Форум РадиоКот • Просмотр темы - Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1950 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 08:48:36
При включении терморегулятора, первое время (минут 30) работает как надо. Включает и отключает по заданным уставкам. Но через 30мин показывает только одну измеренную температуру, а уставки не работают. Видимо контроллер зависает. Кто подскажет, что надо изменить. После снятия питания всё работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 08:53:03
опубликовано 18.08.2010г. Автор неизвестен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:44:55
где опубликовано ? ссылку если можно.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:51:47
http://radiokot.ru/konkurs/012
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:57:16
Рейтинг сообщений: 3
Это конкурсная работа, обсуждения только ПОСЛЕ него!
Судя по виду фотогрфии, и акуратности сборки, человек предложивший этот проэкт, не стал-бы заниматься выкладыванием "сырого" материала.
Ищите СВОИ ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:03:13
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
А в Proteus прогонку делали? Такого нет?
При включении нагрузки по таймеру в результате действия помех могут быть сбои в работе МК. У меня такое наблюдается при включении реле.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:20:47
Вот сейчас снял с котла и гоняю уже сутки на столе- всё работает как часы. Если предположить, что идёт помеха от вкл. реле (а коммутирует оно фазу), то в полне возможен сбой. Значит я думаю надо поставить искрогасительную цепочку RC. У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:47:45
Карма: 33
В моем девайсе (автоматическое управление освещения в аквариуме), предусмотрено резервное питание от "Кроны" (развязка через диоды перед стабилизатором +5V), чтобы не сбивались часы при отсутствии ~220V. Так вот, сбои происходят когда "Крона" севшая, даже если есть ~220V.
В другом случае - автоматическое включение/отключение и переключения скорости вытяжки над плитой, где не критичен сброс МК, прописал WDT.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:36:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Скажу по секрету....автор Хатуль_мадан
А вообще дождись когда закончится конкурс.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 10:35:28
между контактами реле где подключается нагрузка поставь емкость 10н, я так делал на своем регуляторе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 21:29:45
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
А где взять PIC16F84A? Его вообще сняли с производства.
Можно ли использовать PIC16F628A?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 14:12:12
можно но только прошивку нужно модифицировать под 628
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 15:54:41
Карма: 48
А кто-нибудь модифицирует? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 20:10:21
Карма: 48
Ну хочется же собрать!
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:13:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Рейтинг сообщения: -1
Мне тоже... очень, очень...... :music:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:44:31
Карма: 48
Можешь модифицировать прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:57:25
Карма: 48
Модифицируйте прошивку, мяу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 08:35:27
Карма: 90
Соник, каким образом ? Исходник нужен ! :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:34:30
Карма: 48
Автор, поделись исходником! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:51:43
Карма: 33
Соник писал(а):
Аlex писал(а):
Соник писал(а):
А кто-нибудь модифицирует? :oops:...
Могу.
Вот, тестируйте. Несколько упрощенный вариант, по сравнению с исходным. Если нужно - добавлю функций, напишите каких.
Принцип работы: Один раз в секунду производится замер температуры, данные выводятся на LED индикатор. Диапазон -55 - +125 оС. Разрешающая способность 0,1 оС (не путать с погрешностью).
Установка.
При нажатии на кнопку MODE на индикатор выводится значение установленной температуры с миганием разряда десятых долей градуса. Короткие нажатия на PLUS/MINUS увеличивают/уменьшают десятые. Длинные нажатия увеличивают/уменьшают единицы градусов.
Повторное нажатие на кнопку MODE выведет на индикатор значение гистерезиса. Установка аналогичная. Диапазон от 0,1 до 50 оС. Значение 0,0 выключает нагрузку независимо от установленной температуры.
Третье нажатие - показания температуры.
Через примерно 5 сек после последнего нажатия на любую из кнопок, установленные значения записываются в EEPROM (будут считаны при следующем включении питания), а индикатор переводится в режим отображения температуры.
Схема в Proteus только для демонстрации и отладки.
Если есть вопросы или пожелания - пишите.
Termometr_v1.zip [22.39 KiB]
