Страница 7 из 73
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Вс мар 14, 2010 03:09:14
-= Александр =-
Дошли руки разобраться почему через раз работало. Вот как это получилось:
Поставил я релюшку чтоб RX и TX от FTDI перекидывать между мегой и внешним УАРТом. Управляющий транзистор (2222) запитал от линии RTS. Включаю и вижу чудеса в решете! Релюха раз в 5 секунд щелкает! Долго крутил настройки - вырубил в настройках порта определение plug&play - вроде лучше стало, но все равно иногда щелкает и порт иногда недоступен. Стал копать дальше и обнаружил, что при заходе в настройки Active Sync - она щелкает! Вырубил его - и все ОК стало!
Добавлено: Пт мар 19, 2010 20:05:30
Sailanser
На 3-й странице этой ветки выкладывал фотки и платку программатора, но не думал что кого-то заинтересует и наклейка на лицевую панель
Так что судя по обращениям....
Наклейка на лицевую панель программатора.
Программа CorelDraw.
Если печатать на пленку то надо зеркалить, если же на бумагу то ничего зеркалить не надо.
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:29:00
1exa
Спасибо.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 21:23:51
molecul
Помогите пожалуйста с доведением программатора "до ума". Сразу оговорюсь - схема немного изменена, по принцип работы и прошивка авторская. Схема и печатка в прикрепленном архиве. После его сборки на правильность работы не проверялся, не было необходимости. И вот необходимость появилась. Вот что у меня получается:
Параметры COM-порта:
При подключении программатора он несколько раз мигает светодиодом, в гипертерминале при нескольких нажатиях Enter пишет такое:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]:
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
В AVR Studio 4 вроди как нормально подключается и опознается:
Но при попытке что-нить записать или прочесть из микропроцессора появляется ошибка:
И через пару секунд после этого сообщения программатор снова несколько раз мигает светодиодом (как и при подключении). Программируемая Attiny2313 внутрисхемно подключена вроди как обычно: MOSI, MISO, VCC (с программатора), RESET и SCK. В правильности распиновки разъема программатора и подключения программируемого микропроцессора я уверен, проверял неоднократно. Подскажите - как победить возникшую проблему? Программатор собран на прилагаемой печатке с соблюдением всех номиналов.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 21:47:47
Spruts80
Было такое при верификации EEPROM подозреваю что дроссель я слишком маленький поставил, хотя после того как в гипертерминале выбрал режим Fast проблема исчезла, но дросель заменю со временем.
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[130]: значение в 0
Добавлено: Сб апр 17, 2010 06:12:00
molecul
К сожалению, "Fast" не помогло, так и продолжает теряться связь с программатором
Добавлено: Сб апр 17, 2010 07:50:27
molecul
Не знаю что помогло, но вдруг начало работать - зашил Atmega8 и Attiny2313 нормально!
Добавлено: Вт апр 27, 2010 06:57:19
Ortoped
To TGV: Не могли бы Вы обновить ссылку на архив с материалами по своей конструкции "STK500v2 by Petka" ? - не получается скачать...
Добавлено: Ср май 05, 2010 20:21:41
ivk68
Вопрос к тем то собирал.уважаемые коты,фьюзы на мегу8 на каварц 7,3728 и на 14,7456 одинаковые? Или еще надо выставить CKSEL1=0?
Добавлено: Ср май 05, 2010 22:01:07
Spruts80
ivk68 писал(а):Вопрос к тем то собирал.уважаемые коты,фьюзы на мегу8 на каварц 7,3728 и на 14,7456 одинаковые? Или еще надо выставить CKSEL1=0?
Я ставил фьюзы как было сказано на форуме. Тем более кварц внешний то
Добавлено: Чт май 06, 2010 17:52:10
bkost
Подскажите, как программировать планарные микросхемы? Как узнал, что колодка под 8мегу TQFP стоит 300грн, стало грустно. Просто подводим проводники к нужным ножкам?
Добавлено: Чт май 06, 2010 21:25:14
Spruts80
bkost писал(а):Подскажите, как программировать планарные микросхемы? Как узнал, что колодка под 8мегу TQFP стоит 300грн, стало грустно. Просто подводим проводники к нужным ножкам?
Да но можно и разъёмчик предусмотреть для этих целей.
Хотя этот програматор сам по себе как програматор для чистой (не прошитой) микросхемы (на сколько я помню), там есть перемычка для этих целей.
Добавлено: Чт май 06, 2010 21:27:11
molecul
Да, внутрисхемно, это SPI программатор.
Добавлено: Пт май 07, 2010 08:37:21
bkost
Решил повторить вариант Sailanser , нашел в закромах вот такие индикаторы. Никто не встречал? Маркировки нет никакой
Добавлено: Пт май 07, 2010 16:48:18
Sailanser
bkost писал(а):Решил повторить вариант Sailanser , нашел в закромах вот такие индикаторы. Никто не встречал? Маркировки нет никакой
Так в чем проблема если это обычные светодиоды то подай например +5 вольт через резистор 300 ом например, поставь сначалаодной ногой к нему потом наоборот и таким образом определишь где + а где -.
Добавлено: Пт май 07, 2010 19:41:15
TGV
Ortoped писал(а):To TGV: Не могли бы Вы обновить ссылку на архив с материалами по своей конструкции "STK500v2 by Petka" ? - не получается скачать...
Старый файлообменник
накрылся.
Теперь архив
здесь.
Добавлено: Вт май 11, 2010 07:01:26
Ortoped
TVG: Спасибо!
Добавлено: Пт июн 04, 2010 12:56:26
Gudd-Head
Кто-нибудь может выложить скрин с фьюзами для 8-ой Меги в АВР студии? Или хотя бы какие они должны быть в НЕХ'е. А то я что-то запутался.
Как я понял, они будут одинаковые для 7,.. и 14,.. МГц?
Re:
Добавлено: Сб июн 05, 2010 22:24:38
selevo
о,спасибо,видел ведь его давно-давно..
забыл.
Жаль нет схемки переходника на ISP
прийдётся на днях глянуть схемку STK500,как время будет.
А петка имхо жулик.
Переразвёл плату
оригинального программатора две строчки в исходниках подправил и назвал некое устройство "STK500v2 by Petka", причём ссылку на авторский сайт дал даже не в виде ссылки а незаметной строчки,да и то в старой закрытой теме.
позор.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 16:05:41
bkost
Sailanser
Слепил твой вариант, прошил Пони, через полчаса написало, что все ОК, переставил перемыку, но ни AVR, ни терминал ее не видят. AVR (4.18) запустил впервые, чисто интуитивно: AVR Prog-STK500-COM4 (мой порт) - Connect, подумало и написало Соединение - жопа. При включении диод мигает, как положено. Куда рыть?
