Пугалка для собак.
Сообщение VLAD1996B »
нужна схема догчейзера (отпугиватель собак) желательно на 555 (кр 1006ви1) и обязательно на зп1
мне надо на 555 ибо схема обещает быть простой и у меня нет сп 1 у меня есть китайские плоские желески из часов зп5 и зп1 мне надо чтото на етом
(18.92 КБ) 2222 скачивания
эта схема с зп1 или китайской желеской будет работать
Сообщение Alexmanson »
Может кто-нибудь знаком с практической частью пугача собак? Как известно, собаки слышат ультразвук, а люди нет и колебания свыше 20кГц неиллюзорно доставляют блошарикам, но это только теория, на практике я собирал вариант на Tiny2313, ставил усилитель и молотил прямоугольники с частотами от 20 до 40 кГц, амплитудой 5 Вольт, динамик выбрал СВ08 (900 - 40кГц, 0,1Вт). Если есть умные мысли, прошу поделиться или ссыли полезные постите, штука-то полезная, рассматриваю варианты и на аналоговых элементах, заранее спасибо, не допустим радиопса к радиокоту :kill:
Да, забыл сказать что блошарик, на котором я экспериментировал даже ухом не повел, в то время пока я люто срал кирпичами и бегал вокруг него с черной коробочкой...
нету лучше в мире цветов - проводов, проводов, проводов...
Сообщение kris95 »
Собаки не любят озон. Значит можно бахнуть шокером и они убегут. ( при этом касаться собак не обязательно)
Сообщение Bullet »
На счет ультрозвука, тут как повезет, от собаки зависит, одна может и убежит, а другая нааборот набросится, так что лучше не провацируй собак. Если уж так боишься что тебя покусают, почитай в инете правила поведения при встечи с собаками, оно надежней будет. И запомни, собака тебя уже боится, именно по этому они и кусают. Не трогай их, и они тебя не тронут...
Сообщение kris95 »
Можно сделать генератор плавающей частоты. (или как там он называется)
Сообщение Integrator »
Вообще эффективность таких устройств весьма сомнительна. Работать возможно и будет, но мощность излучателя должна быть большой. ИМХО лучшее из доступных средств против агрессивных собак и их хозяев - это газовый баллончик. :kill:
Хех, я шаманил как раз с плавающей частотой, не выходит, сейчас почитал один сайтик, там говорят нужен импульс 120Дб, причем на самом деле диапазон 20-25 кГц вот, например, http://www.dazer.1-lab.ru/, походу, как в вспышке схема, накопили заряд и ШЛЕП, а может ошибаюсь. западло, что готовых схем нет, посмотреть бы одним глазком...
MIF
Сообщение MIF »
Не знаю от озона ли, но от грома собаки шалеют и прячутся. Возможно стоит попробовать на СНЧ,
Сообщение Skysmoker »
Пробовал я уже ультразвуком живность пугать... Толку мало. :))) Собаки воют, но нее бегут, а вот кошка моя от такого генератора по потолку чуть не бегала... А потом выждала момент, и изгрызла эту плату, как только можно было изгрызть... :cry: :twisted:
Понимаю, конечно - неприятная штука, но ТАКОЙ жести я от этой ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ животины, чес гря, не ожидал... :shock: :(
Одно точно могу сказать: звери от ультразвука не бегут - они с него ЗВЕРЕЮТ!
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение kulibin »
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Bullet »
Integrator писал(а):Вообще эффективность таких устройств весьма сомнительна. Работать возможно и будет, но мощность излучателя должна быть большой. ИМХО лучшее из доступных средств против агрессивных собак и их хозяев - это газовый баллончик. :kill:
Обычный газовый балончик на собак не действует. Есть правда специальные, антисобачьи, но они не подействуют на хозяина. Кроме того, при встречном ветре может и самому достаться...
Сообщение NiTr0 »
Против бродячих/"обществыенных" (на стройках/гаражных кооперативах/etc) собак - эффективнее всего, как это ни парадоксально, адекватное поведение :) Ну и всевозможные пугачи типа стартовых пистолетов и петард - если при виде агрессивно настроенной собаки начинают труситься ноги и возникает непреодолимое желание убежать/ударить собаку, а не успокоить ее.
А против всевозможных питбулей/ротвейлеров/etc у хозяев-уродов, для которых их собака примерно то же, что и финка в кармане/бита в рюкзаке - сомневаюсь, что что-то из разрешенного подействует. Ну разве что горсть перца прямо в морду - и то если очень повезет...
Кулибин на дельные вещи ссыль дал, последняя достойна. в ближайшее время испытаю на блошариках.
Сообщение Bullet »
Смотри чтоб чего нибудь не откусили, важное!!!
Сообщение kulibin »
Не забывайте, что 120Дб это неслышимый звук. Главное попасть в необходимые колебания и частоту (только осцем).
Сообщение Aladdin »
Я уже писАл как-то об этом, но повторю еще раз. Взяла жена у знакомых ультразвуковой отпугиватель собак, купленный в каком-то магазине. Реакция собак на девайс интересная. Некоторые собаки действительно убегают, но большинство наоборот подбегает и начинает хвостом вилять, ласкаться (даже если они просто мимо проходили). Так что решайте сами. :)
Изониазид,тубазин,но если вы гуманист то :
(17.58 КБ) 1846 скачиваний
мелких шавок хорошо пугает,крупных не пробовал :kill:
Сообщение Bullet »
VLAD1996B писал(а):Изониазид,тубазин
А это уже противоречит Российскому законодательству....
Вернуться в «Умные мысли»
