Купил фотоаппарат. Чего с ним делать-то???
Сообщение sstvov »
SeregaT писал(а):То есть Вы не поняли, о чём мы говорили?
Запутался :dont_know: :)
Upgrader Не бывает единственного самого лучшего режима, в одних ситуациях лучше будет один в в других какой нибудь другой режим.
Сообщение sstvov »
Яблони цветут
Сообщение Upgrader »
И пчелки летают
Кто угадает, что это?
Фото слегка обработано, но всё натурально. :)
Света было явно мало. Но под рукой был только один источник, а другой совсем слабый.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 27, 2013 12:40:56, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Кто угадает, что это?
Цветки.
Сообщение sstvov »
Цветки.
Кактусовые :)
Снимаю всегда в raw, а потом проявляю в ACDSee PRO (последней версии, которая поддерживает CR2).
Решил попробовать нахваленный всеми Lightroom - это жопа! Настройки примерно те-же все, ну может чуть больше, чуток функциональнее, а удобства - никакого, плюс тормоза и все такое. Фу, блин!!! Кто этим пользуется, видел хоть идеал юзабельности и скорости работы - ACDSee PRO?
Еще пресетов там куча - во первых нифига не нужных, во вторых - все-равно каждый шедевр вручную нужно править. Смысла никакого в них.
Теперь думаю - удалять, или все-таки изучить возможности...
sstvov писал(а):Кактусовые :)
Вообще охренеть какие странные цветы. :) И не колючие при том совсем :)))
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Решил попробовать нахваленный всеми Lightroom - это жопа!
Lightroom рулит и педалит. Только им и пользуюсь (а пробовал много чего). Всё максимально удобно, всё всегда под рукой, кучу всего можно отрегулировать и никаких тормозов. Сейчас меня он полностью устраивает, другое даже и пробовать не хочу.
И тут вдруг возникла такая идея!!! :twisted:
А что... издали все равно незаметно будет :)))
Сообщение SeregaT »
Такую идею тут уже выкладывали.
Кстати, а на соньках это будет работать?!!
Сообщение katalist »
Если на токарном станке "ручей" проточить, то думаю прокатит. :)))
katalist писал(а):Если на токарном станке "ручей" проточить, то думаю прокатит. :)))
Можно попытаться аккуратно нарисовать краской. Если есть место для двух полосок какой-нибудь самоклейки или скотча, чтобы ровно всё было. Даже если корпус глянцевый, можно эту полосу (с заклееным остальным) слегка шкуркой пройти - и будет отлично краска держаться.
Если что вдруг продавать - можно отметить достоинство: моддинг, повышающий привлекательность и цену. :)))
SeregaT писал(а):Такую идею тут уже выкладывали.
Не помню, резинка ли там была...
У меня провод одножильный, только хардкор! :))) Хотя, вместо штатной проволоки засунул более тонкую, которую незаметно внизу скрутил.
Еще польза от этого кольца - можно помечать положение кольца фокусировки. Давно хотел это сделать. Фломастером на кольце тупо отметки сделаю, их особо не видно и стираются очень легко прямо пальцем.
На фото недели кошка такая, офигевшая, сам не ожидал что она посмотрит так странно на EF-s 18-155mm f/3.5-5.6 IS :) Ну нет у меня эльки настоящей, а что она хотела :)))
А что показываете вы кошкакам, чтобы получить классную фотку? :)))
Upgrader писал(а):Не помню, резинка ли там была...
Да, красная резинка которой купюры обматывают и бывает разных цветов.
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Ну нет у меня эльки настоящей, а что она хотела
Да ладно... Элька на кэнонах есть у многих. А вот на соньках есть только у меня и у Майкла Джексона (С)
Самодельный кросс фильтр случаем никто не делал?
Вот тут один из примеров: http://www.kotphotoart.narod.ru/35mm/effect/effect.htm
Думаю, что если из тонкой проволоки наплести...
Сообщение SeregaT »
Он стоит рублей 500. Какой смысл париться и делать самому?
Из проволоки ничего не получится. Там нужна очень тонкая проволока и очень мелкая ячейка.
Можно и не очень мелкую ячейку делать, но для "звёзд" всё равно не сгодится, а эффекта софтфокусного объектива, с крупной ячейкой не получится.
Лучше сделать что-то типа такого:
http://lensbaby.com.ru/optics-softfocus
SeregaT писал(а):Там нужна очень тонкая проволока и очень мелкая ячейка.
Проволока то есть. Ее глазом особо не видно, а уж перед объективом тем более. Вот с ячейками повозиться придется... но наверное попробую, если время найду. Попробую каркас из толстой проволоки сделать и на него наматывать параллельные линии с небольшим сдвигом - самое простое.
SeregaT писал(а):Лучше сделать что-то типа такого:
Такая фигня программно неплохо делается. А значит нет особого смысла.
Только сегодня одну фотку так отсофтил в ACDSee pro. :)
Сообщение da-nie »
Надо фильтр в объектив встраивать. Прямо в фокальную плоскость одной из линз. :) Линза в фокальной плоскости даёт результат пространственного преобразования Фурье, поэтому если там располагать сетку, то можно гармоники модифицировать. Только как это на штатных фотоаппаратах сделать... :tea:
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
SeregaT писал(а):А вот на соньках есть только у меня
Не вооруженным глазом отчетливо виден муляж в виде проволоки или кембрика с левой стороны объектива, если смотреть со строны камеры :)))
Сообщение Леонид Иванович »
Так на посредственных объективах SIGMA как раз красная полоска, а на хороших (серия EX) - золотистая.
