Страница 66 из 98
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Добавлено: Сб янв 21, 2012 14:12:48
evum
В общем результат следующий.
1- PONI Prog и IC-PROG работать отказались...причины не особо выяснял,но дрова и настройки проверил всем коллективом.
2. Прошил PICPgm Programmer- этой программой.
Видео выложить сюда не получится, да и некогда уже, домой надо ехать. Собирал на макетке, вместо транзисторов воткнул светодиоды. Разводка проверена, подключение индикаторов тоже. хотя не уверен на 100% правильно ли сами сегменты подцеплены.( индикатор E40561-L-O-0-W). Реакция на нажатие кнопок есть , что то там моргает, при нажатии клавиш плюс\минус тоже идут изменения... Нажав пуск мигают точки (все)
При нагреве датчика паяльником меняется рисунок индикатора и включаются светодиоды сначала на 15 ноге, потом гаснет на 15 и включается на 16той. Со второй ноги светодиод ниразу не горел.
Пробывал смотреть в "негативе" но изображение непонятно
Вывод думается следующий-что то с индикацией.Ну и конечно может быть ошибка с подключением сегментов. Хотя если ооочень внимательно смотреть, некоторые сегменты тускнее горят, может они не гаснут вовремя ? И уж точку то точно нельзя было перепутать.
Эхъ..нет дома картридера...
Добавлено: Пн янв 23, 2012 19:38:28
evum
хм... разобрался с индикатором.... он с общим общим катодом, где в исходнике исправить?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 19:44:05
nvz
evum писал(а):IC-PROG работать отказалис
такая же ситуация. Делаю так: задержка ввода-вывода на 14, прошиваю (при проверке выдаёт ошибку), не стирая прошиваю ещё раз. Обычно получается...
Добавлено: Пн янв 23, 2012 20:18:34
Soir
evum писал(а):хм... разобрался с индикатором.... он с общим общим катодом, где в исходнике исправить?
Бывает...
Добавлено: Пн янв 23, 2012 20:48:31
evum
спасибо
Завтра зашью... Но все таки укажте пожалуйста, где именно в ВАшей программе меняется полярность. Ну чтоб раз и навсегда избавиться от таких проблем, сразу самостоятельно исправлять.
За подсказку по АиСи Прог тоже спасибо, поэксперементирую
Добавлено: Пн янв 23, 2012 20:58:33
Александровичь
Добрый вечер.Опробывал прошивки с о.а. и с.с.Сообщим анодом на кнопку стоп -старт не реагировала,на индикаторе буквы не высвечивались только цифры.Прошивка с.с работает хорощо все кнопки хорошо индецирует t1 и так далее тай мер работает.Делал на отладочной плате только индикатор менял .и прошивку.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:05:02
evum
А выходы контролировали ? как работают.
, надо в начале чтобы 1ый и 2ой работали, при достижении т1 1ый отключался и при достижении основной отключался 2ой выход и включался 3тй. Так работает ?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:18:51
Александровичь
Счас опробую домашние отвлекли.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:55:18
Александровичь
Температура t-1 30гр.гес-1гр. t-2 31гр гес-1гр. 28гр включилось RL1.30 гр включилось RL2 RL1 выключилось.31гр RL3 включилосьRL2 выключилсь.Вобратном порядке выключается RL3 RL2.RL1 таймер отщитывает и выключается,отключается и функция старт.Регулятор работает как термометр.Функция старт отключалась и в процесе прогроммирования задания.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 22:18:12
Soir
evum писал(а):Но все таки укажте пожалуйста, где именно в ВАшей программе меняется полярность. Ну чтоб раз и навсегда избавиться от таких проблем, сразу самостоятельно исправлять...
Ничего у Вас так не получится. Чтобы раз и навсегда, нужно писать программу самому.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 22:32:13
Александровичь
Скажите можно зделать скажем надо 20 гр работает реле 1и2 при достижении температуры 20 одно реле выключается есле выше задоного и второе.в обратном порядке когда остывет 19 первое реле 18 второе на подмогу.Это нужно в теплицу электро котел.Работает 2 тена достигло уровень один выключился есле дальше растет и второй.3 реле таймер на насос отработал задоное выключился.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 23:26:20
Soir
Александровичь писал(а):Скажите можно зделать...
Я так догадываюсь, это Вы мне? Хоть бы раз к кому по имени или цитату...
Можно. Только до конца недели уезжаю в командировку, потом, если будет время, разберусь с Вами...
Добавлено: Пн янв 23, 2012 23:34:44
Аlex
Soir писал(а):Хоть бы раз к кому по имени или цитату...
Ни здрасти, ни до свидания, ни спасибо....
Как стол заказов - мне вот это ....
Добавлено: Пн янв 23, 2012 23:51:04
Александровичь
Может кому пригодится как вариант платы.Индикаторы и кнопки со стороны дорожек
Добавлено: Вт янв 24, 2012 00:02:44
Александровичь
Прошу прощения я первый раз.Может что не правельно,сказал или зделал.Ещё раз прошу извенить если кого обидел.Заказы не надо здесь столько вариантов на любой вкус.Спасибо за труд и помощь.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 07:39:54
evum
Soir писал(а):evum писал(а):Но все таки укажте пожалуйста, где именно в ВАшей программе меняется полярность. Ну чтоб раз и навсегда избавиться от таких проблем, сразу самостоятельно исправлять...
Вот и хотел начать с конкретного примера. Ладно и на том спасибо.
Командировка куда ? я было дело 8 лет по командировка мотался, только через интернет ( если он был) и общался с миром. Помню переехали на новое место, там телевизор немного подшаманили, деревцо с помощью МТЛБ свалили покрепче и повыше, антенну смастерили. Включаем, а там показывают как самалеты в башни близнеца врезаются ))) ...
Про IC Prog. она у меня даже hex файл загружать не хочет, при нажатии "открыть файл"- выключается!
Добавлено: Вт янв 24, 2012 18:00:54
nvz
А драйвер icprog.sys установлен?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 09:57:58
evum
nvz писал(а):А драйвер icprog.sys установлен?
Да в папку с файлом .exe. Пробывал несколько разных версий, все ведут себя одинаково )))) при нажатии "открыть файл" выключаются. Настройки делал по методике изложенной на 5v.ru.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 18:56:30
nvz
Я пользуюсь IC Prog 1.06, вес в архиве 1,26МБ. Версия portable. Если надо - пиши куда скинуть.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 20:15:27
evum
nvz писал(а):Я пользуюсь IC Prog 1.06, вес в архиве 1,26МБ. Версия portable. Если надо - пиши куда скинуть.
Спасибо, поиск мне уже нашел, завтра на работе поюзаю.
Вопрос в зал : - если на МК PIC подать вместо 5 вольт, 13! он уже считается украшением? или какие то функции сохраняет. По запарке подал на свой МК 13 вольт, забыл БП переключить
, Все светоидицирующие полупроводники вспыхнули поярче и всё потухло. Хотел вставить его в программатор, но работа отодвинула занятия хэнд-мэйдом на второй план.
