Страница 60 из 183
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:27:01
Gudd-Head
samuel писал(а):Бывают схемы где каждый каскад шунтируется конденсатором.
Вторым элементом фильтра — индуктивностью — обладают все провода и дорожки, помимо омического сопротивления. Поэтому кондёры по питанию ставят у каждого элемента, подключенного к питанию.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:33:38
samuel
Так я и хотел узнать, просто чего то запутался изза Вашего ответа. А узнать надо следующее. Просто конденсатор, поставленный паралльно нагрузке. Например идет сигнал переменный, на пути встречается конденсатор большой емкости. Эта емкость фидьтрует необходимые частоты, а остальное на нагрузку. Т.е. просто конденсатор без резистора тоже является фильтром? А в формулу постоянной времени R*C при отсутствующем резисторе какая цифра входит вместо R?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 13:57:58
samuel
Много написал...хотя бы ответьте, если убрать из Г образного фильтра низких частот резистор, то как рассчитывать постоянную времени? 0*C что ли??? где 0 - сопротивление.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:07:52
Котёнок.
Так выше же написали, что если это на ВЧ, то там получается ФНЧ
LC .
Где роль индуктивности играют соединительные провода и дорожки печатной платы, если она есть.
Чувствуется Вы невнимательно читаете, что Вам пишут.
Чисто одного конденсатора в принципе не бывает.
Gudd-Head писал(а):Вторым элементом фильтра — индуктивностью — обладают все провода и дорожки, помимо омического сопротивления.
А на НЧ тоже уже писал, что остается внутреннее сопротивление источника питания и сопротивление проводов.
Где Вы там ноль сопротивления видите?
Нуля сопротивления не бывает никогда. Только если охладить до абсолютного нуля.
И получить сверхпроводник.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:15:16
samuel
1. А в блоках питания. Стоят конденсаторы по 2200мкФ. Для сглаживания пульсаций от выпрямления. Они без резисторов. т.е. вместо резисторов провода и выход выпрямителя выступают?
2. если один конденсатор без резистора на НЧ. Как узнать постоянную времени? Она так же рассчитывается как R*C, R будет равно омическое сопротивление проводов+выходное сопротивление предыдущего каскада?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:27:28
Котёнок.
Если там два конденсатора параллельно стоят и сопротивление проводов не учитывать то считать так:
Т=Rвн(С1+С2)
Добавлено: Вс мар 18, 2012 14:32:57
samuel
Rвн - это выходное сопротивление выпрямителя, если нет источника? Если один конденсатор то Rвн*С1?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 18:32:49
TRIOD
Доброе время суток.
Народ подскажите как правильно подключать резистор подятжки к земле на затвор полевика.
Сейчас с ноги МК через токоограничивающий резистор на затвор полевика BSS295. Поскольку надо исключить срабатывание от наводок хочу подтянуть затвор на землю.
Куда вешать подтягивающий резистор до токоограничивающего или после прямо на затвор или всеравно.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:37:15
aww
По логике после прямо на затвор
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:48:29
Gudd-Head
aww писал(а):По логике после прямо на затвор
А по факту всё равно — десяток-другой Ом на фоне МегОмного притягивающего сопротивления ( с учётом того что порт МК будет в пуш-пульном режиме) просто потеряется.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:07:28
svs0230
по мне так лучше поставить если устройство без корпуса и или экрана десяток другой килоом
Добавлено: Пн мар 19, 2012 20:07:04
gauss
На материнской плате компа откопал ком-порт. Но шлейф от разъёма на плате до разъема в корпусе можно подключить двумя способами (симметричый разъем и штекер). как правильно подключить шлейф?
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:26:01
Andron_Chik
Помогите в схеме
U3 (jpg) заменить электролиты 2000 мкф 50В C2, C3, C4, C7, C8, C9 на другие?Что будет если поставить 2200 мкф 50В? Просто он сильно фонит...СИЛЬНО! грешу на них!
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:29:10
SERJ
2000 мкф и 2200 мкф это одно и тоже.
Смотрите на допуск этих конденсаторов. Там допуск больше этой разницы.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:33:29
Andron_Chik
Просто я думал что их бахнет! они на фильтре стоят!!! есть похожие электролиты 2200 мкф 50В
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:37:48
Света
Если поставите 4700 мкФ 50 В, то ещё лучше будет...
Современные будут даже меньше размерами.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:38:55
Andron_Chik
Короче эти кандёры стоят на фильтре??? Поэтому лучше 4700 мкф 50В ставить)))
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:39:26
SERJ
Если стоят на фильтре, то можно поставить емкость больше. Например 4700 мкф. Сейчас же электролиты даже большей емкости имеют маленькие габариты и влезут вместо Ваших больших старых. Главное, что бы напряжение было не меньше 50 вольт.
В общем я опоздал.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 18:40:27
Andron_Chik
ну это понятно! я знаю что бывает при меньшем вольтаже xD красивый фонтан!!! Просто давно не занимался...
Добавлено: Ср мар 28, 2012 10:44:19
ankrish
эт видно
