Кто знает простую и надёжную схему цикличного таймера?
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3629618#p3629618"]При подаче питания есть задержка на включение компрессора – 1 мин.[/uquote]
Не менее 5 минут!!!
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Все современные холодильники стартуют через секунд 20…30 после подачи питания. Откуда взято значение 5 мин.?
Здесь подробно описано...
Сообщение koluhok »
АлександрЛ, только что спаял 1;5;6;9;11 ножки как в твоей схеме на выход к оптопаре, холодильник не включается уже 30 минут. Может надо просто их замкнуть а 12 ножку пустить на выход к оптопаре, сейчас попробую.
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Самсусамыч
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3629651#p3629651"]Здесь подробно описано...[/uquote]
Ах-ха-ха… :)) дык это только написано в паспорте на холодильник… «при его отключении, не включайте ранее 5 минут…» что говорит об отсутствии таковой задержке. Но в нашем варианте это легко исправить. :)
Задержка пуска при подачи питания - 5 мин.
koluhok_tiny13A_5min.zip
Сообщение Enman »
koluhok
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629661#p3629661"]только что спаял 1;5;6;9;11 ножки как в твоей схеме на выход к оптопаре, холодильник не включается уже 30 минут. Может надо просто их замкнуть а 12 ножку пустить на выход к оптопаре, сейчас попробую.[/uquote]
Вы что, просто НОЖКИ СОЕДИНИЛИ? Там же диодная развязка!! А вывод 12 - это выход "переноса" - сигнал для следующего счётчика, которого у нас нет!
В предыдущей схеме я его использовал в целях упрощения схемы!
А вы что, схемы в реальным холодильником испытываете?
ВЫХОДЫ (заметьте, не ВЫВОДЫ, а именно ВЫХОДЫ) микросхем соединять НАПРЯМУЮ, в большинстве случаев
НЕЛЬЗЯ!!!!
зы.. Научитесь пользоваться протеусом, или каким - нибудь другим "эмулятором" - обычно они в 99% случаев с "цифрой" работают нормально..
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, благодарю! Я конечно очень плохо разбираюсь в программах, это наверно очень круто написано, только я ожидал другой код, как я видел в ютубе. Похоже мне придётся ещё долго разбираться
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
АлександрЛ, дружище, а ты думал тут профи, конечно же я испытываю всё на своём домашнем холодильнике и не знаю никакого протеуса.
Последний раз редактировалось koluhok Вт май 07, 2019 20:12:59, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
Нет тут ничего крутого… для МК это до безобразия простые действия… а кокой "код" ожидал? В приведённой прошивке реализовано всё то, что Вы написали…может это я чего не так понял…? Напиши подробнее как должно работать – так и сделаю…
ЗЫ. Запустил тиньку на своей девборде – всё работает как написано… возможно таймера немного не точны (примерно +- 5 сек), но в целом работает нормуль. :)
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, куда ты гонишь :shock: я же писал выше, что только завтра поеду покупать программатор и тиньку. А прогу думал увидеть вот в таком формате:
void main(void) { // начало программы
// -- установим параметры --
int delay_ms_1 = 100; // задержка для светодиода
int delay_ms_2 = 300; // задержка между светодиодами
// -- настроим пины порта --
DDRD |= (1 << PD0); // пин PD0 порта DDRD на вывод
DDRD |= (1 << PD1); // пин PD1 порта DDRD на вывод
// -- основной цикл программы --
while (1) { // реализация бесконечного цикла
PORTD |= (1 << PD0); // на пине PD0 высокий уровень
_delay_ms(delay_ms_1); // задержка по времени 1
PORTD &= ~(1 << PD0); // на пине PD0 низкий уровень
_delay_ms(delay_ms_2); // задержка по времени 2
PORTD |= (1 << PD1); // на пине PD1 высокий уровень
PORTD &= ~(1 << PD1); // на пине PD1 низкий уровень
Самсусамыч
Извини мил человек, я выложил прошивку (компилированный файл для МК - машинный код)… исходник тоже могу выложить если есть желание его посмотреть… только вот пишу я на том, на чём нравится (Algorithm Builder)… Си не изучал - его не знаю. :roll:
Вот как выглядит исходный алгоритм в АВ (Algorithm Builder). :write:
Добавлено after 8 minutes 1 second:
При проверке оказалось немного накосячил… на минуту компрессор работал меньше… в место 15 мин. работал 14. Исправил… исходник в архиве.
koluhok_tiny13A.zip
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, Извени, я только сегодня начал изучать программирование процессоров в ютубе, до этого не знал как это делается, конечно не знаком с многообразием систем программирования. Получается Твоя программа готова к заливке?
Самсусамыч
Да, мой файл с расширением .hex готов к заливке в МК через программатор. Всяких языков программирования достаточно много, но любой компилятор создаёт для МК единственный файл в машинных кодах… расширение у такого файла .hex
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629695#p3629695"]АлександрЛ, дружище, а ты думал тут профи, конечно же я испытываю всё на своём домашнем холодильнике и не знаю никакого протеуса.[/uquote]
https://youtu.be/cw0LPlWHPH0
Тренироваться надо не на своём холодильнике, а, сначала на МАКЕТЕ - включить, смотреть, что и как переключается..
А "на холодильнике" можно так "натренироваться", что вам уже не таймер будет нужен, а новый холодильник.. :facepalm:
Сообщение Аlex »
Вы бы ещё время после транспортровки сюда приплели, чё уж мелочиться то ... :)
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, ты даже не представляешь, насколько ты праведный человек с приличным уровнем развития. Мне есть с кого брать пример - спасибо!
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
АлександрЛ, Так я мастер по ремонту холодильников с 30 летним стажем. Когда я начинал, советские холодильники были электромеханические, все мои коллеги так и не освоили азы электроники (работают линейщиками в электронном мире техники), сами не лезут в электронное управление, а носят в ремонт знакомым электронщикам или зовут меня на заявку.
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3629815#p3629815"][uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3629651#p3629651"]Здесь подробно описано...[/uquote]
Вы бы ещё время после транспортровки сюда приплели, чё уж мелочиться то ... :)[/uquote]
Попробуйте пообщаться со специалистом-холодильщиком: если он действительно профи, то много чего интересного расскажет...
особенно тот, который в деревнях ремонтирует...
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, я думал, что всё будет гораздо проще. У меня нечем раскрыть твою посылку, только чтение. Вот что я увидел и что мне теперь с этим делать?
:1000000009C0189518951CC018951895189518953D
:10001000189518950FE90DBF0DE107BBEEE1F0E073
:1000200000E0EA950083E9F700E00FBD05E003BFBB
:1000300002E009BF05E102BF7894C09A0000FECF3C
:100040000F931F930FB70F9305E102BFC49B0BC023
:10005000F39413E0F11638F000E0F02EC09B02C0DC
:10006000C09801C0C09A8F5F9F4F8C3211E09107FA
:1000700090F180E090E022FD33C0E3941CE3E116B0
:1000800078F000E0E02EA39416E0A11648F000E01E
:10009000A02E2460C498C02EB02EC09A2D7F1BC005
:1000A00020FD05C0939415E09116A8F0216021FF72
:1000B00009C0C09AC39419E0C11668F000E0C02ED0
:1000C0002D7F09C0C49AB39410E1B11620F000E06E
:1000D000B02E2260C4980F910FBF1F910F911895F9
:1000E000D394C39AC29A19E1D116A8F300E0D02E96
:0600F0002B7FC298F0CF47
:00000001FF
Самсусамыч
Обнаружил ещё одну маленькую неточность – исправил. :)
koluhok_tiny13A_b.zip
Добавлено after 18 minutes 3 seconds:
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3629852#p3629852"]Вот что я увидел и что мне теперь с этим делать?[/uquote]
Да, посмотреть файл можно текстовым редактором (блокнот). Это и есть машинный код… его хорошо понимает микроконтроллер… но я не МК, его тоже не понимаю.
Данный файл необходимо залит в микроконтроллер Tiny13A через программатор.
Вы давали ссылку на программатор в вашем магазине (если я правильно понял). Если подобного программатора не окажется в магазине, то подобный программатор можно сделать самостоятельно купив шильд Arduino nano (немного придётся потанцевать с бубном – это от незнания процесса), а можно купить шильд Arduino UNO у которой программатор имеется на борту. Но это всё получается дороже хоть и один раз.
Если остановитесь на самостоятельной сборке из Arduino nano то вот подробная статья как это сделать. http://www.getchip.net/posts/150-arduin ... uino-nano/
Если чего не поймёте, я Вам подскажу.
Сообщение koluhok »
Самсусамыч, то есть мой файл - блокнот, готов к заливке, осталось только указать его програмке заливки? А где мне взять саму программу и драйвера? Можете прислать на мою почту - koluhok@yandex.ru
Вернуться в «Умные мысли»
