Страница 7 из 13
Re: Тестер литиевых аккумуляторов
Добавлено: Чт июн 23, 2022 01:01:54
GoldenAndy
Igor5264, ну вот сложно что-либо сказать. Увы, мне нужжно потрогать. Потыкаться вольтметром. Посмотреть чего в калибровках, покрутить это всё.... А вот так, дистанционно диагностировать... увы, в большинстве случаев это сложно....
Кстати, последовательность калибровок соблюдали ? Сначала токи, потом напряжение... ?
Добавлено: Чт июн 23, 2022 08:06:25
Igor5264
Попробую перепрошить полностью. Калибровки делаю как в инструкции по порядку и после проверяю измерителем напряжения и тока по всему диапазону, разбег 1-2 мА, мВ.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 09:22:56
GoldenAndy
в обеих полярностях проверяете?
Вы плату сами делали? Разводка из статьи или самостоятельная?
Добавлено: Чт июн 23, 2022 17:17:33
Igor5264
Ток проверял в обеих полярностях. Плата ваша с небольшими не принципиальными изменениями под свои детали.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 17:29:38
GoldenAndy
Igor5264, сведение земель в одну точку на нижнем конце R18 оставили?
Там должна быть отдельная земля к^
- операционнику - резисторы R22R27, транзисторы Q3Q4
- преобразователю питания для ОУ - C4C6C8D1
- отдельная дорога к МК
- к R37C9C10
И они все должны собираться в одной точке - на резисторе R18.
Попробуйте из этой точки землю проводком кинуть прямо до МК? На обкладку С7, например
Добавлено: Чт июн 23, 2022 19:33:50
Igor5264
Да именно так все разведено из одной точки на нижнем R18, оно у меня СМД.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 20:31:42
GoldenAndy
Igor5264,
GoldenAndy писал(а):Попробуйте из этой точки землю проводком кинуть прямо до МК? На обкладку С7, например
Добавлено: Чт июн 23, 2022 21:51:47
Igor5264
Попробую, сопртивление дорожки 75мОм до этого конденсатора от общей точки.
Добавлено: Чт июн 23, 2022 22:22:59
GoldenAndy
ну я вот не знаю. вроде и мало. Но откуда то погрешность вылазит. А погрешность только на малом токе ?
Добавлено: Чт июн 23, 2022 22:53:29
Igor5264
Вот и я не пойму, измеритель то показывает все отлично, после калибровки и по току и по напряжению.
Добавлено after 10 minutes 1 second:
Да, постепенно уменьшается и к 500 по нулям.
Добавлено: Сб июн 25, 2022 18:49:51
selnek
GoldenAndy, Приветствую, собрал приборчик по вашей плате, пока идет процессу его изучения, прошел колибровки. Взял батарею 3,7v подключил, выставил режим заряда и пошел процес, но вот только не понятно напряжение заряда вместо 4,2v показывает 3,9 v, напряжение по графику на батарее показывает 3,8v, стоит секунд десять и пищит , надпись завершено , подключаю в разрыв батареи Амперметр при этих 10 сек, ток даже не дернулся! Может проблема в 4056 , но вроде я брал из той партии каторые ранее заменял на сгоревших платках?
Добавлено: Сб июн 25, 2022 21:23:16
GoldenAndy
selnek, Завершено или ошибка батареи?
Проявляется на любом аккумуляторе?
процесс завершения заряда определяется по наступлению одного из двух факторов:
- ток заряда нулевой.
- на выходе 4056 есть сигнал окончания заряда.
Если наступает любое из этих двух событий и держится 30 сек - аккумулятор считается заряженным.
Проверьте обвязку 4056, токозадающие резисторы...
сигнал включения приходит на восьмую ногу 4056?
Добавлено: Сб июн 25, 2022 23:14:16
selnek
GoldenAndy, Спасибо за наводку, думаю уже нашел недочет , как правил файлы перед отправкой не дорисовал дорожку между *G* транзисторов Q1,Q2 irlml2244, завтра проверю!
С уважением.
Добавлено: Вс июн 26, 2022 16:33:53
selnek
GoldenAndy, Поправил дорожку и все полетело)))
Ток по сравнению с образцовым амперметром занижает на 4-5мА, думаю это за глаза! Как я понял верхний порог по напряжению заряда =4.15v, или это только у меня с моей TP4056??
Может сделать программно регулировку верхнего порога?
Добавлено: Ср июн 29, 2022 01:34:40
GRES61
[uquote="selnek",url="/forum/viewtopic.php?p=4251179#p4251179"] Как я понял верхний порог по напряжению заряда =4.15v, или это только у меня с моей TP4056??
Может сделать программно регулировку верхнего порога?[/uquote]
Да простит меня автор (как я уяснил работу устройства...).
(При условии, что контрольный прибор точный а устройство откалибровано,)
Исходя из описания работы устройства заряд - это функция ТР4056, она и следит за зарядом до нужной величины и сообщает процессору, когда достигла конца...
Нужно проверить исправность следующих цепей
Автор пишет:"Измерение напряжения производится непосредственно на клеммах для подключения аккумулятора. Но поскольку отрицательная клемма подключена к общему проводу через токоизмерительный шунт, на котором может падать до +/-50 мВ, применен дифференциальный усилитель на половинке ОУ (IC4.b). Кроме того, поскольку напряжение аккумулятора 4.25-4.3 вольта необходимо привести к диапазону ИОН на TL431 - это 2.5В, применена обвязка ОУ - R21-R24. Это два делителя для двух плечей усилителя с коэффициентом деления 18:10."
Лучше подобрать резисторы 100к и 180к попарно одинаковые...
Добавлено: Ср июн 29, 2022 06:13:07
selnek
[uquote="GRES61",url="/forum/viewtopic.php?p=4252261#p4252261"][uquote="selnek",url="/forum/viewtopic.php?p=4251179#p4251179"]
Лучше подобрать резисторы 100к и 180к попарно одинаковые...[/uquote]
спасибо буду пробывать
Добавлено: Ср июн 29, 2022 14:56:05
Novice user
Не надо там ничего подбирать,все корректируется программно при калибровке (как я понял)
К сожалению,мой дисплей 5110 умер-еле видно,чистил/промывал резинку-бесполезно...
Сначала работал так
https://img.radiokot.ru/files/111886/me ... q7m4av.jpg
Добавлено: Ср июн 29, 2022 15:06:19
pin1000
Novice user, Видимо дисплей 5110 синяя плата? Эти дисплеи самые плохие, "отправил их"в переплавку" изрядно. Промывать резинку ещё хуже становится. Проще выбросить.
Дисплеи на красных платах ведут себя много лучше, все сделанное исправно работает.
Добавлено: Ср июн 29, 2022 18:04:10
Sailanser
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4252402#p4252402"]
Novice user, Дисплеи на красных платах ведут себя много лучше, все сделанное исправно работает.[/uquote]
Такая же хрень
Я выше писал и фотки прикладывал. Вот почему и спрашивал автора про вариации с другим дисплеем.
Добавлено: Ср июн 29, 2022 18:23:13
Novice user
Было бы неплохо,дисплей нокиа 1202/1208 200 рэ
