Страница 66 из 89
Re: PICkit2. Собираем.
Добавлено: Сб май 02, 2015 17:10:59
Jerzy_U
Читал на kazus.ru, что некоторые PICи меньше 12 не "уважают". Информации о мин. и макс. возможном VPP ни на одном форуме не нашёл. Зато часто встречаю: "У меня VPP ....." и у "всех" почти 13.
Добавлено: Сб май 02, 2015 17:24:19
Chettuser
Старые PIC достаточно требовательны, но и там диапазон 11-13,5 Вольт. А у новых - от 8,5 Вольт. Подробнее в даташите.
Добавлено: Сб май 02, 2015 17:47:38
Jerzy_U
Спасибо Chettuser за информацию. Для старых моделей я могу и EXTRA-pic применить я так понимаю. Там VPP у меня приличное. Сомнения закрались из-за того, что прошил этим PICkit- том PIC12LF1840T48A и всё вроде прошло, но на деле их не проверял. Потом наткнулся на ЭТО VPP и началось... Хотя, в даташитах тоже искал инфо по VPP, наверное не досмотрел в спешке.
Добавлено: Сб май 02, 2015 18:23:48
Chettuser
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01594C.pdf
страница 316. 8-9 Вольт.
Признаться честно PICи забросил уже давненько.
Добавлено: Сб май 02, 2015 18:32:12
Jerzy_U
Странно, VPP для PIC12LF1840T48A 8-9 вольт. Во время программирования PICkit2 оно уменьшается до этого уровня или "валит" как при тестировании калибровки?
Добавлено: Сб май 02, 2015 19:21:13
Chettuser
ПО на компе устанавливает его в соответствии с настройками для соответствующего PIC. Аналогично с Vdd, у некоторых оно 3,3 Вольт, у некоторых 5 Вольт. ПО само "рулит" этими напряжениями. В этом и плюсы настоящего PICkit'a, в отличие от огрызков.
Добавлено: Сб май 02, 2015 19:36:03
oleg63m
Jerzy_U писал(а):Почему VDD - отличный был? А VDD = 4,65 сейчас это не отлично?
надо смотреть на допуски в даташите.
На какие параметры обратить внимание Олег?
как обычно, чтобы h21Э был достаточно высок. ну и напряжение КБо около 30 вольт. у меня нормально работает кт3102.
здесь дроссель больше влияет. правда я мотал даже не считая витки. взял первую попавшуюся гантельку, намотал до заполнения и все. напруга как в евангелие.
напряжения VPP в файле ниже
напряжение vpp для PIC.pdf
(96.5 КБ) 346 скачиваний
Добавлено: Сб май 02, 2015 19:47:13
Jerzy_U
Табличка супер Олег. :shock: Что ж вы сразу мне её не показали. не игрался бы я с VPP :) Но польза конечно есть - вник хотя бы немножко в логику работы программатора.
Добавлено: Сб май 02, 2015 20:20:06
oleg63m
я эту таблу уже раз 10 выкладывал, думал уже у всех она имеется.
кстати взята на сайте где разрабатывают WinPicPgm
Добавлено: Вс май 03, 2015 16:32:11
Jerzy_U
Интересная картина есть. Мой самодельный пиккит2 "обновил" список поддерживающих новых микроконтроллеров, а покупной не хочет видеть новые микросхемы. Файл DAT вставляю от PICkit3, там куча новых контроллеров, а в списке по прежнему старый список. Может файл INI шаманить надо? Кто в курсе?
Разобрался:
Device Family - midrange - 1,8volt Min
Добавлено: Пн май 04, 2015 00:07:26
oleg63m
пиккит2 не поддерживает файлы описания от кита3. я по крайней мере не смог их покрестить
Добавлено: Вт май 12, 2015 15:50:37
electronik_tver
помогите пож запустить покупной пиккит2, куплен на али, вот такой:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6630 ... 2872119655
по отзывам полная схема, ранее никогда не работал с таким программатором, при включении в усб пишет "устройство усб не опознано", на девайсе горит power и мигает target сериями по две вспышки,
при подключении с нажатой кнопкой горит power и мигает busy,
диска не было в комплекте, скачал утилиту PICkit 2 V2.61.00 она не видит программатора,
по скачанной инструкции
http://www.pickit2.ru/doku.php/руководс ... а.pickit.2
все должно сразу определиться как пиккит2,
толи неисправный, толи не прошитый, толи недошитый. еще не знаю как должно то быть на исправном, подскажите пож, помогите запустить
Добавлено: Вт май 12, 2015 21:40:34
Olegsevmor
manjey писал(а):vvd-vvd Установите программу и в ее папке будет HEX файл прошивки.
Объясните, плз, пошагово. Что устанавливать, в какой папке этот hex? Вообще запутался......
Добавлено: Вт май 12, 2015 23:07:46
oleg63m
А прочитать пост выше религия не позволяет? Там еесть ссылка на инстркцию
Добавлено: Ср май 13, 2015 20:47:47
Olegsevmor
Спасибо.... Рад, что все тут такие умные.......
Понятный мне установщик нашел здесь: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... up%20A.zip
может пригодится кому......
Добавлено: Пт май 15, 2015 14:03:19
oleg63m
Olegsevmor писал(а):Рад, что все тут такие умные...
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. А вы что спросили? я ответил так, как я вас понял.
Ведь что может быть более понятнее, чем "пошаговая" инструкция на Русском языке
я например, когда чего не знаю, начинаю прежде всего читать инструкцию.
не вижу повода для обид :dont_know:
Добавлено: Вт июн 09, 2015 15:05:17
sng_21590
Как снять код защиты от чтения? А то при чтении-одни ноли.
Добавлено: Вт июн 09, 2015 15:07:58
Albert_V
Никак или смотрите на форумах хакеров.
Добавлено: Ср июн 10, 2015 10:36:13
sng_21590
Зачем хакеры. В инструкции написано: " Для снятия защиты с вашей прошивки необходимо выключить защиту кода и EEPROM и перепрограммировать микросхему".
Вроде-бы все просто. Стираю микроконтроллер. Захожу в "Tools" снимаю галочки с "Enable Code Protect" и с "Enable Data Protect". Записываю. Читаю; "Program Memory" - читается, а
"EEPROM Data" - ноли. Захожу в "Tools" - стоит галочка "Enable Data Protect". Опять снимаю галочку и записываю микроконтроллер - тоже самое. Галочка "Enable Data Protect" появляется автоматически. Это у меня что-то не так, или у других тоже?
Добавлено: Ср июн 10, 2015 10:54:20
Adusik
Попробуй через прогу PICхх Simulator IDE, в ней всё снимается и устанавливается как хочеш.
