Страница 7 из 15
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 07:32:10
aam
Пленочная маска - плохая тема. Точнее, ее запросто можно заменить фоторезистом. Главное, чтобы маска проникла во все неровности платы и везде приклеилась. На заводе для этого используют вакуумный ламинатор.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:35:31
AndIT
VictorSL писал(а):А вообще на ебэе у одного продавана есть плёночная маска в рулоне. Ширина 20см и длина 30 метров. 60 баксов рулон. В россию шлёт.
как называется на ебейском языке?
или какой адрес
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 15:28:15
КотВаське
VictorSL писал(а):mial писал(а):
Я хочу попробовать ее по той же технологии наносить как и двухкомпонентную, то есть через сетку. Сейчас сложно судить как и что, придет посмотрим, ну а не понравится, можно и в ведро, 8$ не такие большие деньги.
Нанести равномерно особых проблем не возникает. Попробуйте мелкопористым поролоном.
Самое интересное начнётся, когда дело дойдёт до использования шаблона.
У меня три тубы с зелёной лежат, и выкинуть жалко и толка нет от них.
А побольшому счёту дело вовсе и не в потраченных деньгах, а в обманутых ожиданиях...
Ужасы какие-то рассказываете
я делаю вот таким образом
1. наношу пленочный фоторезист, свечу, травлю всё как обычно.
2. выдавливаю небольшое кол-во маски на плату.
3. накладываю сверху лавсановую пленку оставшуюся от п.1
4. Кредиткой/ракелем, да чем угодно, через лавсановую пленку разравниваю маску. выдавливаю излишки, так что-бы слой маски был светло-светло зеленым.
5. не снимая лавсановой пленки, накладываю фотошаблон
6. свечу примерно 40 мин - 1 час (пленочный фоторезист ВЩ этой-же лампой светился 1м 20с)
7. снимаю шаблон, лавсановую пленку и протираю плату СУХОЙ бумажной салфеткой - при этом не засвеченная маска с падов полностью стирается
8. и еще раз свечу черной УФ лампой "до упора"
"Упор" приходит утром, так как плату делаю вечером
Внимание П.7!!! не использую при проявке никакой растворитель, так как если маска нанесена некачественно (большие расхождения в толщине слоя) и/или имеет место "недоствет", то маска полимеризуется не на всю глубину слоя. Сверху уже заполимеризовалась, а внутри еще нет. И если в этом случае использовать растворитель, он вымоет то что не полностью полимеризовалось и будет брак.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:42:43
НАПАЛМ
Заказать что ли себе на пробу,а то карточка простаивает
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 16:58:06
VictorSL
а пузырьки с воздухом под лавсаном образуются?
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:14:19
aam
Кароче, смотрю я на все это, и думаю - минимум гемора с двукомпонентной. Но вот где ее сушить? Говорят вонь жуткая от нее, а я в духовке еще пирожки печь хочу помимо плат))
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 19:24:39
AndIT
aam писал(а):Кароче, смотрю я на все это, и думаю - минимум гемора с двукомпонентной. Но вот где ее сушить? Говорят вонь жуткая от нее, а я в духовке еще пирожки печь хочу помимо плат))
У меня пахнет почти как эпоксидка.
Сушка. Тоже ломал голову, пока не включили отопление.
у меня батарея закрыта стеновой панелью и можно открыть и положить текстолит.
температура 50гр., за 30мин успевает подсохнуть.
затем в темное место для остывания минут на 20-30. дальше по технологии.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:06:27
VictorSL
AndIT писал(а):VictorSL писал(а):А вообще на ебэе у одного продавана есть плёночная маска в рулоне. Ширина 20см и длина 30 метров. 60 баксов рулон. В россию шлёт.
или какой адрес
нет проблем
http://www.ebay.com/itm/200mm-33M-PET-A ... 3f0dd3978d
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 01:15:15
andrey_s
VictorSL писал(а):нет проблем
Вообще-то есть. Это не совсем маска - просто термоустойчивый скотч.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 08:07:12
AndIT
andrey_s писал(а):VictorSL писал(а):нет проблем
а работать как с фоторезистом?
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 08:26:36
VictorSL
вот скотч
http://www.ebay.com/itm/Kapton-Tape-Hig ... 415f227afd
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 11:16:50
andrey_s
В описании нет ни слова про UV, curable, photosensitive и т.п. - лично я сделал вывод что как фоторезист это работать не будет. Наоборот, фраза "and no residue of glue in coating process" как бы намекает, что он не оставляет следов (при отклейке) на плате - короче совсем не то, что требуется от маски
VictorSL, я бы предпочел ошибаться, т.к. (как для маски) по Вашей ссылке цена СУ-У-УПЕР. Но, ПМСМ, много сразу не берите - у того же продавца есть и узкие рулоны в продаже.
Кроме того, смотрите сами: уж очень похожие "рулончики":
http://www.ebay.com/sch/?_kw=heat%20tap ... pos=&gbr=1. По Вашей ссылке, похоже, продавец просто привел предельно кривое описание.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:38:40
aam
AndIT писал(а):а работать как с фоторезистом?
http://radiokot.ru/lab/hardwork/42/
а вот продолжение в частности улучшения приклеивания маски:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=36828
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 14:08:50
VictorSL
я выиграл рулончик за 2,59USD, правда узкий, 10мм на 33м, через месяц придёт, посмотрим...
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 14:52:33
VDLab
Опыт работы с китайскими продавцами показывает, что если в описании прямо не описано то или иное свойство, несмотря на похожее название, значит этого там нет. Так что поздравляю с покупкой зеленого скотча
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 15:45:31
КотВаське
VictorSL писал(а):а пузырьки с воздухом под лавсаном образуются?
нет не образуются. если конечно специально лавсан не отрывать а потом опять по новой накладывать, но и тогда тем же ракелем/кредиткой их вполне успешно можно выгнать.
у меня наилучший/ удобный вариант с лавсаном, несколько модифицировался - я его не просто накладываю на маску, а еще и прижимаю/растягиваю/фиксирую над ней с помощью малярной ленты. Разумеется лента клеится не на саму плану, а на то на чем плата лежит в данный момент, в моем случае это кусок стекла.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 18:12:04
VictorSL
VDLab писал(а):Опыт работы с китайскими продавцами показывает, что если в описании прямо не описано то или иное свойство, несмотря на похожее название, значит этого там нет. Так что поздравляю с покупкой зеленого скотча
да парни, это скотч... сделал запоздалый запрос продавану. 3 бакса на ветер..
Re: Паяльная маска
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 10:48:54
IgorKu
Я купил небольшой дешевый (25$) ростер, приделал терморегулятор и пользую. Мне никто не пачкает печь и я никому не мешаю. При сушке есть запах, включаю на балконе, чтоб не заванивать квартиру. Есть в продаже и подороже, уже с терморегулятором.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 10:49:56
mial
VictorSL писал(а):VDLab писал(а):Опыт работы с китайскими продавцами показывает, что если в описании прямо не описано то или иное свойство, несмотря на похожее название, значит этого там нет. Так что поздравляю с покупкой зеленого скотча
Я даже оплатил за широкий рулон, что то около 46$, но утром еще раз внимательно прочитал. Нет там ничего про UV, списался с продавцом, он подтвердил мои опасения. Хорошо лот еще не отправлен был, тут же вернул деньги обратно.
Re: Паяльная маска
Добавлено: Чт дек 01, 2011 18:26:44
mial
Пришла китайская, красная и синяя, на выходных попробую.
