Заранее благодарен, начинающий котёнок )
Конденсаторы и с чем их кушают коты )
- kamikadze
- Потрогал лапой паяльник
Вопрос в следующем! Суть кондера я знаю, заряжается - разряжается
! А вопрос собственно в следующем, не могли бы вы описать цепочку ПОЛНОЙ работы конденсатора в цепи "Источник питания - Конденсатор" и в цепи "Источник питания - Кондер - Нагрузка", и почему в 1 случае кондер не разряжается а во втором разряжается (просто наличие нагрузки не считается
, потому попрошу поподробнее)
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
Если "источник питания" - это какой-то выпрямитель, а "нагрузка" может быть чем-то типа резистора, то рассуждаем примерно так:
1. Выпрямитель выдает в конденсатор порцию зарядов (порцию потому, что напряжение пульсирует на его выходе)
2. конденсатор запасает эту порцию зарядов на своих обкладках
3. выпрямитель не может "принимать" заряды обратно (там же диоды стоят) - значит, заряды остаются в конденсаторе... вот он и не разряжается.
Если к конденсатору подключена нагрузка, то рассуждаем так:
1. Выпрямитель выдает порцию зарядов одновременно в конденсатор и в нагрузку. В конденсаторе заряды накапливаются, а в нагрузке во-что-то преобразуются... в тепло, например.
2. Когда выпрямитель ничего не выдает (диоды закрылись), то заряды с конденсатора стекают в нагрузку - она же все время подключена... вот конденсатор и разряжается...
- Мышонок
- Друг Кота
Если светодиод включен параллельно конденсатору с соблюдением полярности: будет светится, когда напряжение на конденсаторе превышает прямое падение напряжение на светодиоде.
Если светодиод включается без балластного резистора существует опасность его выхода из строя, поскольку ток в прямом направлении может превысить предельно допустимое значение.
- ARV
Если источник питания батарейка, то конденсатор не будет разряжаться хоть с подключенной нагрузкой, хоть без - напряжение на нем всегда будет равно напряжению на батарейке. и в этом случае наличие конденсатора вообще бессмысленно.kamikadze писал(а):Все по сути ясно, только немного не ясно с последним в случае диоды закрылись (прим. - батарейка)! И еще, если замести нагрузки поставить светодиод, то во время зарядки кондера он будет светится?
- kamikadze
"1. Выпрямитель выдает порцию зарядов одновременно в конденсатор и в нагрузку. В конденсаторе заряды накапливаются, а в нагрузке во-что-то преобразуются... в тепло, например. "
А тут о нагрузке говорилось же которая стоит последовательно, не так ли? Потому я и спросил будет ли он светить, еже ли на нагрузку постапает, то и на светодиод заместь нагрузки поступит!
- kamikadze
ТОгда я не пойму, как тогда работают схемы которые используют мультивибратор на батарейках, ведь там он разряжается!ARV писал(а):Если источник питания батарейка, то конденсатор не будет разряжаться хоть с подключенной нагрузкой, хоть без - напряжение на нем всегда будет равно напряжению на батарейке. и в этом случае наличие конденсатора вообще бессмысленно.kamikadze писал(а):Все по сути ясно, только немного не ясно с последним в случае диоды закрылись (прим. - батарейка)! И еще, если замести нагрузки поставить светодиод, то во время зарядки кондера он будет светится?
- ARV
kamikadze, прикладывай рисунки схем к своим вопросам - тут экстрасенсов нет, чтобы угадывать, что ты имеешь ввиду...
а в мультивибраторе от батарейки конденсатор не включен параллельно источнику питания (см. свой первый пост) - там разговор совсем иной...
- kamikadze
Что то совсем я запутался, начнем с начала, но уже с нагрузкой! Так! Включаем последовательно к батарейке (или к другому ИП с постоянным токой) кондер , а потом светодиод! Замыкаем цепь, кондер заряжается иииииии.....ARV писал(а):kamikadze, прикладывай рисунки схем к своим вопросам - тут экстрасенсов нет, чтобы угадывать, что ты имеешь ввиду...
- ARV
и.... если кондер приличной емкости - светодиод мигнет, если малой - ничего не увидишь. ток в цепи будет только то время, пока конденсатор заряжается.
- ARV
в цепи "плюс батарейки" - конденсатор - светодиод - "минус батарейки" конденсатор никогда разряжаться не будет. ну, если не принимать во внимание саморазряд и утечки по воздуху и т.п.
То есть светодиод мигнет только во время заряда конденсатора.
- Мышонок
- Друг Кота
ARV, не морочь котёнку голову - объясни по-нормальному!
kamikadze, см. моё сообщение выше. Напряжение на конденсаторе мгновенно не изменяется.
Посмотри статью: 12. Как заколебать ток. Конденсаторы и катушки. а также другие статьи из раздела: http://www.radiokot.ru/start/analog/basics
Данные статьи - оригиналы, а не копии на известном тебе сайте.
- ARV
есть такая программа - Основы электроники (кажется, я ее нашел даже по ссылке с этого сайта). Шикарная вешь для изучения всех подобных вопросов - конденсаторы, лампочки, батарейки и тому подобные сопротивления... Рекомендую найти, скачать и изучать
. У нас на работе седые дяди предохранители в ней жгли, как малые дети
- живенько все так происходит, со взрывами
- kamikadze
Да прочитал я это всё, если бы понял - вам бы голову не морочилмышонок писал(а):ARV, не морочь котёнку голову - объясни по-нормальному!![]()
А по поводу напряжени расскажи попробнее
- m1cr0sh
- Первый раз сказал Мяу!
чтото тут не то?? kamikadze Вы уверены что прочитали Основы электроники !)
что тебя "интересует по поводу напряжения", а именно в какой схеме устройстве? я так понял тебя интересует как устроен блок питания твоей любимой Денди (или что там щяс вместо неё!)) или чтото другое?
А МОЖЕТ ПЕРЕЙДЕМ В ЧАТ?
ответ на пост ниже
исли подать на его выводы напряжение то он будет заряжаться, если замкнуть его выводы то эфект обратный, воть.
можно немного углубиться, кондер это (уберм все страшные слова) сопротивление, во как, чем постояней ток!) тем оно больше. или ток совсем постоянный, то сопротивление кондера по мере его зарядки будет расти до , много короче
ответ на пост ниже
Последний раз редактировалось m1cr0sh Сб сен 01, 2007 18:27:49, всего редактировалось 2 раза.
