Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение VeryLazyCat »
Vseryj писал(а):Ничем не отличаются.
Vseryj, Спасибо за ответы!
Как и говорил - сделал сенсор из термопары к мультиметру,
ни чего сложного, на точку измерения надел и придавил кусочек
наконечника для провода, он покрытый, но лудится прекрасно.
Залудил точку, попробовал в работе - всё отлично работает.
Разобрал напосмотреть этот термометр - собран качественно,
комплектуха фирменная, индикатор стоит в цанговых панельках.
(Hakko-191).
Если можно есть ещё пару вопросов по термометру :
1.В инструкции нарисована кольцевая пластина, которую надевают
на подвижной контакт ( у меня этой пластины нет) - расскажите please
из чего она сделана, размеры если можно и для чего она нужна.
2.Ещё в инструкции есть такой текст:
Для измерения температуры припоя снимите датчик и присоедините щуп
к клемме.(Красный конец присоедините к красной клемме, а голубой к другой клемме).
Погрузите жало щупа в припой.
не понял этот пункт, ещё какой то щуп должен быть в комплекте ???
разобрался со щупом - http://www.astena.ru/a1310.html
Сообщение Vseryj »
Мягкая силиконовая шайба д15мм, толщиной 2,5мм, с лёгким натягом надевается на штырь. Скорее всего просто защищает от мусора отверстие в котором движется штырь.
Vseryj писал(а):Мягкая силиконовая шайба..
Понял, Спасибо!
Попал ко мне этот приборчик некомплектом так сказать,
но благодаря Вашим подсказкам теперь он укомплектован
и работоспособен... :beer:
Сообщение Филя »
Леонид Иванович, к вам такой вопрос:
Взял я значит транс мощностью не 60Вт a 50Вт, собрался перематывать, смотал полностью вторичку, решил примерить по высоте и... всё в притык... :facepalm:
Теперь сижу боюсь перематывать его или нет... и что делать если транс не влезит?
Непойму как у вас влезает на 60Вт?
З.Ы. Стойки в корпусе подрезаны до 3-х мм.
(245.16 КБ) 686 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
У меня влезает, хотя и впритык:
Мощность не описывает однозначно габариты трансформатора. Кольцо может иметь меньше диаметр, но быть выше. Нужно подобрать трансформатор, влезающий по высоте. Мой 60 Вт был по высоте 32 мм до перемотки. А 50 Вт я встречал высотой 37 мм, такой вряд ли влезет.
Сообщение VladKAV »
Филя писал(а):Леонид Иванович, к вам такой вопрос:
Сам вначале столкнулся с проблемой найти транс, потом транс оказался меньшей мощности и большего размера.
В итоге пришлось брать корпус чуть большего размера.
Лекало, для панели (места под отверстия и окошко индикатора) использовал тот что в архиве (хоть он и меньше моей передней панели), но разметил все строго по центрам с расчетом поправить в «Кореле» панель .
Пытался растянуть края лицевой панели с сохранением расстояний между отверстиями и окошком индикатора, пока не получилось, в «Кореле» не силен.
Леонид Иванович, а в архиве панель выложена в виде исходника или готовой картинки?
Паяльная станция собрана, опробована, но хочется еще добиться эстетического вида, как у Вас.
Сообщение Филя »
Замерял высоту транса(только первичка) - 40 мм. :(
Буду пытаться искать низкий транс.
Сообщение zsexdrcft »
Брал в Харькове, 95грн. Влез какраз. 24В 60ВА
VladKAV писал(а):Пытался растянуть края лицевой панели с сохранением расстояний между отверстиями и окошком индикатора, пока не получилось, в «Кореле» не силен.
Исходники в Corel присоединил. Если Вам нужно что-то в них изменить, напишите, что конкретно, я поменяю.
Corel.zip
(389.33 КБ) 320 скачиваний
Сообщение VladKAV »
Спасибо!
Буду благодарен за помощь.
Тогда сниму размеры своей панели, корпуса и скину в личку.
Сообщение kobzar »
Мне очень понравилось данное решение!
Спасибо автору за титаничекий труд!
Есть пара вопросов:) (страничек очень много а поиска по топику я ненашел)
Скажите - а не делаете ли вы заготовок? (ну что бы можно было купить набо и собрать?)
Есть ли список компонентов гдето?
Какая приблизительная себистоимость данных станций по отдельности?
Благодарю!
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
kobzar писал(а):Скажите - а не делаете ли вы заготовок? (ну что бы можно было купить набор и собрать?)
Не имею возможности что-либо продавать. Перевод денег из-за рубежа в РБ смерти подобен - по налоговым затаскают.
Список компонентов сгенерил, его только нужно привести к приличному виду.
Bom.zip
(3.83 КБ) 380 скачиваний
Сообщение kobzar »
Извините но что это за формат такой? Мне бы просто список - что бы можно было вбить его в электронном магазине и посчитать примерную стоимость :)
Сообщение alexdob »
обычный архив, внутри текстовые файлы.. просто с расширением bom
Сообщение CO42P65 »
Уважаемый Леонид Иванович!
Если можно, вернусь к обсуждению трансформатора для DSS-90.
У меня трансформатор 60 ВТ 12В (судя по фото и по габаритным размерам на плате такой как у Вас) в принципе влазит но "с большой натяжкой" пришлось срезать полностью "ноги" внутри корпуса и сажать плату на текстолитовые шайбы толщиной около 2 мм и то крышка еле стала не место...
Отсюда вопрос а нужно ли доматывть проводом диаметром 1.25мм? Нужен ли такой диаметр провода?
Ведь ток там 2,5 А максимум, может лучше смотать полностью вторичку и намотать чем-то потоньше, по предварительным расчетам можно смело мотать проводом диаметром 0.9 мм... А это хорошо уменьшит общую высоту трансформатора.
Как Вы считаете?!
Вполне можно перемотать проводом диаметром 1 мм.
Сообщение kobzar »
А грется не будет при 1мм ?
Сообщение koyodza »
Нагрев трансформатора определяется не только потерями в обмотках, но и потерями в железе.
kobzar писал(а):А грется не будет при 1мм ?
Не будет. Реально при работе средний ток нагревателя паяльника редко превышает 1 А.
Список комплектующих в pdf:
PAN-90_v04_bom.pdf
(52.14 КБ) 521 скачивание
DSS-90_v02_bom.pdf
(55.36 КБ) 456 скачиваний
DFS-90_v04_bom.pdf
(56.84 КБ) 576 скачиваний
Сообщение p210 »
Леонид Иванович писал(а): при работе средний ток нагревателя паяльника редко превышает 1 А
Может тогда и 40 Вт хватит? С "низкими" трансформаторами просто засада какая то...
