Страница 7 из 67
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Пт окт 29, 2010 17:33:20
MacSys
А контрастность крутил?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 17:59:43
Rinon Ninqueon
это максимум
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:32:15
Wasiliy_13
Хочу собрать данный приборчик, только с индикатором TIC55, как было изначально задумано. Вопрос - менялась (модернизировалась) ли прошивка (индикатор TIC55)?
И чем можно заменить (аналог) стабилизатор MC78FC30HT1?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:52:47
akl
Да, менялась в части отключения схемы при нажатии "ON/OFF" в режимах "L" и "R" без подключенного измеряемого элемента. Прога на рабочем компе, завтра выложу.
Пока адекватной замены этому стабилизатору я не смог найти.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:58:34
Rinon Ninqueon
пришлось запитывать побольше 5 вольт, т.к. после стаба было 4.
использовал адаптер на 9 вольт - вот всё и включилось.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 19:52:20
Wasiliy_13
И еще вопрос - такие конденсаторы подойдут К10-43а-5620 1% ?
Спасибо.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 21:15:02
MacSys
Да любые подойдут там конденсаторы
Добавлено: Сб окт 30, 2010 01:38:18
dantist3
Стаблизатор я поставил со старых сотовых ТК112 на 3в. Напряжение держит стабильно до снижения на входе до 3.1в. Показания практически не уходят.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 08:37:54
akl
Здравствуйте. Вариант прошивки с принудительным отключением кнопкой "ON/OFF" для всех режимов.
CLR2313_301010.rar
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:18:16
Волосатый
Guten Tag.
Стал перекомпилировать исправленную прошивку для 1602, вылезла такая бяка
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:53:46
akl
Раскомментируйте две строки ниже, а эту закомментируйте. Студия 4 входит в ступор от такой вольности, а Студия 3 проглатывает без проблем.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 12:09:07
andreyepro
Здравствуйте! Подойдет ли Attiny2313-20SU? Если несложно выложите скрин фузов для CodeVision. Спасибо!
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 13:03:22
akl
Здравствуйте. Конечно подойдет. По скрину FUSE-битов для CodeVision ничего сказать не могу. Не пользуюсь, о чем уже писал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=597750#p597750
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 13:43:43
Волосатый
подойдет все на чем написано 2313
Фузы оставьте пустыми как на скрине ниже. если используете паралельный программатор то нужно обязательно поставить галку напротив бита SPIEN.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=45966
akl писал(а):Раскомментируйте две строки ниже, а эту закомментируйте. Студия 4 входит в ступор от такой вольности, а Студия 3 проглатывает без проблем.
Спасибо, сам чето недогадался. Эх этот асемблер...
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 23:01:37
andreyepro
Подскажите пожалуйста:
На фото пример того, что отображается на дисплее. Это может быть от того, что дисплей не 1602, а 16204, или может прошивка некорректно залилась?
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 01:44:46
Волосатый
Мне кажется Ваш экран не поддерживает кирилицу (или то что записано в исходнике). Посмотрите в даташите на экран что он поддерживает, и соответственно этому необходимо переписать исходник.
Если неправ прошу больно не бить.
ПыСы С днем Единства!
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 10:02:42
akl
andreyepro писал(а):Подскажите пожалуйста:
Такое впечатление, что файл .eep не зашился до конца.
Не хватает
.ORG $30
BEG_IND:
; 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
.DB '>','0','<',$20, 'P','E',$A3,$A5, 'M',$20,'O','N', '/','O','F','F' ;
.DB $20,$20,$20,$20, $20,$20,'C',$20, $2D,$2D,$2D,$2D, $2D,$2D,$2D,$2D ;--------
BEG_IND_END:
Считайте EEPROM и выложите картинкой.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 13:10:57
andreyepro
akl писал(а):andreyepro писал(а):Подскажите пожалуйста:
Не хватает
.ORG $30
BEG_IND:
BEG_IND_END:
Да действительно .eep не прошился.спасибо!
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 13:51:37
Shkolik
Эх, вот бы такой приборчик с экраном от нокии 3310
Жаль что исходник на асме...
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 14:47:57
Wasiliy_13
Shkolik писал(а):Эх, вот бы такой приборчик с экраном от нокии 3310
В инете где то видал такой вроде как называется R2-D2
