Страница 7 из 10
Re: Помогите наладить передатчик 27 МГц.
Добавлено: Пт май 17, 2013 07:52:45
svic
А, точно, передатчик?
Добавлено: Пт май 17, 2013 16:22:57
ПОС-61
Да.
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:35:46
svic
Да я пошутил!
Самодельная аппаратура, особенно ламповая, часто издает специфические запахи, которые по истечении многих лет вызывают ностальгию.
Добавлено: Пт май 17, 2013 18:37:17
VT1
Нужно просто подождать.
Все ненужное выгорит.
Добавлено: Пт май 17, 2013 21:48:44
ПОС-61
Правильно. Это главное правило электрика.
И не только самодельная.
У меня такое ощущение, что запах, источаемый передатчиком, мне уже знаком, причем пахло что-то старое.
Вообще, как правило, вещи пахнут домом в котором хранились.
В общем передатчик работает хорошо (пока на нагрузку 75 ом), но КСВ настройкой П-контура опустить КСВ ниже 1,6 не удается (правда, он уменьшается при подключении заземления).
Грешу на фидер. Без него КСВ был ниже.
Как вы относитесь к кабелю RG-59 ? Вроде приличный, с медной оплеткой.
Собрал такой же передатчик по такой же схеме такой же конструкции. Самовозбуждается даже при отключенном третьем каскаде.
Добавлено: Пн май 20, 2013 14:23:58
ПОС-61
Никого нет
Добавлено: Пн май 20, 2013 17:33:59
svic
Есть хорошее правило - при настройке питание подавать только на настраиваемый и предыдущие каскады, т.е. постепенно, начиная с возбудителя. Так проще сориентироваться.
Добавлено: Пн май 20, 2013 18:31:22
ПОС-61
Я так и делал. Осциллятор с одним каскадом работает хорошо, цепляю третий-шипит.
Добавлено: Пн май 20, 2013 19:08:47
svic
Значит надо заниматься третьим каскадом - запитывать от отдельного источника, шунтировать резисторами дроссель, искать точку подключения к земле развязывающего кондера, вводить небольшую ООС, включая 3-10ом в цепь эмиттера, короче обычные забавы любого самодельщика.....
Добавлено: Вт май 21, 2013 06:21:20
ПОС-61
Извините перепутал-не третий, а второй.
Буду налаживать.
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:34:42
ПОС-61
Значит с двумя каскадами работает нормально, подключаю третий-шипит, причем шум слышно даже при отключенном контрольном приемнике, шипит дроссель.
Подключить эмиттер VT4 к массе через резистор не могу-он на корпусе транзистора.
Надел на базовый вывод ферритовую бусинку-сигнал почти не проходит.
Дроссель нагрузочный в последнем каскаде намотан на достаточно большом кольце, может из-за этого самовозбуд идет?
И какими резисторами шунтировать дроссель и для чего?
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:46:32
svic
Кольцо, если и применять в дросселе УМа, то только пластмассовое. Феррит тут не пойдет. Шунтировать резистором от 1К и ниже, уменьшать до пропадания возбуда. Шунтирование снижает рост добротности дросселя на ВЧ (она растет с повышением частоты, т.к. индуктивное сопротивление увеличивается, а активное не меняется), усиление (S*Rн) на частотах выше рабочей снижается и условия для возбуда пропадают.
Добавлено: Ср май 22, 2013 18:57:52
ПОС-61
Пластмассовое? Первый раз слышу о ферромагнитном пластике.
Я в предыдущий передатчик ставил пластиковое но думал внутри феррит.
А если дроссель не на кольце мотать, а просто на болванке? Или на феррите? И как рассчитать оптимальную индуктивность?
Добавлено: Ср май 22, 2013 19:31:42
svic
Не ферромагнитный, а просто немагнитный. Ферриты (да и другие ферромагнетики) имеют дурную привычку насыщаться при больших токах, теряя при этом своё основное свойство - увеличивать индуктивность. Кроме того они умеют греться при повышенных мощностях попросту превращая ваш передатчик в электронагревательный прибор, а не в радиоизлучатель....
На пластиковом кольце имеет смысл мотать из-за того, что тороидальная катушка имеет минимальные внешние поля (всё сосредоточено внутри) и менее всех остальных подвержена внешним наводкам.
(Цилиндрические-то катушки вы мотаете на пластмассовых каркасах и не удивляетесь, что это не феррит, чем-же тор тут провинился?...).
Про индуктивность дросселя тут уже недавно крепко разбирались - жестких привязок нет, зависит от характеристик выходной цепи конкретной схемы.
Добавлено: Ср май 22, 2013 19:40:21
ПОС-61
хех а я думал чего у меня в предыдущем передатчике дроссель греется...
В новый буду ставить пластиковый и шунтировать.
Добавлено: Ср май 22, 2013 20:53:25
ПОС-61
Сделал кольцо из полиэтилена, намотал 25 витков, зашунтировал резистором 1 кОм.
С + питания на корпус понатыкал конденсаторов, хороших и разных.
Все равно шипит
что ж ему надо?
Похоже что-то тут не так...ведь предыдущий передатчик работает как надо, схемы и конструкция идентичны.
Добавлено: Ср май 22, 2013 21:07:37
svic
Второй такой-же транзистор для третьего каскада есть?
Добавлено: Ср май 22, 2013 21:55:16
ПОС-61
Есть, а что? Тот еще исправный
Есть еще транзистор с другой буквой и h21э в 2 раза ниже.
Добавлено: Чт май 23, 2013 07:37:17
svic
У ВЧ транзисторов изредка, но бывает, что они "шумят" сами по себе, при этом прозвонка не выявляет неисправности. h21 в УМ особого значения не имеет.
Добавлено: Чт май 23, 2013 14:04:56
ПОС-61
Так сильно шумят?
Что ж, вполне возможно. Тем более что несущая есть, транзисторы почти не греются и даже КСВ нормальный (!)
Буду пробовать.
Заменил транзистор. Все одно. Шипит.
Что же делать-то?
Блииин...забыл катушки экранировать.
Думаю экранировка поможет.
