Как пользоваться осциллографом?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uk8oct »
Приобрел б/у осциллограф С1-94.
При измерении сетевого напряжения (50 Гц) в положении 5mS/дел на экране виден синусоидальный сигнал 2,5 периода.
При измерении ОКГ 500 кГц в положении 0,5 uS/дел на экране должен быт такой сигнал.
Но не получается. Может осциллограф не исправный или я не умею им пользоваться.
Сообщение olegators68 »
Пролейте переключатели карбклинером, 300 лет уже наверное без движения.
Аккуратно, жрет все.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение leha72 »
Осциллограф https://mysku.ru/blog/taobao/60070.html имеет только закрытый вход ,если перемкнуть входной конденсатор , тогда возможно будет измерять постоянку или так нельзя в этой схеме делать.
Сообщение pantelei4 »
[uquote="leha72",url="/forum/viewtopic.php?p=3434226#p3434226"]Осциллограф имеет только закрытый вход ,если перемкнуть входной конденсатор , тогда возможно будет измерять постоянку или так нельзя в этой схеме делать.[/uquote]
А схему посмотреть, не? Там ещё два разделительных конденсатора по пути.
Сообщение leha72 »
pantelei4, спасибо за ответ. Жалко, хотел его купить.
Сообщение xterro »
Приветствую, как определить, примерно, какую максимально частоту сможет измерить цифровой осциллограф как частотомер(т.е не важно какую форму сигнала он покажет, важно какую частоту сигнала он покажет)? Например, есть у меня Owon vds1022, у него полоса 25МГц, какую максимальную частоту он сможет измерить?, хотяб примерно. например, радио жука с его помощью настроить получится?
P.S. Сам пока не тестил, решил предварительно поспрашивать :facepalm:
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Собрал такую схему (электронный коммутатор)
должны получится такие осциллограммы
а получилось
как убрать всплески?
Осциллограф ОМЛ-3М
Сообщение oldbulb »
[uquote="розеткин",url="/forum/viewtopic.php?p=3442361#p3442361"]Собрал такую схему[/uquote]
Плохой мультивибратор, не умеет в меандр. Надо примерно такой:
Вот на схеме С1-77 стоит 218ГГ1 - правильный мультивибратор.
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 1-77-4.png
а данные деталей к 4.5в?
Сообщение oldbulb »
Спойлер[uquote="розеткин",url="/forum/viewtopic.php?p=3444062#p3444062"]а данные деталей к 4.5в?[/uquote]
Жду ответа в ЛС или в отдельной теме
Осциллограмма по Вашей схеме мультивибратора
Сообщение oldbulb »
Выглядит получше, но верхушки были лучше на исходной. А на коммутаторе хвостики импульсов так и остались? МП42Б всё-таки низкочастотны для такой задачи. Можно попробовать увеличить или уменьшить базовые резисторы, чтобы попробовать убрать наклон верхушек (точнее, донышка). Частоту потом подогнать кондёрами.
Сообщение Nifty »
Всем спасибо, вопрос закрыт. Решилось заменой BNC кабеля.
:shock: Подскажите пожалуйста, о чем говорит такая вот картина на выходе генератора сигналов? (нижняя вершина такая же)
Наблюдается только в режиме десятки килогерц, во всем диапазоне (10КГц - 200КГц). В остальных режимах синусоида нормальная, в том числе на сотнях килогерц.
Генератор Philips PM5132, от 0.1Гц до 2МГц.
Последний раз редактировалось Nifty Чт сен 27, 2018 17:02:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Генератор говно/осциллограф говно, как локализовать не знаю, но думаю генератор. Могу ошибаться. Для диагностики нужны нормальные приборы.
Сообщение Nifty »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3466005#p3466005"]Генератор говно/осциллограф говно[/uquote]
Спасибо. Еще один шедевр из коллекции "Все говно".
Для диагностики нужны мозги.
Тут нет экстрасенсов...увы :( Попробуй на сайт к колдунам, возможно там помогут. Даже начинающему ясно, что для проверки нужен еще один осциллограф или генератор - тогда говно располовинится. :tea:
Сообщение Nifty »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3466017#p3466017"]Тут нет экстрасенсов...увы :( Попробуй на сайт к колдунам, возможно там помогут.[/uquote]
Судя по количеству сообщений и их содержательности вы точно не экстрасенс и не колдун, скорее трепло или эксперт по говну.
Проблема в генераторе, с осциллографом все нормально.
Nifty писал(а):Проблема в генераторе, с осциллографом все нормально.
тебе было сказано
kentgaryk писал(а):как локализовать не знаю, но думаю генератор.
на на русской мове очень прекрасные размовляешь? Или просто поскандалить сюда зашел? :tea:
Сообщение Nifty »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3466021#p3466021"]как локализовать не знаю, но думаю генератор.:[/uquote]
Ладно, объясняю, раз уж мы перешли на ты.
Сначала ты написал про говно, потом что ничего не знаешь но думаешь что говно, но можешь ошибаться.
Иначе говоря толку от твоего сообщения 0 и если бы ты вообще ничего не написал - ничего бы не изменилось.
А я тебе что то должен? Должен что то изменить в твоей жизни? Ты пришел сюда, задаешь вопросы, тебе дают ответы...каждый в меру своего понимания, так не выё, скажи спасибо, глядишь еще кто где чем поможет, а экстрасенсов тут правда нет, и обижаться на это смешно. :))
Вернуться в «Измерения»
