Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
При включении терморегулятора, первое время (минут 30) работает как надо. Включает и отключает по заданным уставкам. Но через 30мин показывает только одну измеренную температуру, а уставки не работают. Видимо контроллер зависает. Кто подскажет, что надо изменить. После снятия питания всё работает нормально.
опубликовано 18.08.2010г. Автор неизвестен.
где опубликовано ? ссылку если можно.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Это конкурсная работа, обсуждения только ПОСЛЕ него!
Судя по виду фотогрфии, и акуратности сборки, человек предложивший этот проэкт, не стал-бы заниматься выкладыванием "сырого" материала.
Ищите СВОИ ошибки.
Ищите СВОИ ошибки.
А в Proteus прогонку делали? Такого нет?alexsandr-69 писал(а):При включении терморегулятора, первое время (минут 30) работает как надо. Включает и отключает по заданным уставкам. Но через 30мин показывает только одну измеренную температуру, а уставки не работают. Видимо контроллер зависает. Кто подскажет, что надо изменить. После снятия питания всё работает нормально.
При включении нагрузки по таймеру в результате действия помех могут быть сбои в работе МК. У меня такое наблюдается при включении реле.
Вот сейчас снял с котла и гоняю уже сутки на столе- всё работает как часы. Если предположить, что идёт помеха от вкл. реле (а коммутирует оно фазу), то в полне возможен сбой. Значит я думаю надо поставить искрогасительную цепочку RC. У кого какие мысли?
В моем девайсе (автоматическое управление освещения в аквариуме), предусмотрено резервное питание от "Кроны" (развязка через диоды перед стабилизатором +5V), чтобы не сбивались часы при отсутствии ~220V. Так вот, сбои происходят когда "Крона" севшая, даже если есть ~220V.alexsandr-69 писал(а):Вот сейчас снял с котла и гоняю уже сутки на столе- всё работает как часы. Если предположить, что идёт помеха от вкл. реле (а коммутирует оно фазу), то в полне возможен сбой. Значит я думаю надо поставить искрогасительную цепочку RC. У кого какие мысли?
В другом случае - автоматическое включение/отключение и переключения скорости вытяжки над плитой, где не критичен сброс МК, прописал WDT.
Скажу по секрету....автор Хатуль_маданalexsandr-69 писал(а):опубликовано 18.08.2010г. Автор неизвестен.
А вообще дождись когда закончится конкурс.
между контактами реле где подключается нагрузка поставь емкость 10н, я так делал на своем регуляторе.
А где взять PIC16F84A? Его вообще сняли с производства.
Можно ли использовать PIC16F628A?
можно но только прошивку нужно модифицировать под 628
А кто-нибудь модифицирует?
Ну хочется же собрать!Соник писал(а):А кто-нибудь модифицирует?
Мне тоже... очень, очень......Соник писал(а):Ну хочется же собрать!Соник писал(а):А кто-нибудь модифицирует?
Можешь модифицировать прошивку?Аlex писал(а):Мне тоже... очень, очень......Соник писал(а): Ну хочется же собрать!
Модифицируйте прошивку, мяу.
Соник, каким образом ? Исходник нужен !
Автор, поделись исходником!
Могу.Соник писал(а):Можешь модифицировать прошивку?Аlex писал(а):Мне тоже... очень, очень......
Вот, тестируйте. Несколько упрощенный вариант, по сравнению с исходным. Если нужно - добавлю функций, напишите каких.
Принцип работы: Один раз в секунду производится замер температуры, данные выводятся на LED индикатор. Диапазон -55 - +125 оС. Разрешающая способность 0,1 оС (не путать с погрешностью).
Установка.
При нажатии на кнопку MODE на индикатор выводится значение установленной температуры с миганием разряда десятых долей градуса. Короткие нажатия на PLUS/MINUS увеличивают/уменьшают десятые. Длинные нажатия увеличивают/уменьшают единицы градусов.
Повторное нажатие на кнопку MODE выведет на индикатор значение гистерезиса. Установка аналогичная. Диапазон от 0,1 до 50 оС. Значение 0,0 выключает нагрузку независимо от установленной температуры.
Третье нажатие - показания температуры.
Через примерно 5 сек после последнего нажатия на любую из кнопок, установленные значения записываются в EEPROM (будут считаны при следующем включении питания), а индикатор переводится в режим отображения температуры.
Схема в Proteus только для демонстрации и отладки.
Если есть вопросы или пожелания - пишите.
- Termometr_v1.zip
- (22.39 КБ) 2588 скачиваний
