Страница 7 из 31
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Добавлено: Ср авг 06, 2014 21:02:36
Seriyvolk
Ну ХЗ насчёт калибровки. Нули кажет как положено, по точности измерения напряжения тоже особых нареканий пока нет, учитывая 7 бит в одну сторону. Пока смысла в калибровке особого не вижу, придерживаясь правила "работает - не трожь" :)))
Просто пока есть время, может ещё чего погонять-попробовать, пока не убежусь в полной работоспособности девайса. Не три копейки ведь цена.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 22:16:16
Alexeyslav
Калибровка настраивает аналоговый тракт, смещения, шум - все что зависит от температуры и по-хорошему нужна каждый раз в начале работы с осциллографом.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 22:56:42
SmarTrunk
Да ну, не принято настраивать щупы и калибровать осциллограф ежедневно. Если только так не сказано в инструкции.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 23:11:36
Alexeyslav
Там так и сказано, перед началом работы произвести калибровку осциллографа. А щупы можно не калибровать каждый раз - только если температура воздуха сильно отличается.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 00:42:17
Seriyvolk
А кто-нибудь вообще задавался вопросом сделать нормальный русский язык в этот осцил? Вроде как шьётся он несложно, да и шифрованные файлы прошивы давно уже сломали. Если китайцы не хотят, может мы и сами сможем?
Добавлено: Сб авг 09, 2014 13:53:49
SmarTrunk
Не всем надо, т.к. технический английский - родной для инженеров. А вообще, кто знает, может, кто-то делал, если по интернету поискать...
Добавлено: Сб окт 04, 2014 17:17:20
Okkupant
Я бы еще почитал мануал на русском языке, хороший перевод, есть у кого? А то на самом деле в меню много функций, в которых разобраться методом тыка - долгая процедура. Осцил мне понравился (SDS 7102V). Правда при просмотре осциллограмм в импульсном БП на горячей части творится что-то непонятное. Хотя БП питаю от разделительного транса.
Картинки передает на комп не плохие.
ИзображениеЭто выход усилителя класса D на irs2092, питающимся от обычного БП.
А вот тот же усилитель, только БП импульсный (на ir2153)
Добавлено: Сб окт 04, 2014 21:18:18
Seriyvolk
Okkupant писал(а):А вот тот же усилитель, только БП импульсный
Скоп тут не при чём. Ищи косяк в схеме.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 21:50:11
Alexeyslav
Косяк скорей всего не в схеме а в разводке платы и межблочных соединениях. Точка подключения общего провода в таких вещах тоже очень много значит.
Добавлено: Вс окт 05, 2014 12:12:28
bob1
Okkupant писал(а):почитал мануал на русском языке
Тык
Добавлено: Вт окт 07, 2014 15:45:15
ua9ssa
Вычитал на форуме http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=40&t=1291
Программная переделка SDS8102 в SDS8202 (увеличение полосы пропускания со 100МГц до 200МГц).
Осциллографы SDS8102 и SDS8202 имеют одно и тоже железо, все отличие только в нескольких байтах прошивки, которые указывают модель и ограничивают полосу пропускания входного инструментального усилителя LMH6518.
Для перепрошивки нужно скопировать каталог SDS8202 вместо каталога SDS8102 (старый каталог SDS8102 переименовать), далее выполнить прошивку стандартным способом. (Серийный номер осциллографа после перепрошивки не изменится, т.к. хранится в tx файле который не перепрошивается при апгрейде).
У меня Актаком ADS2121M. Мне такое можно сделать? 100 Mhz уже не хватает :-(
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 09:25:52
Магнетрон
Доброе время суток.
Хочу поделиться своим опытом доработки блока питания осциллографа OWON SDS7102. Аппарат выпущен в марте 2012, как я понимаю, это HW version 1.
Началась эта история с желания использовать предусмотренную в осциллографе возможность батарейного питания. Покупать штатную батарею посчитал расточительством, поэтому купил два Li-Mn элемента Keeppower IMR 26650 5200mAh 3.7V. Покупал летом, сейчас, увы, такая покупка выглядит не меньшим расточительством :). Элементы, соединенные последовательно, уложил в "корпус" из вспененного полиэтилена. Переходную плату с разъемом штатной батареи из осциллографа выкинул вообще, а батарею через компьютерный разъем Molex подключил к разъему на блоке питания. Полностью заряженной батареи хватает примерно на 2,5 часа работы. Удовлетворенный результатом, убрал осциллограф, и тут лилипуты из Овона подложили хорошую свинью. Когда через пару недель он мне понадобился, батарея оказалась разряженной в ноль :shock:
Оказалось, что выключенный осциллограф отжирает от батареи около 15 mA. Пришлось потратить субботний вечер и снять схему платы питания осциллографа (схема во вложении).По схеме: источник питания выдает напряжение VDD +8,4 вольт с ограничением тока. Это напряжение используется для заряда батареи и/или питания осциллографа. Также от него питается дополнительный преобразователь на микросхеме U5 (34063), он выдает напряжение -7,7 вольт, которое тоже используется для питания осциллографа. Также плата питания "подсвечивает" двухцветный светодиод индикатора питания. По схеме стала понятна причина "отжора" тока - от батареи постоянно запитаны источник опорного напряжения, делители напряжения и микросхема ОУ U4 (LM358). Проблема решается просто: печатный проводник VDD от разъема батареи J1 до контактов выключателя J2 отрезается от остальной схемы и в разрыв ставится диод (на схеме я в отдельном фрагменте нарисовал схему переделки, кстати, не обязательно использовать диод Шоттки, кремниевый будет даже лучше - меньше обратный ток). Так как из-за падения на диоде максимальное напряжение заряда батареи уменьшается, необходимо увеличить его пересчетом резисторов делителя R27,R28 (я сделал R27=2K7, R28=27K). Также надо пересчитать R34,R28 (порог погасания красного светодиода - индикатора заряда).
Что получилость в итоге. Батарея заряжается до максимального напряжения, ограниченного напряжением источника питания за вычетом падения на диоде (тут важно не допустить перезаряда, поэтому лучше немного недозаряжать). В осциллографе не предусмотрено его отключение при снижении напряжения батареи до минимума, только индикация уровня заряда на дисплее. Это тоже можно считать проблемой, но так как я не оставляю включенный осциллограф без присмотра, а ниже уровня 6 вольт (3 вольт на банку, кстати Li-Mn допускают разряд до 2,5 вольт на банку) у него начинают уползать лучи и пользоваться им уже невозможно, то пока я с этой проблемой мирюсь, возможно в будущем прикошатю схему автоматического отключения. Ток разряда батареи при выключенном осциллографе около 30 uA (обратный ток диода).
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 10:32:08
Alexeyslav
Странно, но пороги отключения по разряду у него ЕСТЬ, нормально вырубается перед этим предупредив что батарея села. Вероятно вы отключили эту функцию модифицировав схему.
п.с. а я-то думал что у меня батарея такая дохлая, а оказывается вона как... останется только решить проблему с сильно отстающими часами.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:04:41
Магнетрон
Модификация схемы никак не могла отключить "функцию отключения". Эту модификацию осциллограф вообще не замечает, он просто меряет напряжение батареи, а оно никак не изменилось, диод стоит до батареи. К тому же он не отключался и раньше, до переделки.
Скорее всего, ваш аппарат более "свежий", HW version 2. Видимо, в нем встроили эту функцию. А в моем, HW version 1 (прошивка "крайняя"), видно, как "пустеет" значок батареи на дисплее, потом выводится сообщение, что "батарейка совсем все", потом уползают лучи и слышно, как падают обороты вентилятора (он питается прямо от VDD), и в итоге скоп тихо "умирает". Но понятно, в работе я до этого не довожу, экспериментировал, когда "пытал" батарею.
Кстати, были опасения, что элементы разбалансируются, даже предусмотрел возможность легкого изъятия батареи и ее внешнего заряда-балансировки. Но в итоге после 5+ циклов заряда-разряда мерял напряжения на элементах на разных стадиях разряда, разницы более 0,05 вольт не было. В итоге забил на это, тем более что Li-Mn элементы более толерантны к перезаряду, ну по крайней мере при этом не "пыхают".
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:44:13
Alexeyslav
Нифига, у меня осциллограф 2011 года изготовления. отключается как положено. Единственное что уровень заряда показывает неправильно, на последнем делении может проработать еще час-другой. Это проявилось с последней прошивкой доступной для него.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 14:00:28
Магнетрон
Тогда могу предположить, что вы пользуетесь штатной OWONовской батареей, и защита от глубокого разряда встроена в батарею, а не в осциллограф.
У меня батарея на элементах 26650 без защиты.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 15:11:29
Alexeyslav
защиты в батарее нет. т.к. после отключения если попытаться включить снова - он пытается включится. Будь там защита, она бы отключала батареи до тех пор пока она не будет подключена к зарядному.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 10:53:08
Магнетрон
Тогда нужна помощь других владельцев осциллографов этой линейки. У кого есть свободное время и вдохновение, проделайте эксперимент. Надо подцепить к разъему батареи регулируемый источник напряжения с током до 2А, выставить 8,4 вольт и снижать его до 5,5 вольт. Проверьте, отключится ли осциллограф.
Сам я только что проделал такой эксперимент, снижал до 5 вольт, отключения НЕТ, как я уже писал, ниже 6 вольт начинают подсвистывать преобразователи (скорее всего те, которые на Г-образной плате), уползают лучи, но не выключается. Попутно промерял пороги изменения индикатора батареи на дисплее, они с гистерезисом:
Разряд (100%->): 7,8в (75%), 7,4в (50%), 6,9в (25%), 6,6в (0%).
Заряд (0%->): 6,8в (25%), 7,3в (50%), 7,7в (75%), 8,2в (100%)
Потребляемая мощность около 13,5W, потребляемый ток увеличивается при снижении напряжения от 1,6А до 2А.
Alexeyslav, если не сложно, проделайте тоже такой опыт. Я все равно склоняюсь к тому, что ньюанс в вашей штатной батарее. Скорее всего ее разрядная характеристика такова, что по достижении напряжения около 6 вольт (3в на банку) она просто "валится", что вами воспринимается как отключение осциллографа. Или в ней все-таки есть защита, но не нормальная триггерная, а плод мысли сумрачного китайского гения в виде какой нибудь пороговой (с гистерезисом?).
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:41:15
Alexeyslav
Хм, да... батарея отрубилась при 5.9В
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 10:19:23
Магнетрон
Спасибо, Alexeyslav.
Ну а для тех, кто использует (или собирается использовать) самодельную батарею - самый простой вариант, подключать ее через плату защиты 2S.
Большой ток не нужен, на 4А хватит я думаю. Цена в Китае - около 4$.
Или забить на защиту, не оставлять включенный осциллограф без присмотра, при появлении сообщения о пустой батарее - ставить на заряд.
Лично я, пожалуй, так и сделаю.
