Страница 7 из 8
Добавлено: Сб июл 25, 2009 14:33:37
SAN06
lluganet писал(а):Вот мне тоже щас телик приперли импортный.
ситуация такая:
Грохнулся с тумбы
. Все нормально работает, только вот с боку на который грохнулся появилось зеленое пятно. Размагничивание не помогло. Магнитные кольца на кине вроде нормально закреплены. Могла деформироваться маска в трубе? и если да поможет перерегулировка чистоты цвета , или может дополнительный магнитик подклеить (в некоторых аппаратах такое практикуют для чегото.....)
не лечится.... только замена кина
Добавлено: Сб июл 25, 2009 15:01:29
Arlleex
в БП есть два кондера на 500мкф х 16в. можно ли их заменить на 470мкф х16в?
Добавлено: Сб июл 25, 2009 15:37:47
SAN06
без проблем ,это фильтрующие,чем больше емкость ,тем лучше
Добавлено: Сб июл 25, 2009 15:43:43
Arlleex
так. подключил свой ДОЛБАНУТЫЙ осциллограф С1-117. через делитель 1:10. громкость на всю, щуп на средний вывод регулятора громкости, другой на общий. На экране ничего не меняется, при настройке на радиостанцию. Одни ПОМЕХИ на экране в виде размытой формы синусоиды. Если что то е так, подскажите, как настроить или подготовить этот осцил к действию? я уже задрался. меня это бесит и отбивает дальнейшее пробегание по каскадам.
Добавлено: Сб июл 25, 2009 16:14:57
Arlleex
почему, когда я подключаю щуп осцила к базе VT5, из динамика слышен гуд - трррррррррррррр... относительно громко?
Добавлено: Сб июл 25, 2009 16:37:41
SAN06
значит от VT5 и далее к динамику каскад исправен, если при касании его базы появляется гудение динамика
Добавлено: Сб июл 25, 2009 16:40:28
Arlleex
мне не понятно. почему?
Добавлено: Сб июл 25, 2009 16:42:02
SAN06
с35 проверь, а при касании среднего вывода, пинцетом,что -нибудь в динамике проявляется?
Добавлено: Сб июл 25, 2009 16:55:01
Arlleex
да, проявляется, только тихотихотихо, треск... при этом ручки громкости и тембра на максимальном уровне)
Добавлено: Сб июл 25, 2009 17:03:38
SAN06
Stalker46 писал(а):да, проявляется, только тихотихотихо, треск... при этом ручки громкости и тембра на максимальном уровне)
ручки тембра и громкости при касании пинцетом среднего вывода никакой роли не играют, проверь с35 как я уже писал выше
Добавлено: Сб июл 25, 2009 18:23:23
Arlleex
проверил, заменил на 0,01мкф, вместо там стоящего 33нанофарад. Вот что поменялось - начал трещать сам, не докасываюсь) но все равно сигнала радоистанции не слышно...
Добавлено: Сб июл 25, 2009 19:16:59
SAN06
чтобы полностью убедится в работоспособности унч, а необходимоых приборов под рукой нет, ну тогда есть хотя бы китайский приемник, плеер, ну то что имеет выход на наушники, ну и шнур, чтобы можно подключить к выходу плеера, приемника.
Проделываем следующее
1 Отсоединяем точку 10мв 1000 гц от схемы
2 подаем сюда ,а именно на крайний вывод регулятора громкости сигнал с выхода плеера, приемника,или другог внешнего источника
3 радуемся ,что усилок работает,или наоборот...
Добавлено: Вс июл 26, 2009 18:33:49
semi 1010
"Одни ПОМЕХИ на экране в виде размытой формы синусоиды"
Это бывает, когда корпуса несоединенные
Добавлено: Пн июл 27, 2009 17:27:33
Arlleex
все соединено, но все равно.. и действительно, синусоида размытая)
Добавлено: Пн июл 27, 2009 19:46:38
semi 1010
тогда дело в делителе. как без делителя показывает?
Добавлено: Пн июл 27, 2009 20:27:40
Arlleex
а вот без делителя лучше)
кстати - УНЧ в приемнике работает. проверил. неисправен тракт ВЧ.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 13:59:40
кт3102
Пробовал сегодня проверять БП с лампами. Лампа на месте предохранителя горит. Заметил одну странность: сопротивление между выводами + и - диодного моста равно нулю, выпаиваю, мост целый. Кондёры, которые подключены к этим выводам исправны. Где коротит? Х/З.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 14:08:03
Arlleex
По моему, сопротивление и должно быть такое. или я ошибаюсь? объясните, почему? ведь
когда прикладываем напряжение к + и -, ток течет через два диода течет.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 15:11:59
LINKS_234
диодный мост прозванивается как обычные диоды . максимум что там можно прозвонить - 4 диода . на прозвонке диодов показания должны быть в районе 500 .
вы микруху выпаивали когда звонили ?
Добавлено: Пт июл 31, 2009 19:01:40
кт3102
Я микру не выпаивал, я мост выпаивал. Мост выпаяю, сопротивление между + и - бесконечно большое. Так что мне делать? в какую сторону копать, лампа то горит
