Никак не могу вьехать в маркировку SMD резисторов, вот например несколько резисторов на которых 330, 363, 334, 0. Читал читал и так понял, что 330 - это не 33 Ом, 363 - не 36 кОм, 334 - не 330 кОм, 0 - вообще не понял.
только почему не 33к... и т.д.?
а так все правильно.
0 - это сопротивления этого резистора равно 0, следовательно, ее используют в качестве перемычек при плотном монтаже.
_________________ Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
Ага, значит всё-таки правильно с 3-х значными. А с 4-х значными как?
Точно также...
4-мя цифрами обозначают более точные резисторы (1% и точнее), например, выпускаемые по ряду Е48, Е96 или Е192. Три цифры - номинал, четвёртая - количество нулей.
Ну если ты собираешься в промышленных масшабах собирать, тогда да, можно и приобрести. А так, на одну платку, можно и пинцетиком с плоскогубцами обойтись...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Ребята! Подскажите, пожалуйста, как определить параметры индуктивно связанных катушек в EWB. Не могу в схеме произвести разметку выводов катушек. Как определить в EWB и проставить одноимённые зажимы?
Могу предложить лишь ПОЧИТАТЬ. Хотя может есть кто с ней работает, подскажут получше.
_________________ Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так Унижая другого, унижаешь себя.
Зачем из картонки?
Берётся резинка ("стирачка" которая, только лучше старорежимную красную "чернильную" или её нынешний аналог, только они, кажется, чаще синие). Уступчиками срезается, центрирующих клиньев, как в той пластмасске, не нужно, на глаз достаочно хорошо ставится. Или клином срезать, но тогда чёрточки на стандартных размерах маркером ставить надо, а он стирается, хуже так.
Эта резинка всё равно болтается в "паяьной коробочке" - выводы подокислившиеся зачищать.
Удобно - воткнул в резинку, вынул - вывод чистый, если очень тяжёлый случай, то провернул перед тем, как вынимать.
На неё же положил и согнул.
_________________ Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Товарищ))) Какие могут быть неисправности вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/.
При включении мигает как попало. Это в лучшем случае. Всё собрано на печатной плате. Вроде аккуратно получилось. А не работает. Заранее спасибо.
Товарищ))) Какие могут быть неисправности вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/. При включении мигает как попало. Это в лучшем случае. Всё собрано на печатной плате. Вроде аккуратно получилось. А не работает. Заранее спасибо.
А как попало это как? Загорается один светодиод или сразу несколько?
Если один, советую обратить внимание на нумерацию ног - они там как попало Если несколько - неисправен счётчик-дешифратор, или ошибки монтажа.
Схема очень простая, но можно ещё упростить - заменить мультивибратор генератором на логике НЕ (вот тут например http://radiokot.ru/circuit/digital/game/05/ , блок Г1). Может фронт сигнала слишком затянут и счётчик принимает один импульс за несколько?
Сразу не заметил: резистор R5 подтягивает вход счётчика к плюсу питания, и в то же время с мультивибратора сигнал через диод может пройти только положительный. А куда уже положительнее, чем питание? Попробуй либо диод развернуть задом наперёд, либо R5 с плюса посадить на общий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
