Страница 7 из 98
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 13:21:33
Соник
Для Аlex: включаю - температуру показывает 26,1*. Нажимаю на кнопку "Режим" - мигает "- 0,1". Знак минуса никогда не пропадает, а цифры вверх ползут до "- 0,9"; вниз до... наверное "минус" бесконечности :)))
Второй раз нажимаю "Режим" - цифры при нажатии кнопки "+" ползут также до "минус" бесконечности, при нажатии кнопки "-" не уходят ниже "- 0,1". Знак минуса по-прежнему всегда светится.
Третий раз нажимаю кнопку "Режим" и термометр показывает уже "-26,1*" :)))
Soir писал(а): В таком случае все равно нужен гистерезис, или как там правильнее назвать. В Вашем проекте при колебании температуры в районе установленного значения (даже в пределах погрешности), будет происходить постоянное включение/выключение нагревателя (охладителя). Например, установленная нижняя +20,0, при +20,0 включается нагреватель, при +20,1 (а то и ниже) выключается. Разница между температурой включения и выключения должна регулироваться. Если я правильно понял Соник.
Получается необходимо устанавливать два гистерезиса, один для наименьших температур, а второй для наибольших температур + ещё наверное допустимый температурный интервал который я на своём последнем рисунке обозначил синим цветом.
ПС: у меня в голове уже каша :))) Надо всё проверить/проверять на практике.
Soir писал(а): во вложении прошивка. Отличие от предыдущей: при включении, пока нет данных о температуре на индикаторах прочерки, светодиоды погашены. В случае, если будет ошибка обнаружения датчика во время работы устройства (обрыв, повреждение...) на индикаторах тоже будут прочерки, а светодиоды погашены. Ну или можно прописать другое поведение светодиодов при отсутствии датчика.
Хорошая идея.
При включении после прочерков загорается "85,0", а потом реальная температура. То же самое при подключении отсутствовавшего датчика.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 13:43:41
Аlex
Соник, вот это Вы страстей нарасказывали :)))
Ладно, будет время - соберу на макетке быстренько, всё проверю, если нужно то отлажу, а потом уже выложу.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 13:46:59
Соник
Я сам на макетке собираю, удобно :)
А что думаете насчёт этого:
Соник писал(а):Получается необходимо устанавливать два гистерезиса, один для наименьших температур, а второй для наибольших температур + ещё наверное допустимый температурный интервал который я на своём последнем рисунке обозначил синим цветом.
А можно ещё повесить на МК светодиодов или кнопок?
Думаю необходимо сделать два "гистерезиса". Один для нагрева, второй для охлаждения. Одна кнопка будет для установки температуры нагрева (до ххх*), и гистерезиса нагрева. Вторая кнопка для установки температуры охлаждения (от ууу*) и гистерезиса охлаждения. Кнопки "+" и "-" будут повышать или понижать цифровые показания как и сейчас.
И можно поменять управление 3 и 16 ножки не "отрицательное" а "положительное"? (см. вложение) :)))
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 17:51:59
Аlex
Не будет. Инерционность объекта не даст.
Предположем у нас включен нагреватель. Температура поднимается и дошла до уставки. Выключился нагреватель, а температура будет дальше подниматься из-за инерционности. Будет только снижаться скорость подъёма. Потом она остановится и начнёт снижаться. Дойдя до уставки, включиться нагреватель, но температура будет снижаться дальше.
Если температура при нагреве остановится на уставке или до неё, значит хреновый нагреватель. Это обычный двух-позиционный регулятор (термостат), он имеет колебания на выходе.
Так-же и с охладителем (кулером), инерция будет давать о себе знать.
Нет объектов с 0-вой инерционностью, просто не существует физически.
Нет. RA4 выход с открытым стоком. Может коммутирвать только минус.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:05:13
Соник
Я не знаю что писать.
Точнее как коммутировать реле.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:16:54
Аlex
Ты же давал схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=48825
Она пойдёт.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:22:49
Соник
Пойдёт, но не работает как надо. Нагрев не отключается вообще.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:37:42
Soir
Аlex писал(а):Не будет. Инерционность объекта не даст...
Не согласен с таким подходом. Вот смотрю на термометр, без нагревателей и т.п. 2-3 десятых гуляют просто так, от колебаний потока воздуха, от каких-то излучений и еще бог знает от чего, может от нестабильности датчика, питания... Теперь такой вариант, вот эти десятые как раз пересекают границу установленного значения. Нагреватель, как мы знаем, также имеет инерционность, да и до датчика наверно есть какое-то расстояние. Он включится, но в следующую секунду показания прибора изменятся и он, не успев даже нагреться, выключается. Так может продолжаться долго.
Ну и в исходном варианте гистерезис есть и он регулируемый. В зависимости от назначения устройства он может быть и 0,1 градуса (например, инкубатор). А вот комнатный термостат, расположенный на расстоянии 2м от батареи (это у меня) - 1 градус (заводская настройка). Если бы он пытался удержать 0,1 градуса, в котле уже давно пришлось бы менять и насос, и газовый клапан.
Вывод: Гистерезис должен быть, исключение: ШИМ и ему подобные, а также аналоговое управление, да и то...
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 18:50:42
Soir
Соник писал(а):И можно поменять управление 3 и 16 ножки не "отрицательное" а "положительное"?
Можно, схема в результате примет следующий вид. Если устраивает - инвертирую выходы в прошивке. Или как я писал, поменяйте местами cooler и heater. Можно еще использовать другие группы контактов реле (если они есть, эти другие контакты). Но схему все равно, во всех этих вариантах, надо изменить, как во вложении.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:01:29
Соник
Soir, кажется вы меня не совсем поняли, дело не в нехватке контактных групп реле, а в полярности управления. С управлением "отрицательной" полярностью у меня почему-то реле нагрева не отключается совсем :dont_know: Потому я хочу попробовать управлять транзистором NPN "положительным" сигналом.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:14:34
Soir
Соник писал(а):кажется вы меня не совсем поняли, дело не в нехватке контактных групп реле, а в полярности управления.
Да все я понял. Про реле это я так, как вариант.
Схема, как на рисунке Вас устраивает? Она будет работать. А "полярность" я поменяю.
Соник писал(а):С управлением "отрицательной" полярностью у меня почему-то реле нагрева не отключается
По той схеме, которую Вы приводили, без принятия специальных мер реле не отключится никогда. На выходе МК может быть +5V или 0V (говорить в данном случае "отрицательная полярность" не правильно). Для такого включения p-n-p транзистора открывающим напряжением будет и 0V, и +5V, и +10V.
Поэтому правильный выход:
Соник писал(а):...я хочу попробовать управлять транзистором NPN "положительным" сигналом.
Схему я привел, прошивку выложу.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:27:04
Соник
Soir писал(а): Да все я понял. Про реле это я так, как вариант.
Вполне. А вы там нарисовали два варианта подключения? 3 ножка сажает базу транзистора на землю чтобы его закрыть, а 16 ножка открывает транзистор положительным напряжением?
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 19:55:33
Soir
Соник писал(а):А вы там нарисовали два варианта подключения? 3 ножка сажает базу транзистора на землю чтобы его закрыть, а 16 ножка открывает транзистор положительным напряжением?
По ножке 3 (RA4) есть свои особенности. На выходе стоит транзистор с открытым стоком, поэтому и схема отличается от "стандартной" - 16 ножка (RA7).
Да, 16 ножка открывает транзистор положительным напряжением (высоким уровнем на выходе или уровнем логической единицы - так правильнее. В данной схеме все напряжения положительные, а 0 на выходе МК нельзя считать отрицательным напряжением).
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 20:37:03
Соник
А можно для защиты от перенапряжения поставить стабилитроны? (2шт)
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 20:56:53
Soir
Соник писал(а):А можно для защиты от перенапряжения поставить стабилитроны? (2шт)
Нет. Что за страхи?
Толку от такой защиты никакой. А датчик может перестать работать.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 20:59:37
Соник
Soir писал(а): Нет. Что за страхи?
Шлейф датчика может быть длинный, наводки от молний, нестабильное питание - может вышибить.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 21:38:11
Soir
Соник писал(а):Шлейф датчика может быть длинный, наводки от молний, нестабильное питание - может вышибить.
От молнии так не защититься. Да и вообще, это не защита.
Во вложении прошивка с управлением n-p-n транзисторами. И немного подправил схему, R16 и R17 (RA4 оказался сложнее, чем я предполагал :shock: ). Так работает, проверил на макете.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 21:43:32
Соник
А собирать только так как на схеме? На обе ножки нельзя поставить одинаковую схему управления реле?
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 22:08:27
Soir
Соник писал(а):А собирать только так как на схеме? На обе ножки нельзя поставить одинаковую схему управления реле?
Они отличаются только наличием резистора R16 на выводе 3. Можно такой же поставить на вывод 16. Работа схемы не изменится, возрастет ток потребления на ~1мА. А вот если убрать резистор R16 с вывода 3 - cooler работать не будет. RA4 отличается от всех остальных своей функциональностью.
Я так и не понял, в каких случаях применяется такое устройство? :dont_know: Для поддержания температуры используют одну из функций, либо нагрев (охлаждение естественное, за счет потерь). Пример - обогреватель. Либо охлаждение (нагрев естественный). Пример - холодильник. Вести активный нагрев, а затем активное охлаждение необходимо при проведении некоторых технологических процессов, например закалки.
Добавлено: Пт ноя 26, 2010 22:15:36
Соник
Soir писал(а): Я так и не понял, в каких случаях применяется такое устройство?
Я просто хотел универсальное :) Может и не стоит такого делать...
Ну что такое... Опять... 16 нога отключает реле одновременно с 3-ей ногой :cry:
20 дней бьюсь и всё попусту :cry:
