Исправил название темы, поскольку предполагаю развитие в заданном названием направлении. Сэр Мурр
Все о технологии ремонта
Вот мне стало интересно, как телики ремонтируют. Сюда складываем информацию о личном опыте, о настройках, схемах отечественных и зарубежных телевизоров... У меня есть телик в деревне, не помню кк называется, так вот. Как его спалить? чтобы мне стало чем заняться. Я читал книгу Джейкокса "Руководство по поиску неисправностей в электронной аппаратуре", знаю логику выбора потенциально неисправного блока и узла... Впринципе, могу и на примере. Когда я научусь ремонтировать хоть телики, хоть что, быложу статью. Хочется также научиться ремонтировать копьютеры, но это уже отдельный разговор. Есть ли среди нас хороший радиомастер?[/b]
телевизор - штука опасная. В нем много киловольт водится...
Нашел сегодня статью в "РадиоМире" про переделку МП3-3.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
ну тогда про радиоприемники)))))
да, на теликах лучше пока что не пытаться, так же как и на мониторах ЭЛТ от компов)))
так вот, как можно спалить радиоприемник? или усилок?
вобщем у меня есть руководство, но я никак не могу найти устройство поломанное(
Раз уж так серьёзно заинтересовались ремонтом, то сначала надо знать и соблюдать правила техники безопасности. О ТБ при работе с сетевым напряжением неоднократно писали в темах о заземлении.
1) Ремонт начинается с анализа проявления неисправности.
2) Затем- внимательный осмотр ремонтируемого устройства.
3) И лишь после этого- включение и проверка питающих напряжений.
Вот теперь эти три постулата ремонта будем разжёвывать и мусолить.
Начинаем флуд!
Начинаем флуд!
Итак. Результат первого ознакомления. Приемник океан 214. Итак:
не работает УКВ диапазон.
результаты углубленного анализа.:
1. Все остльные диапазоны работают, кроме УКВ.
2. Регуляторы громкости, баса и тембра - влияют лиш уровнем собственного шума усилителя.
Итак. Вот мои мылси - я подозреваю, что это блок УКВ.
т.к. все остальные диапазоны работают, то БП можно вычеркнуть из списка.
тем более что работает УЗЧ.
на УКВ приемник вообще молчит.
это был результат углубленноого анализа.
я составил перечань потенциально неисправных узлов:
это всего лишь блок УКВ.
вот теперь я снял крышку с приемника. Схема есть на приемник, в том числе и на УКВ блок)))
вот теперь давайте разбираться, что к чему.
фото быложу в крупном плане, на вот этом сайте, т.к. на этом не получается большие волжения делать)))
Последний раз редактировалось Arlleex Чт апр 23, 2009 19:35:09, всего редактировалось 2 раза.
контакты переключателя диапазонов не мешает проверить...
У меня в "Ореанде" такой переключатель стоял.
Как раз первое что полетело - УКВ блок.
Починили по гарантии...
Там и для УКВ есть платка, правда, без деталей. Одни перемычки. Так что контакты почистить спиртом не помешает...
судя по тому, что на выводах транзисторов до 3.8 в, вашего явно маловато! Попробуйте отключить провод и подать с батарейки 9в, через переменник. Добейтесь, чтоб напряжения на транзисторах были в норме - и станет ясно, какое должно быть питание
Глянул схему... Питание идет: контакт 3 платы А3 - контакт 3 переключателя - контакт 18 переключателя - контакт 18 платы А3 - Контакт 22 ее же - контакт 1 платы УКВ
народ, а есть ли видеоуроки по ремонту радиоаппаратуры на русском языке? вот на английском я знаю, нашел, а на русском?
http://www.youtube.com/watch?v=4ThBpp6l ... re=related
Проверьте напряжение на контакте "3" барабанного переключателя на разных диапазонах т.е. попереключайте.
Если напряжение падает только в диапазоне УКВ то явно чойто там
В этих приёмниках очень часто оказывается КЗ в керамических кондёрах.
лично как у меня проходит ремонт комповых БП :
вскрытие и осмотр , либо подключение через балласт к питанию .
после этого уже выявляются неисправности , т.е. то , что не работает .
затем уже на основе знаний о принципе работы устройства выявляются возможные неполадки . с помощью приборов они уточняются и устраняются .
по-моему самое главное - знать принцип работы , схему устройства и уметь логически анализировать причины .
OffTopic :
Stalker46 , не могли бы вы убрать из подписи ссылку на картинку ? а то лично у меня вот такая лажа -
OffTopic :
- (62.65 КБ) 591 скачивание
