Каким-же флюсом паять?
Сообщение arkhnchul »
smacorp писал(а):
bondyara писал(а):Байку про запрет ацетона слышу давно
Это однозначный зачёт, чо. Особо впечатляет безапелляционная уверенность, с которой это сказано.
ну вообще говоря, "запрет" не особо соответствует действительности. Формально это таки "ограничение". Юрлицо (хоть ИП/ПБОЮЛ) вполне может купить без больших проблем.
SashaN123 писал(а):Воск - практически тот же углеводород. Спиртобензиновая смесь должна отмывать, я так думаю...
несколько странная связь вещей) полиэтилен, капролон, ПВХ, АБС, капрон, нейлон - "практически те же углеводороды", бензином и спиртом ничуть не растворяемые.
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):вообще говоря, "запрет" не особо соответствует действительности. Формально это таки "ограничение". Юрлицо (хоть ИП/ПБОЮЛ) вполне может купить без больших проблем
Я и не писал, что даже думать об ацетоне запрещено. А в ссылке на конкретный ФЗ явно указано - "запрещён свободный оборот". Очевидно же, что всё запрещённое можно купить для ведения деятельности. Вот только ещё вопрос можно ли требования к вероятному лицензированию такой деятельности, ведению журналов учёта, ежеквартальные и годовые отчёты, а также регулярные проверки ФСКН считать "без больших проблем". :wink: Все эти "без больших проблем" легко гуглятся, а ФСКН действительно не спит - проверено, слава Богу, не лично, но источниками "из первой линии".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp писал(а):Вот только ещё вопрос можно ли требования к вероятному лицензированию такой деятельности, ведению журналов учёта, ежеквартальные и годовые отчёты, а также регулярные проверки ФСКН считать "без больших проблем"
насколько могу знать, это все в бОльшей степени относится к продавцу, нежели к покупателю. Лично мне известен по крайней мере один случай, когда товарищ покупал в РусХиме их 98% ацетон, даже являясь физлицом - с предъявлением паспорта, с безналичной оплатой, с занесением в журнал, но все же.
Сообщение smacorp »
arkhnchul писал(а):насколько могу знать, это все в бОльшей степени относится к продавцу, нежели к покупателю
Вы ошибаетесь. В чём был бы смысл городить законы, запреты, если бы весь контроль ограничивался продавцом? Нет, потребителей тоже контролируют, только, конечно, как и везде, дело в объёмах. С литром ацетона можно спать почти спокойно. :)
smacorp писал(а):В чём был бы смысл городить законы, запреты, если бы весь контроль ограничивался продавцом?
"Эта Страна" (с)(тм) ))
Сообщение SashaN123 »
Для СМД корпусов, плашмя лежащих на плате, любая промывка - вещь не шибко эффективная, мне кажется. При нагреве пайкой флюс однозначно капилярно под корпуса засасывается. Поэтому безотмывочный флюс безальтернативен. Как смотрите насчет канифольновоскового флюса все же?
Сообщение mr_kot »
SashaN123 писал(а):Как смотрите насчет канифольновоскового флюса все же?
Дык а воск то зачем во флюсе? Какую функцию выполняет?
ИМХО, конечно, но намного лучше и проще обычный спиртоканифольный (самодельный, х.з. что там в магазинном намешано). Можно сделать практически любой консистенции. Я использую этиловый спирт (медицинский) и добавляю немного бензина нефрас - тогда после пайки не остается белых пятен кристаллов канифоли. Да и отмывается он без проблем (если волнует эстетическая сторона вопроса) - пару часов в ванночке со смесью изопропилового спирта и бензина нефрас ("калоша") 50/50. Канифоль отмывается даже под СМД деталями - проверено. Причем, не надо никакого механического воздействия - просто кинул в ванночку с раствором, через время вытащил чистую плату.
Воск? Для удобства нанесения. Мода на гелеобразный невысыхающий флюс.
Жидкий затекает везде куда не попадя. В шприце засыхает. Проливается из флакона...
Да и спирт из спиртоканифоли на плате весь очень долго улетучивается. Превращается в какую то липкую грязь прилепляя на себя всякую пыль...
В общем тоже промывка очень желательна.
Сообщение mr_kot »
SashaN123 писал(а):В шприце засыхает. Проливается из флакона...
Использую флакончик из-под лака для ногтей. В нем сразу же и кисточка имеется для нанесения.
Видел у товарища флюс в шприце - он в иголку внутрь засовывает стальной провод, типа струны. Провод вытащил - иголка чистая, флюс нанес - вставил провод обратно. Себе сделал - не понравилось, мне кисточкой удобнее наносить. Возможно, дело привычки. Но кисточкой я могу наносить и довольно густой, и очень жидкий. Со шприцем такой номер не пройлдет.
Если сильно хочется гель - думаю вазелин будет лучше воска.
Сообщение N1k0lay »
Вопрос к опытным паятелям - достался флюс неизвестной породы - совсем прозрачный, совсем жидкий, кислотный запах отсутствует, запах не резкий, какие есть предположения?
Сообщение Adagumer »
N1k0lay писал(а):достался флюс неизвестной породы -----какие есть предположения?
Для начала попробовать на кастрюлях! :)
Сообщение musa56 »
Выкиньте. Или действительно используйте для кастрюль. Только потом не забудьте тщательно все промыть. Пользоваться лутьше качественными и проверенными флюсами. А то потом не будете понимать почему схема не работает и выводы у компонентов отваливаются.
Выкиньте. Или действительно используйте для кастрюль. .
Вопрос из серии "у меня есть горсть неизвестно каких таблеток, как мне их принимать? :))) :)))
Единственно, куда этот флюс можно "относительно безболезненно" применить- пайка корпусных деталей..
Сообщение mr_kot »
N1k0lay писал(а):Вопрос к опытным паятелям - достался флюс неизвестной породы - совсем прозрачный, совсем жидкий, кислотный запах отсутствует, запах не резкий, какие есть предположения?
Берем кусочек фольгированного стеклотекстолита, зачищаем. Кусочек многожильного провода с жилами потоньше, можно МГТФ. Обильно смазываем этим флюсом и припаиваем. Бросаем под ванну и забываем о нем месяца на три-четыре. После этого извлекаем и смотрим последствия.
А вообще, по описанию похоже на глицерин
одно время юзал для пайки труп жирный флюс гель на основе углеводородов не знаю точно что там воск или его сместь с парафинами и стеаринами но паяет неплохо и удаляется на горячую ветошью
пробовал его и SMD страно но паяеет хотя и не особо хорошо но отмытьего там на холодную-проблема
Сообщение N1k0lay »
Попробовал на кусочке фольгированного стеклотекстолита - пайка хреновая, наверное это и не флюс совсем.
Сообщение Piter736 »
Ортофосфорной кислотой,отлично прилипает!)) :)
Сообщение cxpoh80 »
А СБ смесь? ну я про спирто бензиновую смесь. Хотя, вопрос в доступности наверно. Просто на заводе у знакомого техника наблюдал как он чистит плату кисточкой в СБ смеси, очищая от канифоли. Хотя, да, ядреная.
Сообщение Белк »
Вообще из третьей таблицы того самого списка прекурсоров много чего можно вполне свободно купить, например ацетон в супермаркете может и разбавленный но концентрацию имеет явно больше 60%, электролит в автомагазине, толуол в лакокрасочных магазинах. Марганцовка исчезла из аптек но продаётся в химических магазинах, физлицам, без паспорта даже, но с подписью в документе. А в фирмах занимающихся оборудованием для водоочистки говорят вообще вёдрами продают.
Vox
Сообщение Vox »
Судя по всему проблема прекурсоров очень зависит от региона, у нас например наоборот, ацетона, даже бодяжного, днем с огнем не сыщешь, зато перманганат калия почти в любой аптеке, правда ценник на него весьма не гуманный - 30-50 рэ / 3г. :kill:
