Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение as265 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4387349#p4387349"]
AndreyZZ писал(а):а что можно посоветовать слушателю для которого громкость не нужна, а нужно чтобы на мин громкости отыгрывал мах диапазон частот без потери детальности и прочей аудф..й лабуды. ?
..для начала - обзавестись хорошей акустикой с чувствительностью 93..95 дБ..а там уже по ситуации.. :)[/uquote]
а прич0м тут вообще чувствительность? человеку выбор АС сужаете зазря
Сообщение oldbulb »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4387347#p4387347"][/uquote]
А невозможно ничего отыграть на малой громкости без потери "бархатных басов" и "нежного бриллианса", ибо ухо человеческое весьма хреновую АЧХ имеет на малых давлениях. Тонкомпенсация и задранные тембра могут создать иллюзию, но не более того.
Сообщение as265 »
ничего, кроме т.н. "субъективных искажений" (у Алдошиной можно почитать), задирание звукового давления не дает, хотя определенная доля самовнушения, вероятно, помогает думать и даже отчасти ощущать, что звук стал таким-то таким-то...
на деле лишь насилие над ушами с деградацией слуха, не более
ssc
Сообщение ssc »
as265 писал(а):а прич0м тут вообще чувствительность?
..странный вопрос..мне надо подробно объяснять - зачем нужна хорошая чуйка АС при работе с маломощным усилителем..?
as265 писал(а):человеку выбор АС сужаете зазря
..а никто и не обещал, что будет легко.. :)
oldbulb писал(а):А невозможно ничего отыграть на малой громкости без потери "бархатных басов" и "нежного бриллианса", ибо ухо человеческое весьма хреновую АЧХ имеет на малых давлениях. Тонкомпенсация и задранные тембра могут создать иллюзию, но не более того.
..да, так и есть..
..у меня на первом этаже в холле самодельная акустика в биампинге, нч+сч/вч, работают на них 4-ре "Невы", суммарная мощность примерно киловатт или чуть поболее...расстояние от АС до диванчика - примерно метров 5....5,5..
..тут намедни с приятелем на досуге слухали Жарра - совершенно другие ачучения, слышно то, что просто раньше тонуло где-то в тракте, судя по индюку моща была хде-то ватт так 150..180 на канал, при этом никакого дискомфорта не очучалось, даже я бы сказал, совсем наоборот.. :music:
Сообщение as265 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4387394#p4387394"]зачем нужна хорошая чуйка АС при работе с маломощным усилителем..?[/uquote]
при чувствительности 83 дБ/Вт/метр дома за глаза 10 Вт усилителя
ssc
Сообщение ssc »
as265 писал(а):при чувствительности 83 дБ/Вт/метр дома за глаза 10 Вт усилителя
..не - маловато будет..с чуйкой 86..87 дБ (типичная чуйка старой СССР-й акустики) - еще бы куда б ни шло..
..но - наш юный поклонник "германиевого саунда" лепит поделки, у которых моща не добивает до 3..4Вт..и хочет чтобы оно сразу стало жирно и мясисто.. :)
..еще и от размера помещения зависит..
..мне вот другое интересно попробовать - отрицательное выходное сопротивление мощника..аж пряма посвербливает уже.. :)
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Симметричная схема. Это главное... :)
Вот тебе не менее симметричная схема
Не сказать что она хороша по характеристикам, хотя применялась в какой то Эстонии, сейчас номер не помню, когда переходили на колонки 10МАС1.
ssc писал(а):..главное в том, что дури в таком дивайсе в 4 раза больше, чем в обычном, не мостовом..
Тока ты забыл про два источника! Если их соединить последовательно и запитать обычный полумост то дури будет столько же.
Мост актуален только в автогамнитолах без преобразователя напряжения когда надо получить максимум от 12В, но это далеко от хай-фая.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
ssc писал(а):но - наш юный поклонник "германиевого саунда" лепит поделки, у которых моща не добивает до 3..4Вт..
Для прослушивания в режиме трехпрограммега вполне хватит! :wink: :)))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Тока ты забыл про два источника!
..ха - два..!!!.. :))) ..для стеревы - их надо аж 4-ре...а по "старой схеме" - аж целых 6.. :)
..я там, помню, с землями намудохался..но все-таки проблему пофиксил - подглядел у "Амфитона", как они ентот вопрос решили..
kentgaryk писал(а):Мост актуален только в автогамнитолах без преобразователя напряжения когда надо получить максимум от 12В, но это далеко от хай-фая.
..там другая идея - заюзать транзюки однотипной проводимости (которые к тому же еще и дерьмовые)..
kentgaryk писал(а):Для прослушивания в режиме трехпрограммега вполне хватит!
..если курей мочкануть, чтоб не кудахтали, то можно и меньше.. :)
Сообщение AndreyZZ »
это не для этого тракта , а для другого более и вообще для понимания. не могу разобраться как выхватить нужную цитату. пробую по всякому- чайник.
не получилось. попробую по другому потом
Сообщение as265 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4387414#p4387414"]..еще и от размера помещения зависит..[/uquote]
прямое излучение зависит от расстояния до АС (вдвое дальше - теряем 6 дБ), помещение же эту закономерность только ломает, перестает звуковое давление спадать, как только остаемся с одним ревербом комнаты
с целью этот самый реверб не раздувать... расстояние до АС целесообразно делать не более метра
ну если мы говорим про аппаратуру для индивидуального прослушивания, ибо если одному колонки слушать, зачем всё помещение сотрясать
..если курей мочкануть, чтоб не кудахтали, то можно и меньше.. :)[/uquote]
а так ?
чёт не получается. это я пытаюсь выхватить текст
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
а так
опять не то. чет я не доганяю
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):чёт не получается. это я пытаюсь выхватить текст
Для прослушивания в режиме трехпрограммега вполне хватит! :wink: :)))[/uquote]
а так ?
жопа полная. интуитивно непонятный интерфейс
может оттого что я на линуксе сижу ? не виндавс
Сообщение oldbulb »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4387391#p4387391"]ничего, кроме т.н. "субъективных искажений"[/uquote]
При всём моём уважении к её трудам, Алдошина - не сурдолог, есть ли у неё что-то по аудиометрии?
как цетировать часть текста ?
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт мар 17, 2023 23:46:39, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..после uquote="as265" - квадратная скобка.. :facepalm:
..ведь фото же сделал - как должно быть.. :facepalm:
..все линуксоиды такие трудные..?.. :)
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4387463#p4387463"]..после uquote="as265" - квадратная скобка.. :facepalm:
..все линуксоиды такие трудные..?.. :)[/uquote]
вручную чтоли набивать ? О получилось. А как это ?
как в норм схеме выбираешь текст и нажимаешь цитировать. всё
а тут чёт так не получается. всё сообщение цетирует полностью. не могу разобраться
Последний раз редактировалось AndreyZZ Сб мар 18, 2023 00:01:12, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):А как это ?
Сидит мужик в ресторане, принесли ему маслят. Он хочет масленок наколоть на
вилку, но скользкий гриб от него убегает: сначала с тарелки на скатерть, потом
со скатерти на тарелку соседа. Сосед наколол его на вилку и съел. А мужик и
говорит:
- Фиг бы ты его съел, если б я его не замучил!
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4387468#p4387468"]
говорит:
- Фиг бы ты его съел, если б я его не замучил![/uquote]
аншлаг петросяна плям какой то. дай только повод
наверно это особенность линукса. есть пользователи ?
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
kentgaryk писал(а):там другая идея - заюзать транзюки однотипной проводимости.
а так ?
по вашему скрину получается только вручную корректировать текст. это же не нормально
Добавлено after 5 minutes 41 second:
ssc писал(а):..но - наш юный поклонник "германиевого саунда" лепит поделки
почти вручную набил
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Борисович писал(а):Да ты типа супер- пупер спец по лампам. А может и вообще по всему,всему.
Добавлено after 12 minutes:
Борисович писал(а):Сам то понял,про аутентичность? Или как?
мазохизм сплошной. пока не знаю как по другому
по википедии- подлинность , достоверность.Но это понятие тонкое и в контексте каждого случая имеет свой смысл
ладно хватит на сегодня тренироваться. спасибо за помощь ssc. хоть так , а то совсем никак.
а так ?
Судя по тому как ты цитируешь, у тебя руки кривые. Это писал не я. :wink:
