Страница 61 из 97
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Добавлено: Пт сен 16, 2022 15:02:20
catBot
[uquote="hunter68",url="/forum/viewtopic.php?p=4203958#p4203958"]тперь твердотельные показывает ЕСР 0,00
электролиты показывает согласно таблице от 0,01 до 0,5[/uquote]
Правильно ли я понял, - при одинаковых величинах ёмкости и паспортного напряжения, - ESR танталового конденсатора будет меньше, чем у "алюминиевого"?
Добавлено: Пт сен 16, 2022 16:22:19
Martin76
Танталовые конденсаторы обладают весьма скромными ESR и допустимыми токами пульсации. Так же удельная емкость у них сильно меньше, чем у алюминиевых. Они обладают высокой стабильностью и малыми утечками. Кстати, они так же бывают lowESR и обычными.
Твердотельными ошибочно называют тн полимерные конденсаторы, конденсаторы с полимерным электролитом, которые вовсе не твердые внутри. Вот они обладают очень низким ESR и большими допустимыми токами пульсации. Но к разочарованию их поклонников могут так же "высыхать" и выпускать свои кишки наружу.
Добавлено: Пт сен 16, 2022 18:32:44
Martel-
Меня в юности сильно смущало то, что танталовые конденсаторы в одном направлении показывали не малое сопротивление и я побаивался ставить их в схемы, предпочитая любые другие.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 12:42:14
catBot
Мне в юности попадались бескорпусные танталы, они забавно вспыхивали, если на них подать напряжение в обратной полярности...
Добавлено: Пт сен 23, 2022 09:40:02
agat344
Нужно поменять конденсаторы, а на схеме у некоторых не указан вольтаж. Помогите вычислить напряжение элементов.
С803
С926
С934 и С931
Добавлено: Пт сен 23, 2022 10:02:49
Света
600, 600, 50, 50...
Добавлено: Пт сен 23, 2022 11:21:27
agat344
Большое спасибо :)
Добавлено: Вт дек 06, 2022 14:33:04
Molodov
Объясните, пожалуйста, почему светодиод бесконечно светится, подключен последовательно с конденсатором на 10 v, 470 мф, питание через крону 9 в
Добавлено: Вт дек 06, 2022 18:12:56
oldbulb
Molodov
Диод светится из-за утечки, китайские модные светодиоды умудряются дать поток света даже при мизерных токах. Я поэтому в радиоприёмниках на батарейках их включаю на постоянку. При 300 мкА красные лупят со всей дури.
Между кондёром и диодом добавить мультиметр на режиме постоянного тока 1 мА и посмотреть.
Добавлено: Вт дек 06, 2022 18:28:24
Gudd-Head
[uquote="Molodov",url="/forum/viewtopic.php?p=4332246#p4332246"]Объясните, пожалуйста, почему светодиод бесконечно светится, подключен последовательно с конденсатором на 10 v, 470 мф, питание через крону 9 в[/uquote]
Полярность конденсатора не перепутана? А если поменять полярность конденсатора?
Добавлено: Вт дек 06, 2022 19:33:07
Molodov
Если менять полярность конденсатора все равно горит, пробовал также другие кондеры , все равно горит
Добавлено: Вт дек 06, 2022 23:07:03
oldbulb
Molodov
Что там с миллиамперметром? Каков ток через светодиод?
Ну в общем, провёл натурный эксперимент.
Резистор 4,7 кОм, красный светик, ИПС-1, установленный на 9 вольт.
Конденсатор 330 мкФ, время заряда около 15 сек, ток утечки около 3 мкА, светик не горит.
Кондёр 220 мкФ, время заряда около 11 сек, ток утечки около 4 мкА, светик не горит.
Кондёр 680 мкФ, на 37 секунде ток был 16 мка, светодиод уже почти не светился. Где-то на пятидесятой секунде ток заряда ушёл ниже 9 мкА, светик потух окончательно.
Конденсатор 1,0 мкФ - ток упал до 5 мкА менее, чем за секунду, утечка 2 мкА.
PS: Левые (битые) кондёры, коротыш в броадборде, Сатурн вошёл в дом Венеры.
Добавлено: Ср дек 07, 2022 00:02:33
Molodov
Спасибо , в общем измерил своим плюшевым мультиметром, на диапазоне до 2000 мкА, ничего не показывает
Добавлено: Ср дек 07, 2022 19:23:28
oldbulb
Molodov
Светодиод светится, а тока через него нет? Ну, точно Сатурн шалит у Венеры в гостях. Я угадал.
Добавлено: Пт июн 02, 2023 17:26:01
Hiperpotam
[uquote="Molodov",url="/forum/viewtopic.php?p=4332478#p4332478"]Спасибо , в общем измерил своим плюшевым мультиметром, на диапазоне до 2000 мкА, ничего не показывает[/uquote]
А если батарейку убрать - светится? :lol:
Добавлено: Пт июн 02, 2023 23:23:31
Муркиз
Нет, цепь должна быть замкнута, чтобы ток шел.
А светится потому, что есть внешняя наводка переменного тока.
Попробуй перенеси свой макет в другое место, где поблизости нет электропроводки и работающих электроустройств.
Линий электропередач поблизости нет ?
Добавлено: Пт июн 02, 2023 23:51:00
Martian
все тела светятся при температуре чуть больше нуля К
Добавлено: Сб июн 03, 2023 10:19:45
Муркиз
Яви нам нимб свой, Martian !
Добавлено: Сб июн 03, 2023 12:38:40
HochReiter
Чтобы видеть такой нимб, нужен тепловизор: пока человек не раскалён докрасна, нимб инфракрасный.
Добавлено: Пт июн 23, 2023 21:45:49
pipstop
Друзья, подскажите.. в свое время были куплены такие умные реле
в нужных розетках установлены без проблем, а вот с освещением и отсутствием в выключателях ноля.. , пришло понимание поздно. Решил все же домучать/поэкспериментировать. Задача - 5 лепестковая люстра с 8W LED лампами, многие отсутствие ноля решают путем установки конденсатора в параллель с лампой. Типа такого
, но таких ессно под рукой нет.
Зато есть такие
Но вообще не могу понять маркировку (емкость), кроме вроде как один 500v, второй на 800v.
В общем, пальцем в розетку тыкать не хочется, решил сначала спросить уважаемых электро-сверхлюдей - можно ли или не подойдут? :roll:\
PS. схема подключения мудреная, но как выход из ситуации..
