Страница 7 из 14
Re: Пугалка собак
Добавлено: Чт авг 09, 2012 00:19:40
gfgeuf
это если в плане ножка на холодец - чем старше "донор" -тем холодец лучше застывает... :)))
но и варить долго надо :))) :wink:
Re: Пугалка собак
Добавлено: Чт авг 09, 2012 08:44:40
просто КОТ
Нет, это как у нас Кафе-Бар назвали -- "Гоп-Стоп"! :))) :))) :)))
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 13:59:07
Yarik9610
кстати, в этой книге (https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... 0&x=9&y=13) есть схема отпугивателя собак
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:02:21
smihan99
допустим, но если задача стоит, чтобы защитить домашнюю собаку от дикого сцобакена? тогда такой способ не пойдет. я бы предпочел обычный шаромет до 7.5Дж. если бежит стая - достаточно ранить вожака и вся стая убежит трусливо.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:08:15
Yarik9610
smihan99 писал(а): если бежит сатя - достаточно ранить вожака и вся стая убежит трусливо.
раненый, он будет агрессивнее. а это всего лишь один из способов.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:21:58
smihan99
лол. смотря чем ранить. а из пневматики можно и второй раз выстрелить. и третий. пока до сцобакенов не дойдет что это очень больно и они убегут. (я имею в виду газобалонную)
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:24:04
Yarik9610
всё зависит от размеров стаи. пневмат может не справиться.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:26:20
smihan99
у нас бродили 5-6-7 зобакенов. пневмат помогал.
я даже помню как когда я был совсем маленьким (лет 5-6) я шел на прогулку с пакетом нагруженым чем-то железным (рогатка, патроны и какая-то другая фигня...) и на меня с мамой напала стая из 5-6 зобакенов, с вожаком наполовину волкодавом. так вот этому зобакену достаточно было 1-2 раза (точно не помню) получить моим пакетом, как он трусливо завыл и убежал, а за ним вся стая. думаю, что у него случилось сотрясение моска :twisted:
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:28:00
Yarik9610
по одиночке отстреливали?
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:30:50
smihan99
пневмата у меня никогда не было. мне друг рассказывал. он и стрелял по сцобакенам наровившим обидить его питомца. у него немецкая овчарка и пневмат был приобретен в целях защиты Рольфа (так зовут собаку), а сцобакены (ессесно) бродили стаями.
ЗЫ а все дело в чем? у нас сердобольные старушки прикармливают щенков. все было бы хорошо, но только через год из этих щенков получается стая! очень большая стая которая терроризирует прохожих.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:42:46
Yarik9610
немецкая овчарка дворняг боится?!Оо
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:57:41
smihan99
тогда эта овчарка была щенокм - раз, два: они ходили стаями по 5-6 штук.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вс авг 12, 2012 14:26:58
bav123
Когда то занимался этим вопросом, перерыл кучу инфы.Первая схема проверена, работает, но нужен был нормальный излучатель(частота качается в 20 -26кГц).Вторую стал делать для уменьшения устройства, но забросил, т.к. не было номального излучателя, да и потеряла свою актуальность.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 25, 2012 05:51:16
homeguner
А можно вместо пьезы динамик использовать? http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/whistle.htm
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 25, 2012 08:57:14
gfgeuf
можно , но придётся ловить каждого пса отдельно и давать ему послушать , слишком мала мощность пьезоизлучателя ....
:oops: блин !!! я невнимательно прочёл :oops: динамики высокочастотные можно. 6 ГДВ-6-16 Ом встречал в подобных конструкциях... но где именно - не помню :oops:
Re: Пугалка собак
Добавлено: Сб авг 25, 2012 09:12:54
Alexeyslav
Если конечно найдется у тебя динамик способный воспроизводить 19кГц без потерь, и трансформатор поскольку в ту схему низкоомный динамик не пойдет.
Re: Пугалка собак
Добавлено: Вс авг 26, 2012 08:46:45
homeguner
Просто разобрал китайские говорящие часы для извлечения пьезы, а там не пьеза а маленький динамик оказался :(
Re: Пугалка собак
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:22:01
homeguner
Re: Отпугиватель Собак!!!
Добавлено: Чт авг 30, 2012 22:38:51
Viper_Snake
Электрошокер в помощь. Разбегаются при звуке разряда как собаки!
Re: Пугалка собак
Добавлено: Чт авг 30, 2012 23:44:24
svs0230
единственный выход отпинать собаку , токо ньюанс в том что пытаясь в неё попасть ногой , она извернётся и укусит за яйца .
