Форум РадиоКот • Просмотр темы - Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3585 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 00:30:41
Никак не могу вьехать в маркировку SMD резисторов, вот например несколько резисторов на которых 330, 363, 334, 0. Читал читал и так понял, что 330 - это не 33 Ом, 363 - не 36 кОм, 334 - не 330 кОм, 0 - вообще не понял.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 07:37:35
Рейтинг сообщений: 11
только почему не 33к... и т.д.?
а так все правильно.
0 - это сопротивления этого резистора равно 0, следовательно, ее используют в качестве перемычек при плотном монтаже.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:07:04
Ага, значит всё-таки правильно с 3-х значными. А с 4-х значными как?
И вопрос по конденсаторам. На них нет маркировки, что тут делать? Только мерить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:31:53
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Только мерить...
http://kazus.ru/guide/capacitors/index.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:05:05
А чем и как мерить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 16:12:08
Карма: 162
Многие мультиметры позволяют измерять ёмкости или сделать самому, простеньких схем довольно много.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 18:09:00
Точно также...
4-мя цифрами обозначают более точные резисторы (1% и точнее), например, выпускаемые по ряду Е48, Е96 или Е192. Три цифры - номинал, четвёртая - количество нулей.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:24:50
Посмотрите картинку, что это за формователь выводов? Продаются ли такие вообще?
.JPG [24.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:46:08
Карма: 162
Ну если ты собираешься в промышленных масшабах собирать, тогда да, можно и приобрести. А так, на одну платку, можно и пинцетиком с плоскогубцами обойтись... :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:04:55
Похожа на эту http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004027
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:59:02
точно, она)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:50:03
Ребята! Подскажите, пожалуйста, как определить параметры индуктивно связанных катушек в EWB. Не могу в схеме произвести разметку выводов катушек. Как определить в EWB и проставить одноимённые зажимы?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 00:35:36
Могу предложить лишь ПОЧИТАТЬ. Хотя может есть кто с ней работает, подскажут получше. :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:45:03
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Никак не могу въехать, почему в названии темы слово "въехать" написано через мягкий знак... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:49:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Барсик, там просто верхняя палочка - стёрлась... :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:51:47
Карма: 162
Снова добавила стёртую палочку... :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:52:56
Карма: 14
Света, ты - волшебница !!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 00:24:08
Рейтинг сообщений: 52
_noise писал(а):
Из картонки ножом
Зачем из картонки?
Берётся резинка ("стирачка" которая, только лучше старорежимную красную "чернильную" или её нынешний аналог, только они, кажется, чаще синие). Уступчиками срезается, центрирующих клиньев, как в той пластмасске, не нужно, на глаз достаочно хорошо ставится. Или клином срезать, но тогда чёрточки на стандартных размерах маркером ставить надо, а он стирается, хуже так.
Эта резинка всё равно болтается в "паяьной коробочке" - выводы подокислившиеся зачищать.
Удобно - воткнул в резинку, вынул - вывод чистый, если очень тяжёлый случай, то провернул перед тем, как вынимать.
На неё же положил и согнул.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
 Заголовок сообщения: Собрал...Включин...Блин не работает!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:50:01
Товарищ))) Какие могут быть неисправности вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/.
При включении мигает как попало. Это в лучшем случае. Всё собрано на печатной плате. Вроде аккуратно получилось. А не работает. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Собрал...Включин...Блин не работает!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:01:36
А как попало это как? Загорается один светодиод или сразу несколько?
Если один, советую обратить внимание на нумерацию ног - они там как попало :)
Если несколько - неисправен счётчик-дешифратор, или ошибки монтажа.
Схема очень простая, но можно ещё упростить - заменить мультивибратор генератором на логике НЕ (вот тут например http://radiokot.ru/circuit/digital/game/05/ , блок Г1). Может фронт сигнала слишком затянут и счётчик принимает один импульс за несколько?
Сразу не заметил: резистор R5 подтягивает вход счётчика к плюсу питания, и в то же время с мультивибратора сигнал через диод может пройти только положительный. А куда уже положительнее, чем питание? Попробуй либо диод развернуть задом наперёд, либо R5 с плюса посадить на общий.
