Вкратце. Достался проигрыватель ЭП-101 с известного советского музыкального комплекса Радиотехника-101.
ЭПУ полностью функционирует (вращается ровно, без торможений, работает стробоскоп, игла, переключение скоростей и т.д.)
А на выходе сигнал очень тихий (при усилении "Вегой-119" приемлемая громкость обеспечивается при максимальном положении ручки громкости). Вдобавок на фоне этого тихого звука иногда раздаются громкие периодические щелчки, которые могут быть, а могут и пропадать при включении/выключении мотора (рычаг "ПУСК-СТОП"). Периодичность изменяется с каждым включением - иногда быстрее, иногда медленнее.
Выход прибора имеет 2 штекера: "ЗС-М" и "УНИВ". Инструкция сообщает нам, что уровень сигнала на выходе этих входов должен отличаться. В моем случае одинаково.
Оказалось, что до меня в этот прибор никто не лазил. Открыл, смотрю. С выхода тонарма есть пятиштекерный (5-DIN) разъем, к которому можно подключиться напрямую в усилитель. Подключил в ВЕГУ - уровень сигнала такой же низкий, но без щелчков.
И этот же пятиштекерный (5-DIN) разъем подключается в плату предусилителя, в котором также стоит фонокорректор УПЗ-15 (такой же, как и в усилителе Радиотехника У-101).
Вопрос: где обеспечивается усиление: в этом УПЗ (микросхемой) или до нее, на плате? И вообще, где может быть зарыта собака?
Кто сталкивался с этим, помогите пожалуйста!
УПЗ-15:
Плата:
Черный шнур - от штекера звукоснимателя, на плате виден разъем для УПЗ-15.
