C3, тоже улучшает линейность. Как?
Теперь давай ты объясняй. А мы поржём от души.
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:17:21
Express
mickbell, ты чо охренел ты в первый раз в жизни стока написал и подробно?
Нихуя нищетается переписывай, как ты обычно пишешь...
Ишь разошёлся блять...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:19:48
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764524#p4764524"]mickbell, ты чо охренел ты в первый раз в жизни стока написал и подробно?
Ишь разошёлся блять...[/uquote]Читай и охуевай от собственной неграмотности.
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:25:15
Express
Ващето это я должен был написать... А ты должен был написать что то убогое... По традиции
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:29:22
mickbell
Запомни, гуппи: убого здесь пишешь ты. А я просто тебя окончательно списал как необучаемого, поэтому с чистой совестью могу теперь всё выложить. Иначе не стал бы.
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:33:37
Express
mickbell, не надо тут сопли слюни разводить...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:35:39
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764535#p4764535"]mickbell, не надо тут сопли слюни разводить...[/uquote]Я всего лишь тебе объяснил, что ты из себя представляешь. Получается, сопли и слюни - это и есть ты. С чем тебя и проздравляю.
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:41:46
rl55
mickbell писал(а):Коэффициент усиления определяется соотношением сопротивлений R3 и R4
mickbell, про делитель в цепи эмиттера второго транзистора забыл.
Да и входное сопротивление первого каскада (далеко не вход ОУ в том числе и по Ку) и сопротивление микрофона упущено в расчете.
Или может зря я сказал, пока Экспресс хоть что-то понял... :)
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:46:04
mickbell
Не то чтобы забыл, не стал всё вываливать. Да и немного увлёкся топтанием клапок. :)) У гуппи уже и от этого произошёл заворот мозгов. Конечно, двухкаскадный усилитель никак не тянет на роль ОУ даже без дифференциального входа (и такие бывают)...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:54:19
rl55
А вдруг разглядит позже... :))
Я смотрю он в последнее время прям чудеса понимания показывает... :)
Вроде ж и про С3 догадался?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
СФС там внизу вижу...
Что-то я твой расчет не понял. Слишком уж красиво у тебя получилось.
Заходи, задам вопросы...
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 14:57:44
mickbell
Про C3 вычитал где-то. Так и не смог объяснить, что через конденсатор на верхний вывод резистора подаётся практически такое же напряжение (с точностью до постоянной разницы), что и на коллекторе - оно несколько ослаблено не единичным коэффициентом передачи эмиттерного повторителя и CR цепочкой, поэтому ток через коллекторный резистор почти не меняется с сигналом - то есть дифференциальное сопротивление со стороны коллектора - именно дифференциальное, то есть для изменения сигнала - увеличивается. Кроме того, конденсатор работает вольтодобавкой коллектору, что тоже улучшает линейность, как я себе понимаю. Но рыба до этого ни в жисть сама не допрёт.
Re: Синфаз
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 16:30:46
rl55
Ну, да. Классическая вольтодобавка, применяемая в усилителях мощности, главным образом для максимального достижения амплитуды выходного сигнала на "верхней полуволне". За счет поднятия потенциала точки соединения R5, R6 выше потенциала верхней шины питания.
Ну и то что ты описал в силе. По крайней мере здесь, где большой диапазон выходного напряжения не нужен.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 9 seconds:
Ладно, пока СФС-а нет, заготовлю ему вопрос.
Как ты получил такие красивые выражения для Umax и Umin (вот на которые стрелка указывает)?
Это готовые формулы или для их вывода промежуточные преобразования лично тобой использовались?
У меня такие простые выражения в упор не получаются... :dont_know:
Остальные формулы более-менее понятны.
