Синфаз
Сообщение Express »
Лампа не горит, казалось бы ну чо там десять ом каких то но сука убираем резистор и лампа горит... Чо делает резистор с конденсатором?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Конденсирует. :))) Мож для начала расскажешь причину почему так? Кто обидел?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756713#p4756713"]Внимание! Тема синфаза по техническим причинам пререносится в МЯЯЯУ[/uquote]
Сообщение >TEHb< »
Отпаяй конденсатор. Он лишний.
Сообщение Express »
Ооо, здарова Иванычь как чо?
Причина говоришь?
Администратора не было неделю обычная практика брать недельный отпуск тема варилась в теории неделю...
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Конденсатор основной какой нахер отпояй?
А если убираешь лампу - конденсатор горит?
Сообщение Express »
Здарова Рыба, ну ты как обычно мозг взрывать будешь да?
Ну тыжь в электронике шаришь..
Накидай правильный вариант то?
Сообщение vlasovzloy »
Я палец порезал. Вроде неглубоко, но болит порез
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756723#p4756723"]Здарова Рыба, ну ты как обычно мозг взрывать будешь да?
Накидай правильный вариант то?[/uquote] Рыба - это мама твоя, в смысле, она "ТЫЖЬ МОЙВА"?
Я нигде не "шарю".
Тебе что объяснить?
Что если ты долбо@б ЭЛЕМЕНТАРНО замкнул цепь ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ШУНТИРОВАВ ЭТУ ЦЕПЬ КОНДЕНСАТОРОМ (да ещё и полярным :facepalm: ), то нагреваться и гореть у тебя будет резистор, а взрываться и вонять, как ты, будет конденсатор.
Изучай:
(71.32 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Николай_С »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756715#p4756715"]Лампа не горит...[/uquote]
Врут не только календари, но и Express. Он выбрал для скриншота самое начало синусоиды, а если выбрать амплитудное её значение, то всё нормуль:
Сообщение Express »
HariusHek, ну вот видишь Рыба, а говоришь не шаришь... Уже что-то... Кстати картинка вещь...
Ну теперь основной вопрос почему цепь интегрирующая?
Изложи суть.
Последний раз редактировалось Express Ср окт 22, 2025 20:46:56, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4756740#p4756740"]HariusHek, ну вот видишь Рыба, а говоришь не шаришь... Уже что-то... Кстати картинка вещь...
Изложи суть.[/uquote] СУТЬ.
Сообщение mickbell »
[uquote="Карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4756740#p4756740"]HariusHek, ну вот видишь Рыба, а говоришь не шаришь...[/uquote]Слышь, карась: рыба здесь ты. Смотри, как бы тебя не схарчили, тут не аквариумчик уютный, где ты был в безопасности. Сожрут и не подавятся.
Так что там у тебя с конденсатором?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Кстати P.S. Известна тебе поговорка назвался груздем полезай в короб...
Ты куда прёшь против Русских поговорок их народ веками придумывал?
Хориус Хек это рыба, как назвался так тебя и зовут. Вот и ни пезди теперь...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
HariusHek, да суть ибо в интегрирующей цепи раскрывается суть резистора...
Сообщение Чумак »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4756730#p4756730"]Я палец порезал. Вроде неглубоко, но болит порез[/uquote]
Тоже шкаф передвигали, поцарапали, не знаю, чего делать с царапиной.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4756716#p4756716"]
Конденсирует.[/uquote]
И резистирует.
Сообщение Express »
Ладно ликбез, при интегрировании под кривой рисуются прямоугольники и стремятся к нулю так мы узнаём площадь...
При чом тут эта хрень к данной схеме в чом суть?
Мимо. Это тут не при делах. Карась, ты эту RC цепочку воспринимай как делитель напряжения, ещё и частотно-зависимый, сразу полегчает. И помни: всякий делитель напряжения имеет своё выходное сопротивление (импеданс в данном случае), что ещё снижает напряжение на лампочке. Ты, главное, не утони, когда будешь это осмысливать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
И чо
5 + 32 37
Лампа 50 при холодном 880 в накале
При старте лампа хапнет больше тока
Потом всё меньше и меньше.
Очевидно кондёр будет шунтировать...
А чо надо сделать чтобы проявилась как интегрирующая цепь?
Что такое 5+32 37? Перестань булькать, тебя не понять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Сопротивление резистора плюс сопротивление конденсатора из картинки Рыбы...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Ааа там десять 10+37 47
Ты - что, активное сопротивление лампы просто складываешь с реактивным сопротивлением конденсатора? Ну ты долбоёб...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
