Страница 7 из 9
Re: FM жуки на микросхемах
Добавлено: Чт мар 22, 2012 05:34:50
samuel
У Вас есть любая кроме этой? С WFM.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 05:36:18
UAЗELR
Схем в нете полно...
тебе ж нужно на микросхеме... не так ли?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 05:45:47
UAЗELR
Добавлено: Чт мар 22, 2012 06:38:16
samuel
Тут тоже не используемые выводы... Выходит он без промежуточного каскада.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 11:15:21
samuel
Я посмотрел схему подробно. Извините что не внимательно смотрел. Выводы 9,11 - выводы коллекторов. Теперь видно что транзисторы все в работе. Но просто как то не разбирусь. Почему оба транзистора имеют в своей нагрузке тот же самый колебательный контур. Такое бывает?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 11:39:39
UAЗELR
Здесь два выходных транзистора соединенны параллельно,
а буферный каскад не используется - т.е. с ЗГ сразу подаётся на УМ
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:12:16
samuel
1. В плане мощностина выходе, параллельное соединение транзисторов - эффективно?
2. Если не используется буферный каскад, стабильность уменьшится?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:22:23
UAЗELR
1. Да, только если ему хватит "раскачки" от предыдущего каскада
2. Буфер конечно желателен, что бы последующие каскады не влияли на частоту ЗГ
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:51:37
Котёнок.
samuel писал(а): параллельное соединение транзисторов
Вот здесь посмотри. Здесь на рассыпухе делают и на выходе транзисторы тоже включили параллеьно для увеличения мощности.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /18/06.png
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:12:20
UAЗELR
Да, но в этой схеме перед УМ несколько промежуточных каскадов усиления - параллельное включение оправдывает себя...
а в той что я привёл выше, с Паяльника - убран даже буферный каскад! (зачем?) - напрямую с генератора подаётся на базы двух запаралеленных (зачем?) транзисторов УМ...
Тем более из описания - "Дальность 25-300 метров" всего то
Не нравится мне всё это - кривая схема...
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:17:06
Котёнок.
Да я говорил в общем о параллельном соединении транзисторов для увеличения мощности, а не о конкретной схеме, а так думаю, что самая хорошая схема в данном случае эта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1196371
Кварц можно убрать и сделать задающий без кварца.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 13:20:21
UAЗELR
Да Котёнок, мой пост не Вам посвещался :) а вопрошавшему
Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:35:45
samuel
Легко сказать. Думаю просто влепить колебательный контур вместо кварца, будет не правильно?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:44:25
Дмитрий
Вы что, не можете скомбинировать две схемы?
Эту, что сказали и ту, где эта микросхема включена без кварца?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:46:27
samuel
Попробую.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:58:04
samuel
Вот эту часть что обведена переставить? И еще вопросы. микросхема снабжена задающим генератором. Мы этот контур настраиваем на резонанс, или схема снабжена средствами для генерации сигнала в контуре который ставим? И соответственно частота этого контура и будет частота генератора. Извините за такие вопросы. С микросхемами так близко дела еще не имел.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 02:56:41
samuel
Пожалуйста. Помогите разобраться. Ответьте на сообщение выше.
Добавлено: Пт мар 23, 2012 07:36:59
RA3WSI
Верно.
Сама схема генератора находится в микросхеме,вынесен частотозадающий элемент- контур или кварц наружу.
так как катушка не вмещается. :))
Добавлено: Сб мар 24, 2012 22:18:20
UAЗELR
Самуель, - чего надо то хоть? - итак всё вроде тебе популярно расписали...токо без обид :)
Добавлено: Вс мар 25, 2012 08:54:33
samuel
Извините. опять напрягу Вас вопросом. Та схема что с даташита. Какие там катушки? Диаметр, количество витков...
