Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Федор »
Никак не могу вьехать в маркировку SMD резисторов, вот например несколько резисторов на которых 330, 363, 334, 0. Читал читал и так понял, что 330 - это не 33 Ом, 363 - не 36 кОм, 334 - не 330 кОм, 0 - вообще не понял.
Сообщение Arlleex »
только почему не 33к... и т.д.?
а так все правильно.
0 - это сопротивления этого резистора равно 0, следовательно, ее используют в качестве перемычек при плотном монтаже.
Сообщение Федор »
Ага, значит всё-таки правильно с 3-х значными. А с 4-х значными как?
И вопрос по конденсаторам. На них нет маркировки, что тут делать? Только мерить?
Сообщение Света »
Только мерить...
http://kazus.ru/guide/capacitors/index.html
Сообщение Федор »
А чем и как мерить?
Сообщение Света »
Многие мультиметры позволяют измерять ёмкости или сделать самому, простеньких схем довольно много.
YAA
Сообщение YAA »
Федор писал(а):Ага, значит всё-таки правильно с 3-х значными. А с 4-х значными как?
Точно также...
4-мя цифрами обозначают более точные резисторы (1% и точнее), например, выпускаемые по ряду Е48, Е96 или Е192. Три цифры - номинал, четвёртая - количество нулей.
Сообщение Arlleex »
Посмотрите картинку, что это за формователь выводов? Продаются ли такие вообще?
.JPG
(24.73 КБ) 4493 скачивания
Сообщение Света »
Ну если ты собираешься в промышленных масшабах собирать, тогда да, можно и приобрести. А так, на одну платку, можно и пинцетиком с плоскогубцами обойтись... :))
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Сообщение Arlleex »
точно, она)))
Сообщение Рита »
Ребята! Подскажите, пожалуйста, как определить параметры индуктивно связанных катушек в EWB. Не могу в схеме произвести разметку выводов катушек. Как определить в EWB и проставить одноимённые зажимы?
Сообщение Stkarapuz »
Рита писал(а):Ребята! Подскажите, пожалуйста, как определить параметры индуктивно связанных катушек в EWB. Не могу в схеме произвести разметку выводов катушек. Как определить в EWB и проставить одноимённые зажимы?
Могу предложить лишь ПОЧИТАТЬ. Хотя может есть кто с ней работает, подскажут получше. :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Барсик »
Никак не могу въехать, почему в названии темы слово "въехать" написано через мягкий знак... :shock:
Сообщение МитяРа »
Барсик, там просто верхняя палочка - стёрлась... :)))
Сообщение Света »
Снова добавила стёртую палочку... :))
Сообщение МитяРа »
Света, ты - волшебница !!!
Сообщение avreal »
_noise писал(а):Из картонки ножом
Зачем из картонки?
Берётся резинка ("стирачка" которая, только лучше старорежимную красную "чернильную" или её нынешний аналог, только они, кажется, чаще синие). Уступчиками срезается, центрирующих клиньев, как в той пластмасске, не нужно, на глаз достаочно хорошо ставится. Или клином срезать, но тогда чёрточки на стандартных размерах маркером ставить надо, а он стирается, хуже так.
Эта резинка всё равно болтается в "паяьной коробочке" - выводы подокислившиеся зачищать.
Удобно - воткнул в резинку, вынул - вывод чистый, если очень тяжёлый случай, то провернул перед тем, как вынимать.
На неё же положил и согнул.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Elgin »
Товарищ))) Какие могут быть неисправности вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/.
При включении мигает как попало. Это в лучшем случае. Всё собрано на печатной плате. Вроде аккуратно получилось. А не работает. Заранее спасибо.
Сообщение Eprinter »
Elgin писал(а):Товарищ))) Какие могут быть неисправности вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/.
А как попало это как? Загорается один светодиод или сразу несколько?
Если один, советую обратить внимание на нумерацию ног - они там как попало :)
Если несколько - неисправен счётчик-дешифратор, или ошибки монтажа.
Схема очень простая, но можно ещё упростить - заменить мультивибратор генератором на логике НЕ (вот тут например http://radiokot.ru/circuit/digital/game/05/ , блок Г1). Может фронт сигнала слишком затянут и счётчик принимает один импульс за несколько?
Сразу не заметил: резистор R5 подтягивает вход счётчика к плюсу питания, и в то же время с мультивибратора сигнал через диод может пройти только положительный. А куда уже положительнее, чем питание? Попробуй либо диод развернуть задом наперёд, либо R5 с плюса посадить на общий.
Вернуться в «Теория»
