Серия дозиметров Микрон
shodan
Сообщение shodan »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/
Обсуждаем тут Дозиметры из серии Микрон
Новые прошивки тут.
Видео тут, тут и тут.
PS.Дозики я не продаю.
Последний раз редактировалось Anonymous Ср май 02, 2012 10:29:01, всего редактировалось 7 раз.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
a_skr
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение a_skr »
Может немного не в тему, но вот Вы пишите:
Тот самый выключатель имел “на борту” ручку с СПД на основе изотопа Ra-226, который и по сей день очень активен по бета-излучению.
Но разве там присутствует бета? Вот нашел:
Радий-226 испускает два вида радиоактивного излучения: гамма-лучи с энергией 0.188 МэВ и альфа-частицы с энергией 4.777 МэВ. За свечение люминофора отвечают альфа-частицы. Этот вид радиоактивного излучения практически полностью задерживается, например, стеклами часов или тонким слоем металла. Поэтому, пока прибор цел и герметичен, они не представляют опасности для здоровья. Гамма же лучи, испускаемые радием, напротив, не вызывают свечения краски, но задерживаются корпусами приборов очень слабо, поэтому если поднести к прибору с радиевой краской дозиметр, он покажет довольно высокий уровень радиации (как правило, от 100 до 10000 микрорентген в час, что в сотни раз превышает нормальный радиоактивный фон). Уровень радиации быстро убывает с расстоянием и на расстоянии в два метра от прибора он практически равен природному.
К тому же сам проводил эксперимент. Есть у меня такой тумблер, правда уже не светится, но через пять слоев алюминиевой пищевой фольги излучение свободно проходит. в то время как через свинцовую пластину толщиной 3-4 мм уже ничего. Уровень в непосредственной близости датчика (проверялось с помощью СБМ-20) и "пипки" тумблера действительно порядка 10000 мкР/ч.
shodan
Сообщение shodan »
Я и сам проводил массу таких экстперементов, к томуже в Ra-226 бета есть!
http://www.ippe.ru/podr/abbn/libr/pdf/88ra.pdf
5-6 слоев алюминьки микронной толшины не задержат бету полностью, это факт.
Стоит задуматься над тем, что СБМ-20 документирован по жесткой бете, и в свою очередь он имеет стенку толше чем 5-6 слоев пищевой алюминьки.
Для примера, датчик СБТ-11 (чистый бета датчик) регистритует 15 000-20 000 мкРч, а СИ22Г (чистый гамма датчик) только 3 000 мкРч.
Также проводились эксперементы и с СБМ-20 + свинец 1 мм толщиной(как в пром. дозиметрах), они полностью подтверждают что бета есть и ее ~ 5/1 бета/гамма
vlad465
Сообщение vlad465 »
А зачем в корпусе прорези в районе счетчика, пластмасса разве задерживает излучение?
А повредить счетчик проще будет. :shock:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
shodan
Сообщение shodan »
Корпус ослабляет бету ~ на 30-40%.
Лучше применить сетку в этих окнах, но у нас подходящей ненашлось, а вот Славектор смог таки отискать.
slavector
Сообщение slavector »
Я пожертвовал заглушкой отсека 5.25 от корпуса компьютера!
Но ещё лучше сеточку чем применена у меня можно найти на авторынках, в магазинах разных жестянок или у старьёвщиков что нибудь подыскать. :)
Последний раз редактировалось slavector Вт апр 03, 2012 13:43:08, всего редактировалось 1 раз.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Так вроде в покупных дозиметрах щелей нет. :)
slavector
Не у всех, но у многих или сетки или сдвижные крышки ... копайте глубже этот вопрос. :)
shodan
Сообщение shodan »
Там как правило съемная крышка из которой зияет датчик, и к томуже ЕСТЬ дозики со щелями тотже радекс...
www.mydozimetr.ru/upload/rade1706bigggx7.jpg
slavector
frag1k
Сообщение frag1k »
Спасибо за отличное устройство, намереваюсь в ближайшее время повторить.
P.S. Это я так, отметился, чтоб за темой следить.
Скайп: maxradohleb.
shodan
Сообщение shodan »
Спасибо.
Еще в ближайшее время и я отсниму видюху об этом дозиметре, который в корпусе G430.
Постараюсь своими словами рассказать о девайсе по подробнее.
Altair
Сообщение Altair »
Спасибо за отличные устройства!
Хорошая статья, отличные фотографии!
shodan
Сообщение shodan »
Я вообще расчитывал на конструктивную критику и вопросы.... а тут сплошные спасибки... :))
Конечно приятно, но всеже, надо двигать прогресс, оспаривать, предлагать разумные варианты улучшения..... :beer:
Altair
Сообщение Altair »
Начнут собирать - повалят и вопросы.
У меня такой вопрос: как выбирать СБМ-20? Понятно, что с вмятинами брать нельзя. Какие ещё критерии? :)
vlad465
Сообщение vlad465 »
А почему с вмятинами нельзя? Я здесь на форуме видел такие :shock: СБМ-ки, вроде работают.
shodan
Сообщение shodan »
Еще бывают случаи:
"ой че то там болтается" - как паравило, датчик уронили, откалолась колба внутри камеры, но есть вероятность что он не разгерметизировался, и это критерий сбросить цену.
"выводы имеют кольцевые или продольные царпины" - датчик использовался. тоже можно порогроваться.
"год менее 90" - возрастает вероятность получить нерабочий датчик.
По вмятинам, это не запрещено, но явно не желательно. А если вмятина около вывода, то КРАЙНЕ не желательно, т.к. там стекло .
frag1k
Сообщение frag1k »
А как вообще можно проверить датчик на работоспособность не собирая дозиметр?
Скайп: maxradohleb.
shodan
Сообщение shodan »
Собрать простой дозиметр / радиометр / подключить к источнику 400В и попытаться снять импульсы осцилографом с катода, по простейшей схеме как в микроне .
Больше никак :cry:
frag1k
Сообщение frag1k »
Пффф, с осциллографом проблема. Придётся надеяться на лучшее...
Скайп: maxradohleb.
