Страница 63 из 134
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Добавлено: Чт июн 04, 2015 14:56:26
dezoron
hrpankov писал(а):....ЗУ не судья.... для начало нагрузите автолампочками желаемий виход желаемим током... лампой в 5вт нагрузите и виход +5в...
подключал галогенку на 12в 55w через амперметр, который показывал при этом ток около 3 ампер, напряжение проседало до 11.5 вольт , линию +5 подгружал лампочкой 21w 12в. Без нагрузки линии +5, просадка на +12 до 10.5
hrpankov писал(а): и обзаведитесь осцилом....
считаю это не рациональным, в перспективе нет надобности, места, свободных денег.
hrpankov писал(а): и скажите как себя ведет БП при нагрузках от 0,5амп до 6-7амп?........
Электролиты C5, C6, C24 заменил поведение не изменилось
Заметил что сильно грееся R23- палец не терпит. Так должно быть?
Добавлено: Пт июн 05, 2015 09:59:48
hrpankov
.... R23 неможет грется. Так не должно быть...
Добавлено: Пт июн 05, 2015 16:05:58
dezoron
hrpankov писал(а):.... R23 неможет грется. Так не должно быть...
Прошу прощения, куда смотрел, сам не понял. Я говорил про R35
Добавлено: Пн июн 08, 2015 10:05:40
hrpankov
....R27,28,30 и 35 есть необходимая минимальная нагрузка на ИБП и ставятся для стабильной работи тогоже.... каждий должен греться на 0,5вт минимум ;)..... чтобь виходи меньше проседали, то ставять ценери в 5в последовательно R47,65 и пересчитивают последних ( 12к и 510ом)...
Добавлено: Сб июл 04, 2015 21:38:15
kexogen
Ребятыыы!!! В грозу шибануло в работающий БП (Enermax 625W Pro82+) и он вышел из строя((. Посмотрел - с входных конденсаторов есть напряжение, а дальше тьма-тьмущая.. Паленым не пахнет, визуально ничего не сгорело(по крайней мере не видно, но тщательно нужно смотреть нужно все выпаивать) Подскажите куда смотреть и что измерять? Осцила у меня нет, только мультиметр. Помогите с ремонтом если это возможно! :cry:
Добавлено: Сб июл 04, 2015 21:43:00
Martin76
Дежурку в первую очередь всегда проверяют. А так схему нужно или хотя бы хорошее фото кишков.
Добавлено: Сб июл 04, 2015 21:54:20
kexogen
а дежурку эту где смотреть? фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Сб июл 04, 2015 21:57:41
kexogen
там еще с тыльной стороны платы куча SMD резисторов и кондеров, нужно-ли фото? Блин.. схемы то я не могу найти к сожалению((
Нет дежурки - 0в
Добавлено: Сб июл 04, 2015 22:05:39
Martin76
Дежурных 5В нет? Дежурка не видно, на чем сделана.
kexogen писал(а):там еще с тыльной стороны платы куча SMD резисторов
Хотя бы всю плату, чтобы дорожки было видно. Каждый резистор не обязательно :)
Добавлено: Сб июл 04, 2015 22:12:19
kexogen
дежурку не намеряю (фиолетовый провод)
Добавлено: Сб июл 04, 2015 22:28:44
Martin76
kexogen писал(а):дежурку не намеряю
Ну значит ее в первую очередь нужно проверять. СМД шестиногая микросхема - один из многочисленных ШИМ в таком корпусе, в первую очередь проверить по питанию на пробой 1я и 5я ноги, оптрон у дежурки со стороны ШИМ тоже не помешает прозвонить. При выключенном БП и разряженных емкостях 220Х400 естественно.
Добавлено: Сб июл 04, 2015 22:57:36
kexogen
На этой микрухе какое-то странное обозначение AAECB. Изображение цветами обозначены щупы. Тестер показывает в режиме прозвонки 670. На позиции U10 8ми-ногая микросхема LM393N -одна строка, KAQ820 -вторая строка в обозначении. Та что рядом с синим конденсатором - CM6802BHG (16ног), та что рядом с коричневым проводом - PS231S (18ног)
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:03:47
Martin76
А наоборот если щупы подключить?
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:06:31
kexogen
наоборот - не звонится
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:08:05
Martin76
С оптрона(2я нога ШИМ) на 1ю ногу (-) тоже никак не звонится?
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:10:53
kexogen
Еще в режиме прозвонки показывает 1100 если (по фото) черный в центральный верхний, а красный в правый нижний. В остальных комбинациях "1-5" не звонится
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:17:23
kexogen
еще показывает 1840 если черный щуп на центральную нижнюю, а красный на левую нижнюю, так же если красный щуп перекинуть на правую нижнюю -кажет 772, верхняя центральная нога(черн.щуп) и правая верхняя(кр.щ) кажет 820, остальные комбинации пар "1-2" не звонятся.
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:31:03
Martin76
Нужно относительно минуса сетевого выпрямителя , 1я нога , минус тестера соответственно все измерения делать. Если нет явного пробоя на минус со второй(центральная вверху), пятой, питание ШИМ, управление ключом - нижняя правая, то придется делать измерения с включенными 220В. Бывает вариант , что такие ШИМ явно не пробиты, но не могут запуститься из за повреждения.
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:32:47
kexogen
понял! буду пробовать - отпишусь позже! Спасибо за помощь! :beer: а если во включеном режиме тестер ставить в какое положение(вольты)?
Добавлено: Сб июл 04, 2015 23:42:43
Martin76
Примерно вот такая это микросхема, их много названий, но включение и основные параметры похожие.
