Страница 7 из 19
Re: Ремонт Radiotehnika ЭП-101
Добавлено: Вс дек 14, 2014 14:04:13
Ryukenden
Погуглите схему 1ЭПУ-70 в инете. А там уж и увидите, где и относительно чего.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 14:17:43
+YA
Ryukenden писал(а):Погуглите схему 1ЭПУ-70 в инете. А там уж и увидите, где и относительно чего.
Ладно. Отстал.
Вот нашел - эта схема?
Добавлено: Вс дек 14, 2014 14:54:21
Xatrix
Это схема управления двигателем.
Что-то не наблюдается перемычек возле конденсатора С4, которые замыкали бы все массы в плате, где стоит корректор. И про которую я писал ранее..
Добавлено: Вс дек 14, 2014 14:55:27
Ryukenden
+YA. Она самая.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 14:59:54
+YA
Ryukenden писал(а):+YA. Она самая.
Промерил - там бардак какой-то - на красном проводе - 1.3в, на черном - 0в, на белом - 1.3в, на синем - (-)1.1в
Это по постоянному напряжению. И со снятым упз -15. Забыл написать сразу. сейчас поставил его на место, напряжения примерно на 1в поднялись и все, и еще он точно воняет паленым - спалил наверняка что-то. Черт бы его побрал!!!!!
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:02:07
+YA
Xatrix писал(а):Это схема управления двигателем.
Перемычки я поставил, их не видно потому что они с обратной стороны платы. Все три точки соеденены двумя перемычками, к ним минусом кондер и плюсом в центральное отверстие где и стоял его плюс.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:07:32
Ryukenden
Померьте напругу на С1 и С4. Если такой же бардак - то отключить ЭПУ от вертака и проверять блок питания.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:15:17
Xatrix
+YA писал(а): сейчас поставил его на место, напряжения примерно на 1в поднялись и все, и еще он точно воняет паленым - спалил наверняка что-то.
нечего его ставить, если палёный. Меряйте напряг и ещё на время проверки можно отключить эту плату от стабилизатора, где стоял корректор.
Перемычки лучше всего ставить со стороны элементов. Чтобы что-нить ещё там не замкнулось на массу.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:18:24
+YA
Ryukenden писал(а):Померьте напругу на С1 и С4. Если такой же бардак - то отключить ЭПУ от вертака и проверять блок питания.
18в на с1 35в на с4. На плате упз -15 закоротили дорожки - я это видел, снял сейчас, прочистил, вроде кз больше не вижу. Или этого хватило чтоб спалить уже что-то?
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:20:40
Ryukenden
Всё возможно. Чините блок питания.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:21:49
Xatrix
+YA писал(а):18в на с1 35в на с4.
Либо что-то не так намеряли, или БП... :shock:
Там должно быть +15В и -15В.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:23:36
Ryukenden
Если и вправду в плечах настолько разные напряжения, то в одном из плеч пробой транзистора или ещё что-нибудь. А вообще лучше стабы заменить на LM7815 и LM7915. В этой или какой другой теме про данный проигрыватель я писал, как это сделать.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:33:44
+YA
Хватит на сегодня расстройств.)) - завтра работать. Если на неделе не выкину это добро, думаю вернусь к выходным. Спасибо, что уделили время.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:35:51
Xatrix
Покупатель на это добро всегда найдётся...
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:37:04
Ryukenden
Это добро очень простое, и восстановить его вполне реально.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 15:58:59
+YA
Xatrix писал(а):Покупатель на это добро всегда найдётся...
Если надо, могу отправить. Сменял бы на что полезное, - транс например со ср. точкой с радиолы какой-нить.
Ryukenden писал(а):Это добро очень простое, и восстановить его вполне реально.
Спасибо Вам за помощь и время потраченное на меня. К цитате следовало бы добавить - ...если знаний и опыта поднакопить. Ни того ни другого, думал мимоходом с подсказками сделаю и успокоюсь. Так не вышло. Ничего страшного.
Добавлено: Вс дек 14, 2014 16:01:32
Ryukenden
Я бы продолжил ремонт. Но на этот раз с починки БП.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:02:03
Андрей115
Добрый день. Помогите, тоже чиню этот девайс. Сгорел маленький оранжевый транзистор на плате регулировки двигателя, по схеме он кт315г чем его можно заменить. Заменить его желательно таким что без проблем можно найти в магазине.
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:03:54
Ryukenden
Из наших, думаю, подойдёт КТ3102 (у него другая цоколёвка). Из импортных - 2SC945 какой-нибудь...
Добавлено: Пт сен 11, 2015 18:30:29
Андрей115
2sc945 c буквой Р подойдёт, да и ещё наавсякий случай, чем можно заменить микросхемы.
