Страница 60 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Сб май 11, 2013 12:04:56
MadOrc
Вот вдогонку неплохая статья по фонам, дозам и накоплениям, без лишней воды и философствования http://www.kakras.ru/doc/dosimeter-radiometer.html
Не истина в последней инстанции, но истина где-то рядом :)
Добавлено: Сб май 11, 2013 13:16:21
Edward89
добрый день.
помогите разобраться. пры прошивке с начало прошить нада eeprom а потом флеш память и посли фюзы.
Добавлено: Сб май 11, 2013 13:29:29
MadOrc
1.фузы
2.флеш
3.еепром
если микрон-1
1.фузы
2.флеш
3.еепром не надо
Добавлено: Сб май 11, 2013 17:45:49
Amid76
MadOrc писал(а):
Amid76 писал(а):Я, моё сорри, или не понял чего-то или делаю не то. Немогу скачать на пробу Вашу MadOrc прошивку.
ФТП - сервер дает слегка нестандартные ответы, браузер не зайдет. Можно зайти Total Commander, FAR, CuteFTP и так далее. Кодировка UTF8(автоопределение путается).
PS Удачи в сборке. Судя по тому откуда вы, дозик для вас сейчас - вопрос личной безопасности, а не хобби. :(
Ok, спасибо. Уже собрал авторскую версию (спасибо Shodanу) но не в чистую а с диодами US1JK, залил Plastik70 (ужо очень хорошее объемное сопротивление у него) и никак не пойму работает-нет? Жду проверенные датчики
Добавлено: Сб май 11, 2013 21:08:31
shodan
В каком смысле "не пойму" ?
Уже ставил какие-то датчики но не работает?
Если датчиков не ставил, ты без спец. прибора ничего практически не продиагностируеш. разве что прогнать как в статье, контрольные точки в момент подачи питания.
Если датчики стоят, то нужен осциллограф для диагностики.
PS.И ненадо посты целиком цетировать, накажут :evil:
MadOrc писал(а): X дней тут наловил столько, а сегодня столько.
А! ну если сбрасывается да еще и дни кажет, то одобрямс :beer:
Добавлено: Вс май 12, 2013 07:23:50
Amid76
shodan писал(а): PS.И ненадо посты целиком цетировать, накажут
Прошу пардону.
Датчик есть, работал на Стороже-Р.
Сомневаюсь потому что при Вашей Shodan накачке уж очень редко приходят импульсы с датчика (фон получается 2-5 мкР), а вот если навернуть в сервесном меню имп- 5 и накачка- 10-12 то фон при этом 10-25 (редко 30-40 ) мкР\ч. Но при любой регулировке старый компас не видит и советский напоромер с огромной светящейся шкалой тоже. :(
Про диоды писАл- вроде не хуже, ВВ кондеры применил Murata, а вот кольцо привез частник. С виду и по размерам - оно. После намотки пропитал его Plastik70, и обмотал фтор. лентой.
После сборки мыл плату в уз ванне изопропанолом (его не разбавлял), сутки сушил в нормальном селикагеле, лапами не мацал. После все залил лаком Plastik70. С небольшими, но отступлениями от рекомендаций :oops:
Думаю что либо питание СБМ не выходит на заданный уровень (200в при загрузке есть, остальное тоже и без всяких провалов), либо сам датчик такой.
Жду датчик :beer:
Добавлено: Вс май 12, 2013 07:33:39
MadOrc
Хинт из личного опыта - проверьте конденсаторы умножителя внимательно.
Как-то 3 дня убил на ровном месте пока не додумался. Внешне всё ок, а при выпайке феном контакт конденсатора отпаялся отдельно от конденсатора, видимо припоя много капнул при монтаже или брак изначально был, или лак стянул при высыхании.
После замены всё стало как положено набирать. Теперь учЁный. :))
Добавлено: Вс май 12, 2013 07:47:09
shodan
Да по напряжению какой-то косяк однозначно.
Если никаких деталек не "отбракуешь", то придется оставлять повышенную накачку.
если 200В есть, то значит кудато утекает... мадорк правильно сказал про кондеры, может еще попробовать диодики заменить, ну так, ради эксперемента.
Хотя то что ты уже залачил плату, нерулит, т.к. при смывке лака получиш кашу :facepalm:
Компас и прочее, не факт что там есть СПД, такие устройства встречаются да, но крайне крайне редко!
Добавлено: Вс май 12, 2013 09:17:25
MadOrc
Он Plastik-ом залил. Шикарнейший лак, пайка-выпайка без проблем и соплей на нём. Когда микротреснувший кондер нашел - тоже все под лаком было. Фен и секунд 5 на замену.
Сложно только диагностировать такое (((
Где-то читал когдато... сейчас найду вот: http://bsvi.ru/kak-lomayutsya-keramiche ... densatory/
PS А компас и у мну есть, 59го года... но без СПД (((
Тестить можно на граните, но не на современном полированном "псевдо", а вот на советской постройки зданиях с отделкой гранитом большими грубо отесаными кусками стабильно 35-50 МкР/Ч 8)
Добавлено: Вс май 12, 2013 09:55:46
shodan
ну незнаю, у мя пластик71 его когда моеш изопрапонолом получается каша.
Хотя при отмывке FluxOff'ом все отлично смывается.
Может потому что он у меня старый, года два уже пузырьку.
ПыСы:
Пишите в личку, по альфа микрону, платы подезжают к Туле.
на 1-го человека только одна плата, не более!
Да и по кол-ву сообщений пользователя выстраивается приоритет на плату, ровно как и по активности в темах дозиметров.
Попозже дам список, кому вышлю.
Пока 2-е:
Full Name - 100%
ivanjust - 100%
Кто-то еще хотел, но не помню.
Если что-то совсем нереально достать пишите помогу, но только если запас этой деталюшки у меня обширный.
В данный момент на FTP заливаю весь проект с сырцами.
Те кому говорил что сырцы будут закрытые, поправочка... решил не жмотится... сырцы лежат в открытом доступе.
Состоят из 2х частей, бутлоадер и сам код дозика.
Добавлено: Вс май 12, 2013 11:12:43
MadOrc
Круто. Мне платку нинадо по причине отсутствия датчика. Выложил бы статьёй в "Схемы", так легче найти, да и у альфа-микрона всё другое, от проца до датчика.
ПыСы А меня сейчас вообще в другую степь занесло :)))
(17.88 КБ) 643 скачивания
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:20:54
shodan
Мдя... сочувствую :)))
Хрен админам а не статью, ничего больше сюда не пишу. Слишком свинское отношение к авторам.
А по поводу того что он другой, так неважно это. Микрон-1 и -2 тоже отличались сильно, но делались одним автором, так и тут.
Это мягкий намек, что ненадо дозики микронами называть :kill:
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:30:32
MadOrc
shodan писал(а):Хрен админам а не статью, ничего больше сюда не пишу. Слишком свинское отношение к авторам.
Тогда уж на радиокружок, бо в форуме только самые въедливые и найдут :)))
shodan писал(а):Это мягкий намек, что ненадо дозики микронами называть :kill:
А никто и не прицеливается, Микрон есть Микрон. Примененная в нем схема накачки, к примеру, больше нигде так до гармонии не доведена, по экономичности и стабильности :tea:
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:33:36
shodan
Там будет пара "видеообзоров".
Неохота мне статью писать, чтоб ее прочитало 10-15 человек. Аудитория небольшая.....
Да и делался дозик "под себя", а не для всеобщего обозрения. Отсюда и выбор элементной базы.
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:42:34
MadOrc
Зря по-моему. Со статьи сразу рипосты и на припять.ком и еще куда только не растащат. Судя по раскопипасчиванию в сети статей с кота, заодно бы и радиокружок пропиарился ссылкой на прошивкохранилище :)))
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:45:44
shodan
зря-не зря, это дело вторичное....
А за пиаром блога я не гонюсь, оно мне не надо просто напросто. Кому надо, те найдут.
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:51:03
Full Name
shodan писал(а):платы подезжают к Туле.
Спасибо, я уже все "Алфа" детали собрал, выжал сцепление и с нетерпение ждал появление фолдера с название "Альфа Микрон". Одним браузером я тут, а другим там...
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:53:48
shodan
Детальки сверь, чего не хватает или чем отличается пиши в ЛС, докину к платам.
Пусть даже кондеры не те, всеравно пиши... там 200В кондеры есть в самом неожиданном месте :twisted:
Добавлено: Вс май 12, 2013 16:05:34
Full Name
Все детали собраны по рецепту, только поиск RM4 немного затянулся, но думаю, что процесс закончится успешно.
Спасибо
Добавлено: Вс май 12, 2013 21:27:02
Amid76
MadOrc писал(а):Фен и секунд 5 на замену.
А я обычным 40Вт паялом со спецжалом неплохо научился снимать. На материнках учился...
Както так я и убивал SMD кондеры. Завтра попробую аккуратно снять и поставить выводную керамику- на пробу.
Паяется через Plastik70 неплохо, а если без флюса - то могет быть и не придется переделывать плату. Отпишусь.
Забыл спросить уважаемых, вместо 5ти высокоомных резюков на СБМ20 я поставил 3и шт 5,1 Мом :oops: , наверно это не есть гуд в плане утечек вокруг них? Все же когда сопротивление каждого резюка меньше, то и влияние шунтирующего сопротивления платы/грязи/лака на енту цепь тоже меньше
ЗЫ мое имхо феном зря по лаку - все в округе поплывет
