Страница 62 из 2417
Добавлено: Сб янв 09, 2010 01:38:23
Jonson
Ну в банки никто мозг не поставит, так на плате защиты разве что, кто мешает менять банки?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 07:49:05
Bajenovavis
катастрофа... в моей дыре не нашлось такого стабилизатора(именно регулируемого)...Сейчас поеду ещё в один магазин, но на всякий случай-если я диодами снижу напряжение до 11 в и подключу аккумулятор через резистор(типа автолампочки на 12 в) чтобы снизить ток(а надо?) - спалю камеру?
Добавлено: Сб янв 09, 2010 09:29:51
Jonson
Нет, ток указан для того, чтобы было известно, какой максимальный ток устройство может потреблять или отдавать, чтоб выбирали соответствующее. Если 2 диода поставить, камера больше чем ей нужно потреблять не будет. 1А это максимум, чтобы не подключали зарядки на 0,2А
Добавлено: Сб янв 09, 2010 10:34:17
myurrey
Я брату на фотокамеру самсунг внешний аккум прицепил. Написано в инструкции нужен адаптер 3.3В 2А. Я так прикинул, думаю через диод подключу пять штук аккумов параллельно на 3.6В 700мА. Подключил, камера включилась и выключилась. Замерил напряжение, падает до 2.9В. Короче убрал диод, заработало. Замерил ток, не превышает 500мА.
Заряжаю аккумы до 4.2В хватает намного дольше чем пальчиковых. Работает уже долго.
Решил вот поделится, вдруг пригодится.
Думаю во всех должны стабилизаторы стоять а то может даже и не один.
Я думаю при разнице в два вольта в большую сторону камере ничего не будет.
Но если будете пробовать то пеняйте потом на себя.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 17:42:39
кот байкера
Здраствуйте, посоветуйте схему преобразователя. Есть блок питания, выдает постоянное, однополярное напряжение 48 Вольт / 2А. Нужно получить двуполярное напряжение +-24 В желательно на те же 2 Ампера. Запитываю усилитель на TDA2050. В инете находил схемы максимум на 36 В входного напряжения.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 20:08:17
10on
Скажите пожалуйста как заряжать аккумуляторы. А то у меня много разных скопилось уже. Или дайте лучше ссылку, где поподробней по различным видам.
Добавлено: Сб янв 09, 2010 20:24:34
Jonson
Добавлено: Сб янв 09, 2010 21:17:59
Света
10on писал(а): Или дайте лучше ссылку, где поподробней по различным видам.
Есть неплохая книжечка: Хрусталев Д.А. - Аккумуляторы (2003)
Можете легко найти в интернете, например, на моём сайтике...
Добавлено: Вс янв 10, 2010 00:38:30
Upgrader
Подскажите пожалуйста...
Нельзя ли ЛАТР использовать для ограничения максимального тока (а не напряжения)?
А если нет, то нет ли каких-то аналогичных (без электроники и достаточно мощных) устройств для регулируемого ограничения тока?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 08:27:42
nik-as
кот байкера писал(а):Здраствуйте, посоветуйте схему преобразователя.
Посмотреть бы на схемку твоего БП для начала.
Upgrader писал(а):Подскажите пожалуйста...
ЛАТРом нет.
Можно, реостатом, но к сожалению при изменении тока нагрузки напряжение тоже будет меняться.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:06:50
кот байкера
Блок питания Б5-8. Конечно, можно выставить напряжение 30 В и получить +-15, но хотелось бы использовать его возможности на полную и подать на усилитель хотя бы +-20.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:11:02
tirrex
Здравствуйте. Подскажите, есть бп рм230 kme с какой-то нестандартной схемой
http://www.rom.by/files/pm-230.rar. Решил переделать его в регулируемый до 10А 18-20В по методике, неоднократно обсуждавшейся здесь (т.е. все выкинуть, оставить +12 и т.д.) Все отпаял, потом (когда нашел схему), обратил внимание - на плату с 393 идет питание +5, а с нее на основную плату - на 3 и 4 ногу 494. В связи с этим вопросы:
1. А если выкинуть вообще плату с LM393, работать будет? Защиту от перенапряжения (Q6, Q7 и т.д.) все равно тоже удалять...
2. Если выкинуть нельзя, то можно ли подать 5Vsb на нее вместо +5V, которое я убрал, или паять взад канал +5?
3. Надо ли для поднятия напряжения отсоединять от земли ср.точку вторички Т1?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 11:26:23
Jonson
Что в ней необычного? Можно выкидывать, только 4 ногу плавного запуска подключить по обычному, конденсатор с референса и резистор на землю.
То что в базу Q6 сверху идет, тоже задействовать нужно, это защита от перегрузки/КЗ. Q6,Q7 это супервизор, отключает опять таки через 4ю ножку контроллер.
На 393 собрано вкл/выкл, для 4й ножки, и формирователь PG сигнала. Все втопку, кроме перегрузки по току и мягкого запуска.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:30:01
10on
я так понял что для того чтобы зарядить большинство аккумуляторов, нужно просто подать стабильное напряжение, такое же как в аккуме, прицепив плюсом к плюсу минусом к минусу.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 13:25:00
As
Не так просто... Для большинства аккумуляторов максимальный зарядный ток нужно ограничивать...
Добавлено: Вс янв 10, 2010 14:24:48
Света
10on писал(а):я так понял что для того чтобы зарядить большинство аккумуляторов, нужно просто подать стабильное напряжение, такое же как в аккуме, прицепив плюсом к плюсу минусом к минусу.
Лень читать? А зря.
Я Вам дала ссылку на книжечку, прочитав которую, все эти вопросы исчезнут.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 18:04:33
nik-as
Блок питания Б5-8.
А не проще ли новый сделать?
Б5-8 хороший БП но для твоих целей не годится, да и по габаритам поболее усилка будет.
Добавлено: Вс янв 10, 2010 19:13:24
кот байкера
О самодельном и не думал, раз блок питания уже есть . Да и с трансформаторами я не знаком, есть несколько, но без названий.
можно подробнее, почему?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 19:43:12
gogenzzo
А зачем нужен фильтр по питанию? И что такое паразитный ток?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 19:55:43
кот байкера
Фильтр по питанию нужен для сглаживания пульсаций питающего напряжения.
В общих чертах это следствие паразитного питания. Паразитное питание - питание электронного устройства напряжением каких-либо сигналов (в отличие от использования специально выделенной шины питания). (wikipedia)
если не прав, поправьте.)
