Страница 7 из 14
Re: Видеопередатчики
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:57:14
Донской_Казак
Спасибо.уже решил проблему и нашел ответы. :kill:
Audio Video-RF Модулятор
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:54:26
AMD
здравствуйте товарищи коты!
Возникла необходимость собрать данное устройство для преобразования звука и изображения,поданых с ав кабеля в сигнал передающийся по коаксиальному кабелю к телевизору.
Покупать РФку не хочу,видеомагнитофон курочить нехочется
А вот собрать такую хреновинку~Хотелось бы!
заранее спасибо!
Перенес сюда.
В чем проблема?
Делайте любой видеопередатчик из этой темы и вместо антенны делайте кабель.
Вот самая простейшая и здесь в теме про неё тоже говорят.
http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
Добавлено: Сб июн 11, 2011 00:12:49
Сериг
Привет товарищи!!нужно передовать видео чем дальше тем лучше,не хочу возится со всякими сотнями кондерами,пускай их будет в меру!есть ли на микрах или на мк?еще хочется сделать что то портативное,приемник с дисплеем!спасибо!
Добавлено: Вс июн 12, 2011 16:44:28
svic
Сериг писал(а):нужно передовать видео чем дальше тем лучше,не хочу возится со всякими сотнями кондерами
Купите видеосендер.
Сериг писал(а):есть ли на микрах или на мк?
Внимательней просмотрите топик.
Сериг писал(а):еще хочется сделать что то портативное,приемник с дисплеем!
Без опыта нереально.
Добавлено: Вс июн 12, 2011 17:13:31
Сериг
Опыт есть
Добавлено: Вс июн 12, 2011 19:08:12
svic
передатчик видиосигнала из модулятора видиомагнитофона
Добавлено: Пт июл 15, 2011 22:06:05
blazer
хочу передать видиосигнал с компьютера (спутниковые тв каналы ) на телевизор в радиусе 15-20м.Может быть у кого есть готовый вариант усилителя к модулятору от видиомагнитофона?
Сюда перенес.
Так возьмите любую схему из этой темы
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=514054#p514054
Добавлено: Пн июл 18, 2011 15:39:40
blazer
воспользовался вышеуказанной схемкой(собрал один каскад усилителя),удачно,но сигнал не стабилен.То бывает настолько мощным,что уличная антенна принимает сигнал без передающей антенны,а то с 2м от комнатной антенны качество негодное даже с передающей антенной.Как бы настроить это дело
Добавлено: Пн авг 08, 2011 16:43:19
kolovrat5
Здравствуйте, меня тоже интересует схема из
http://nag.ru/goodies/shema/prochee12.html
сделал плату, нашел большую часть деталек, но вот с транзистором 2Т610А проблемы, нашел тока КТ913, скажите подойдет такой?
И еще, конденсаторов на 2,7 пикофарада тоже нет, подскажите можно ли поставить на 6,8 пик (самое малое что у меня есть), уменьшив индуктивность катушки? Как изменяться характеристики работы схемы?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 17:10:55
Как поведет себя КТ913 при таком низком напряжении питания не знаю.
Все таки он рассчитан на работу при 28 вольтах. Нужно пробовать. Возможно и заведется.
Можно взять пару КТ368 и соединить в параллель.
Насчет конденсаторов можно к примеру так.
Частоту подстроите под нужный канал.
Частоту другого генератора возьмете 6,5 мгц или 5,5 мгц. Зависит на каком стандарте телевизор работает.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 15:43:26
kolovrat5
1) Алексей, если не затруднит, подскажите, перечеркнутый конденсатор убрать из схемы предлагаете? А как тогда будет работать генератор?
2) Второй генератор мне не нужен, т.к. звук мне не надо. Интересно, а схема в таком случае может работать?
3) Поставить транзисторы параллельно, это когда соединяем одноименные выводы?
ПС: я электронику можно сказать только начинаю изучать.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 16:59:43
RA3WSI
Добавлено: Вт авг 09, 2011 17:04:53
RA3WSI
ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК /2.5вт.(дальность до500м.)
Предварительный каскад передающего усилителя ) собран на полевом транзисторе VT1 с коэффициентом'усиления около 10. На входе стоит конденсатор С1, имеющий очень маленькую емкость. Сигнал усиливается двумя каскадами линейного усилителя мощности. В первом, имеющим наибольшее усиление, использован транзистор VT2, работающий в классе А. Выходной каскад (его усиление по мощности равно 5) выполнен на транзисторе VT3, обладающем повышенной электрической прочностью и хорошей линейностью. Для температурной стабильности каскада применен терморезистор R9, установленный на радиаторе, вблизи транзистора VT3. Кроме того, каскады разделены экранами. Коэффициент передачи всего устройства составляет около 40 дБ. Усилитель при этом развивает выходную мощность около 2,5 Вт. Выход его рассчитан на подключение нагрузки с сопротивлением 75 Ом. При монтаже конденсатор С1 непосредственно припаивается к центральной жиле кабеля, идущего от видеомагнитофона. Выводы конденсатора должны быть минимальной длины, как и все остальные соединения. Для обеспечения устойчивой работы базовые цепи транзисторов отделены от коллекторных. Сами транзисторы VT2 и VT3 помещены в углубления на радиаторе, и рядом с транзистором VT3 устанавливается терморезистор R9. Остальные детали собраны на печатной плате из двустороннего фольгированного стекло-текстолита, закрепленной на стойках на радиаторе. Фольга одной из сторон используется в качестве экрана. Отверстия под детали должны быть раззенкованы. Экраны между базовыми и коллекторными цепями транзисторов также выполнены из фольгированного стеклотекстолита. Они должны быть соединены с общим экраном схемы. В усилителе применены следующие детали: терморезистор — типа КМТ-1, подстроечные конденсаторы С6, С9, С11 — типа КТ4-21В. Дроссель Др1 намотан на резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением 100 кОм проводом ПЭВ-1 0,12 в один ряд до заполнения, около 30 витков. Катушки — бескаркасные и намотаны посеребренным проводом диаметром 1 мм, L1 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки — 10 мм, длина намотки — 6 мм; L2 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки — 8 мм, длина намотки — 8 мм; L3 содержит 3 витка, внешний диаметр катушки — 8 мм, длина намотки — 5 мм; L4 содержит 4 витка, внешний диаметр катушки — 10 мм, длина намотки — 8 мм. Питать усилитель можно от любого стабилизированного источника, обеспечивающего при напряжении 20 В ток около 0,5 А, а при 12 В — около 80 мА.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 13:21:20
kolovrat5
добрый день граждане, собрал я схему на КТ913Б и вместо 2,7 пф поставил 6.8 пф, индуктивность уменьшил до 3 витков, генератор запустился, на осциллографе проверил, на эмиттере КТ913 наблюдал красивую синусоиду частотой примерно 150МГц и амплитудой 4 вольта, это при напряжении питания около 10 вольт.
1) Скажите, можно ли такую частоту на телеке настроить?
2) Какую длину антенны для такой частоты делать?
3) Почему уважаемый Алексей (см. пост выше), вычеркнул из схемы конденсатор C11, не понимаю, разве не он задает частоту генерации?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 13:48:30
kolovrat5 писал(а):конденсатор C11, не понимаю, разве не он задает частоту генерации?
Частая ошибка начинающих. Видят на схеме только один конденсатор который явно нарисован рядом с катушкой.
Частоту задают вот эти конденсаторы включенный параллельно катушки плюс к этому межэлектронные емкости транзистора, емкости монтажа и антенны, если она короткая и не настроена.
И еще.
RA3WSI писал(а):ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК /2.5вт.(дальность до500м.)
Нужно учесть это
Zvezda писал(а): на схема описка. Вместо транзистора КТ601А следует читать КТ610А
Добавлено: Сб авг 13, 2011 15:55:42
kolovrat5
aen, я пересчитал как Вы мне посоветовали и действительно получается частота которую я наблюдаю по осцилу, так что спасибо Вам!
А по поводу длины антенны что можете подсказать?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 18:25:59
svic
kolovrat5 писал(а):на эмиттере КТ913 наблюдал красивую синусоиду частотой примерно 150МГц и амплитудой 4 вольта, это при напряжении питания около 10 вольт.
Нельзя. Второй TV диапазон начинается со 174МГц.
Хоть спрашивают и не меня, сказать можно следующее: 150МГц это ровно 2метра, минимальная длина настроенной в резонанс горизонтальной антенны ~ 1м, вертикальной при хорошем заземлении ~ 0.5м. Само-собой необходимо сопрячь импедансы.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 11:19:39
As
Можно. Если селектор каналов имеет кабельный диапазон... :))
Добавлено: Вс авг 14, 2011 12:32:24
kolovrat5
т.е. чтоб антенна работа в резонансе нужно ее длину делать в пол-волны сигнала?
Цитата из http://nag.ru/goodies/shema/prochee12.html
Катушка L3 бескаркасная, содержит 4 витка провода диаметром 0,7-0,9 мм обмотки виток к витку на оправе диаметром 3-4 мм для частоты 470 МГц.
Вычисляю индуктивность этой катушки в программе Coil32 получается так:
1 ----------------------------------------------------------------------------
Расчет катушек
Однослойная катушка виток к витку
    Диаметр каркаса D:   3  мм.
    Диаметр провода d:   0.7  мм.
    Длина намотки l:   0  мм.
    Число витков катушки:   4
Индуктивность катушки: 0.132 мкГн
потом эту индуктивность беру для расчета частоты генератора, получается максимум 267 МГц, хотя автор заявляет что частоты будет около 470 МГц, почему так?
Думаю не получиться раздвигая витки катушки увеличить частоту почти в 2 раза.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 14:09:27
svic
А почему длина намотки = 0 ? 0.7мм 4витка даже влотную дадут 2.8мм....
(103.7 КБ) 822 скачивания
