Страница 64 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Чт янв 08, 2015 17:42:40
Neekeetos
yur45 писал(а):а поподробней по поводу Q?D?Z?
Q добротность , D тангенс угла потерь, обе в безразмерных величинах. Описание ищется в гугл. Z - модуль полного сопротивления, считается как корень из суммы квадратов активного и реактивного сопротивлений
Добавлено: Чт янв 08, 2015 17:47:06
yur45
Спасибо.Так и думал , Z-думал проводимость.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 18:56:20
slav0n
Neekeetos писал(а): Z - модуль полного сопротивления
а зачем оно тут? может для строителей музыкальных колонок и т.п.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 19:08:26
slav0n
кстати, всяческим строителям УНЧей, наконец-то появился реальный измеритель добротности переходных кондеров
радуйтесь! кроме шуток...
Добавлено: Чт янв 08, 2015 19:25:57
Валерьян
Я после калибровки проверяю по резистору 100К 0.1 процента,если не показывает 100.0-калибрую еще раз и после этого все идеально показывает,ну если не считать что индуктивность 100мкгн-99.7,а кондеры до 4700 мкф точно.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 19:34:29
yur45
Да , я тоже думал про не качественную калибровку , кто как делает ... балансировка затем калибровка или наоборот С11, С12 какие у кого , поставил 200пф ,резисторов с такой точностью нету, только проволочные низкоомные...
Добавлено: Чт янв 08, 2015 20:04:27
Валерьян
yur45 писал(а):,резисторов с такой точностью нету, только проволочные низкоомные...
А последовательно параллельное соединение еще никто не отменял,было бы чем измерить до желаемой точности.У меня резисторы R2-R7
подобраны мостом не хуже 0.1 процента.
Да еще такая весчь-чтобы добиться хорошей калибровки протираю серебряные кончики щупов.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 11:48:24
Neekeetos
yur45 писал(а): балансировка затем калибровка или наоборот
Калибровка без сделаной балансировки лишена смысла, надо сначала балансировать. Наверно заблокирую в следующей прошивке возможность калибровки если не было балансировки каналов.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 19:21:55
Neekeetos
Сделал новую версию прошивки, которая использует лишнюю память, поэтому проверяйте у кого как попрет на версии мк с 16к, на всех остальных гарантированно заработает. Возвращаясь к нашему списку нужных возможностей, который обсуждался:
1) Определение диодов
2) Програмный поворот изображения, чтобы все экраны работали независимо от левости
3) Прозвонка с индикатором подсветкой
4) Хотелось бы вернуть старый шрифт
5) запись настроек во флеш
Сделано. Сохраняются настройки из меню, калибровки. Настройки меню сохраняются всегда при выключении прибора, но если они не менялись, то фактической записи во флеш не происходит. Сама запись параметров происходит последовательно в одну страницу , так что каждый раз память не стирается. Всего используется две страницы флеша по очереди, как одна заполняется начинает использоваться другая а текущая стирается. Нужно примерно 5 раз сделать перекалибровки и балансировку на всех частотах, чтобы текущая страница флеша была стерта или же 120 раз поменять настройки в меню на другие и выключить прибор. Ресурс получается 2 х 120 х 10000 = 2,4М записей параметров до уничтожения флеша.
6) автовыключение когда батарейка садится.
Выбирается из пороговых значений 3,5В (для тех кто использует стабилизатор питания на 3,3В), 3,2В (для тех кто использует стабилизатор питания на 3,0В) и 3,0В для экстремалов, поскольку есть нехилый шанс, что стабилизатор будет работать некорректно при разнице входного/выходного напряжения меньше 0,2В. При достижении порогового значения батареи прибор отключается, при этом на экране будет написано "Low battery". Аналогично при включении если напряжение батареи ниже порога, то выведется надпись и прибор отключится. Если сильно приспичит включить прибор при севшей батарее, то пока на экране эта надпись можно нажать кнопку REL, отключение при разряде батареи будет отключено в параметрах.
При долгом нажатии кнопки REL теперь включается/выключается подсветка
Вроде все, проверяйте.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 10:38:48
JEKA-B
Прошивка влезла в 16 кб. Под дисплей 2760 так зеркало и осталось.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 11:04:16
Neekeetos
JEKA-B писал(а):Под дисплей 2760 так зеркало и осталось.
Это пока не сделано, остались первые 4 пункта.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 11:18:43
JEKA-B
Все понял отстал.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 11:32:37
JEKA-B
Лучше бы убрать заряд батареи с экрана и в меню пункты (PARAM 1,2) . При достижении порогового значения батареи подсветка мигала раз 5 в 30 секунд.А шрифт сделать не много по больше.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 12:29:13
Valery123
Не-не-не, заряд не надо с экрана убирать!
Добавлено: Сб янв 10, 2015 12:35:39
JEKA-B
Мигание дисплея на все 100 процентов не прозеваеш.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 12:58:54
Valery123
Подсветка не у всех всегда включена - это раз, и во-вторых если она замигает где-нибудь на выезде (в смысле аккумулятор разрядится) можно попасть в неприятную ситуацию.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 16:36:04
ozzy
я против чтобы убирать заряд батареи и доп параметры, именно это делает прибор законченной конструкцией
имхо, не нравится шрифт пользуйтесь старой версией с большим шрифтом
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:08:51
Валерьян
Neekeetos спасибо за новую прошивку.Подсветка работает как и хотел.настройки сохраняются-ждем дальнейших апгрейдов.
Шрифт нормальный менять не стоит-привыкается быстро.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:55:33
JEKA-B
ozzy писал(а):я против чтобы убирать заряд батареи и доп параметры, именно это делает прибор законченной конструкцией
Мне бы хотелось сделать компактный прибор с маленьким дисплеем . А с большим шрифтом на много лучше.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 19:54:56
JEKA-B
У меня с дисплей Нокиа 2760 потребляет 3.5 ма при измерении 3.8 ма . Контрастность на 23 . Вот такая разница с большими монстром .
